SYPIALNIA - kolory, farby, style, realizacja
Gość eres@
To i ja poproszę o radę. W sypialni planuję kudłatą wykładzinę, trawiastozieloną, taki fajny wiosenny kolorek. Do tego będą mebelki w kolorze dąb milano i czerwona wersalka, ale taki czerwony, że aż dech zapiera. To nie ma być wyłącznie sypialnia, tylko pokój, w którym się będzie spędzało równiez popołudnia, z biurkiem do nauki, regałami itd. Dodatki mają być czerwone - żyrandol, kinkiet, zasłonki ecru w czerwone paski.
No i jak rozwiązac ściany? Pokój ma po obu stronach skosy, ściana szczytowa z jednej strony ma drzwi, a druga balkon. Czyli mam tylko dwie "trójkątne" wysokie ściany, do tego dwa niskie pasy pod skosami, no i skosy z sufitami.
Najpierw myślałam, aby te pasy pod skosami oraz ścianki wysokie zrobić zielone jak wykładzina, a skosy z sufitami na jakiś ciepły krem, magnolię albo coś. Ale czy nie będzie zbyt zielono?
A może całość w jednym neutralnym kolorze? Ecru? Biala czekolada? Tylko wtedy nie będzie tła dla mebli, one się wtopią w ściany.
Co myślicie?
Ja bym zrobila zielony ciemny najlepiej butelkowy na obu trojkatnych scianach i ecru na pozostalych.
  • Odpowiedzi 1,8k
sypialnia juz pomalowana oliwką H455, bardzo ładnie wyszło, taki spokojny kolorek teraz tylko dopasowac całą resztę;))
Dzieki Grazia, tylko zdjęcia nie doszły do mnie;(a jesli chodzi o dodatki to wolałabym chyba oliwkowo-beżowe
Zastanawiam się czy łożko i komodę, meble w jakimś ciemniejszym brązie sobie wstawić czy raczej pójść w jasniejsze tonacje, hmmm
Sypialnia już pomalowana S1000N. Kolorek wyszedł sliczny. Wyraźnie szary,nie tak jak na testerze. Moja mama mówi ,ze właśnie taki gołębi. Sypialnia jest jednak od wschodu ,a więc dość ciemna. W salonie ,gdzie jest dużo okien pomalowałam kominek ciemniejszym szarym S1500N i prawie nie widać ,ze to szary. Muszę przemalować na mocniejszy.
No własnie, trzeba sobie porobic próby na ścianach, mnie chyba będzie pasował 1500 N ale póki co to nie mogę nigdzie dostać puszki mniejszej niż 0,7 litra. Nie chcą mi mniej umieszać. Nie wiecie gdzie mieszają mniejsze pojemności na bazie NCSa ? Bo na swoich bazach chcą mieszać ale inne odcienie wychodzą.
Ja jednak zaczynam wierzyć,ze te testery nie wychodzą z mieszalnika. Minimum jakie trzeba kupić to 1 litr, wtedy ten pigment rzeczywiście jest dodany w takiej ilości jak trzeba. Przy jasnych kolorach i malutkich objętościach to ociupinka pigmentu może wcale nie zostać dodana,albo w mniejszej ilosci niż trzeba. Mi na testerze, szary S1000N wyszedł prawie biały a taki nie jest.
No nie jest, ale ja patrzyłam na wzornik NCS i tam też nie jest, nawet sie dziwiłam że ludziom wychodzi prawie biały. Ja go dla odmiany postrzegam jako szary lekko przyżółcony, sprzedawcy na mnie patrza jak na wariata. No więc poszłam z kawałkiem płytki o której wiem, że ma kolor dokładnie taki jak chcę i wybrałam 1500 N. Zreszta wszystkie jasne kolory na ścianach wychodza trochę ciemniejsze. Chyba faktycznie kupię te puszkę 0,7.
Iwa...normalnie szczena w dol mi opadla!!!!!!!!
jak ogladalam Twoja sypialnie to skupilam sie na kolrach scian ,a teraz dopiero dostrzeglam lampy!!!!
PRZEPIEKNIE!!!!
Ja Ci mowie jeszcze raz...zakladaj galerie...masz takie zachwycajace wnetrza!!!
Lampy wyposazylam we fredzelki. Na poprzednich zdjeciach nie bylo. Denerwowalo mnie to, ze widze oprawki, od dolu:)
Cos probuje z galeria - mam juz dodana lazienke:)
Graziu, żeby kolor nie wpadał w jakiś dodatkowy odcień to kod musi mieć końcówkę N jak neutral. Np. NCS 2000 N. Jasny szary neutralny. Co do perłowości to sie nie znam. Tu masz takiego beckersa:
http://fotoforum.gazeta.pl/a/32150.html
Foty korytarza z linku - cudo. Szarość piękna.
No własnie, to szarość perłowa? Na taką wygląda. I to Beckers NCS 2000 N?
kaszak, że tak się spytam, bo zawsze korzystałam z mieszalnika Dulux'a, baza Diamond - da radę znaleźć odpowiednik odcienia Dulux'a z mieszalnika w systemie NCS (takim Beckers'ie lub Benjaminie)?
Edit: Wynalazłam info, że z Dulux'em ciężko w NCS:
http://forum.muratordom.pl/kolory-duluxa-wg-wzornika-ncs-czy-ktos-wie,t85928.htm
ale na str. Dulux'a jest:
http://www.dulux.pl/p_diamond_matt.html
Czyli, jak chcę kupić w Benjaminie odcień z Dulux'a to nie da rady? Tylko na odwrót pójdzie?
PRZEPIEKNIE!!!!
a to taki myk :) gratuluje
