ave 08.08.2011 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 Witam i proszę o radę:po trzech latach mieszkania już wiadomo, co potrzebne, co nie, w każdym razie: na użytkowym poddaszu na korytarzu mamy kaloryfer, który chcemy zdjąć (i tak był nie używany) czy trzeba spuszczać wodę? Jeden grzejniczek w łazience jest wyżej niż pozostałe (jesli poziomy mają znaczenie - a chyba mają?)jak powinno przebiegać operacja "zdjęcia" kaloryfera? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159694-zdejmowanie-kaloryfera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 08.08.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 jaka to instalacja otwarta czy zamknięta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159694-zdejmowanie-kaloryfera/#findComment-4818052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 08.08.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 czy kaloryferek ma zaworki najlepiej wrzuć fotkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159694-zdejmowanie-kaloryfera/#findComment-4818059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 08.08.2011 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 dzięki za odzew!!!!- instalacja jest otwarta.- kaloryfer to brugman - ma przyłącza w lewym dolnym rogu i są tam chyba dwa zaworki.co do fotek - powalczę z fotosikiem - to przeslę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159694-zdejmowanie-kaloryfera/#findComment-4818107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 08.08.2011 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 (edytowane) http://images40.fotosik.pl/1017/a41052118cfb3244m.jpg http://images35.fotosik.pl/838/7e312bcd8a58ccdcm.jpg fotki na citopierwszy coś się nie udał, a w drugim pokazuje się, że erotycznyeeeeeeeeeeeeeeeee wcale nie Edytowane 8 Sierpnia 2011 przez ave! zdjęcia wysłane newprawnie;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159694-zdejmowanie-kaloryfera/#findComment-4818138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 08.08.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 jak otwarta to opuść trochę wody z systemu i sprawdź czy nie leci przez odpowietrznik potem delikatnie popuść śrubunek przy grzejniku jak kapie to opuść więcej wody i możesz odkręcić jak nie kapie przygotuj jakieś korki na rurki odetnij zawory zakorkuj i dopełnij instalację sprawdź czy nie cieknie, najlepiej zrobić próbę szczelności pompą ale do tego trzeba odciąć naczynie wyrównawcze, jak to na poddaszu to ciśnienie zero więc próba nie jest bezwzględnie konieczna, tylko sprawdź jak instalacja się rozgrzeje i wystygnie bo wtedy najczęściej pojawiają się przecieki, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159694-zdejmowanie-kaloryfera/#findComment-4818140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 08.08.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 http://images40.fotosik.pl/1017/a41052118cfb3244m.jpg http://images35.fotosik.pl/838/7e312bcd8a58ccdcm.jpg fotki na cito pierwszy coś się nie udał, a w drugim pokazuje się, że erotyczny eeeeeeeeeeeeeeeee wcale nie jak nie chcesz demontować zaworków to wystarczy je zamknąć czyli przekręcić śrubokrętem w poprzek i spuścić wodę z samego panela poprzez odkręcenie śrubunków i odpowietrznika oraz zdjąć panel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159694-zdejmowanie-kaloryfera/#findComment-4818160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 08.08.2011 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 dzieki!!! - chyba jasne. Jutro dam znać jak mężowi poszło z operacją "kaloryfer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159694-zdejmowanie-kaloryfera/#findComment-4818168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 08.08.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159694-zdejmowanie-kaloryfera/#findComment-4818184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 09.08.2011 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Kaloryfer zdjęty bez problemu. Operacja przeszła sprawnie zostało to z zakręconymi na poziomo śrubkami - na razie nie będziemy tego likwidować. Pewnie i tak trzeba jakieś zaczopowania na to nałożyć? Kajmanxxl dziękujemy za poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159694-zdejmowanie-kaloryfera/#findComment-4819078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 10.08.2011 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 Kaloryfer zdjęty bez problemu. Operacja przeszła sprawnie zostało to z zakręconymi na poziomo śrubkami - na razie nie będziemy tego likwidować. Pewnie i tak trzeba jakieś zaczopowania na to nałożyć? Kajmanxxl dziękujemy za poradę do usług, te zaczopowanie załóż korki 1/2 cala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159694-zdejmowanie-kaloryfera/#findComment-4819702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
