SYPIALNIA - kolory, farby, style, realizacja
Gość eres@
  • Odpowiedzi 1,8k
  pumpaluna napisał:
poszukuję czarnej tapety, najlepiej czarnej z czarnym tłoczeniem, ewentualnie czarnej z grafitowo-srebrnym tłoczeniem, odpadają wszelkie wzory kwiatowe, jeśli wpadnie Wam taka tapeta w oko to będę wdzięczna za linka
http://udekorujdom.blogspot.com/2010_10_01_archive.html
http://xarchiwum.pl/czarna-tapeta-na-flizelinie-sogno-erismann-i1532858666.html
http://udekorujdom.blogspot.com/2010/03/czarne-tapety-z-cole.html
http://udekorujdom.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
Witam drogie panie. Potrzebuję pomocy. Obecnie sypialnia wygląda tak:
http://img560.imageshack.us/img560/4594/83246492.th.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/9002/32529181.th.jpg
zasłony:
http://img834.imageshack.us/img834/1838/zasxw.th.jpg
łóżko heban- w trakcie produkcji:-)
nie mam pojęcia jakie kupić lampki nocne czy te będa pasowały??
http://img195.imageshack.us/img195/1496/25014523976134df5f3738a.jpg
lub ta??
http://img27.imageshack.us/img27/1410/lampanocnamassivelatu41.th.jpg
Z góry dziękuję.
Edytowane przez agwapi
Czy ktoś z Was wie może czy przy ściance kolankowej o wys. 80 cm można ustawić łóżko np. malm z ikea. Zagłówek w malmie ma 77 cm więc wejść wejdzie, chodzi mi jednak o to czy da się wygodnie z tak ustawionego łózka korzystać. Pokój jest niezbyt długi więc chciałabym łóżko jak najbliżej ścianki kolankowej, ale obawiam się że będę przy każdym uniesieniu się do góry uderzać w sufit. Niestety nie bardzo wiem jaki jest kąt nachylenia dachu ( bo wyszło trochę inaczej niż w projekcie) ale wiem że wysokość 250 cm pokój osiąga 170 cm od krawędzi ściany kolankowej - czy da się coś z tego wywnioskować?
Andrew, na pewno da się postawić, ale zanim sie przywyczaisz pewnie parę razy uderzysz się w głowę. Najlepiej sprawdź, czy da się stanąć w pozycji wyprostowanej jakieś 50-70 cm od ścianki kolankowej. Zawsze można też "nurkować" na łóżko od strony nóg - wszystko jest dla ludzi. Ja mam malma pod ścianką 120 cm, ale parę razy (od 5 lat) zdarzyło mi się zaliczyć głową skos. Dobrym rozwiązaniem jest półka do szczytu łóżka
http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/40109418/
zawsze trochę się odsuwasz od ścianki kolankowej.
Dzięki, sprawdzę w jakiej odległości od brzegu można sie w miarę wyprostować. Też myślałam o tej półce ale półka ma 31 cm głębokości + długośc łóżka 210 cm to daje razem 240 cm. Trochę dużo. Myślałam jeszcze żeby postawić to łózko równolegle do ścianki kolankowej i z brzegu dać stolik nocny http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/80104334/#/30056929 tego typu. Musze jeszcze przemyślec sprawę . Pokój jest mały i ciężko sensownie go rozplanować.
Chciałam pomalować sypialnię na lodowy błękit lub coś podobnego. Cały czas myślałam o sypialni fioletowej , ale jak zobaczyłam pokój Lilutki to się zakochałam i zdecydowałam że będzie w lodowym błekicie lub takim samym kolorze jak Lilutki ( muszę zobaczyć jak wygląda we wzorniku bo w kompie to wiadomo jak moze być) Bardzo szkoda że monika3 nie pokazała jak wyszła jej sypialnia , bardzo podoba mi sie fototapeta która wybrała ( biały kwiatek z niebieskim środkiem).
Aha, kąt nachylenia dachu wynosi chyba 135 stopni- czy to możliwe? Chodzi mi o kąt miedzy ścianką kolankową a płaszczyzną dachu - taka wielkość wyszła mi jak sobie policzyłam po swojemu hm...
Mąz mi właśnie uświadomił że policzyłam nie kąt nachylenia dachu tylko kąt jaki tworzy ścianka kolankowa z dachem - ale wstyd
Edytowane przez Andrewhoopoe
Nie ma wstydu, to tylko proste odejmowanie w zakresie od 0 do 135 :).
Znaczy się, masz dach o nachyleniu 45st.
80 cm to troszkę mało, ale... przy takiej ścianie kolankowej człowiek o wzroście 180 stanie wyprostowany w odległości od niej ok 105 cm tj prawie w połowie łóżka.
Przy poprawianiu poduszek musi uważać żeby się nie wyprostować,bo musi podejść do zagłówka minimum 60 cm, czyli na niezłym przysiadzie, ale spokojnie usiądzie na łóżku i się położy.:)
Niezbyt fortunne położenie. Odstawienie łóżka już o ok 20cm od ściany poprawi znacznie komfort.
Ustawienie łóżka równolegle do skosu powoduje, że komunikację od ściany kolankowej musisz zwiększyć od łóżka do minimum 145 cm.
Łatwiej się schylać do położenia niż poruszać idąc wzdłuż skosu - nawet osoby niższe niż te wspomniane 180cm, idąc będą odruchowo pochylały na bok głowę - to koszmar.
2112wojtek :)
masz racje , odbyłam dzis wizje lokalną w naszej przyszłej sypialni i rzeczywiście ustawienie równoległe wyłącza znacznie więcej powierzchni z normalnego użytkowania
co do wyprostowania się - niestety nie mam 180 cm więc głową dotykam do sufitu w odległości mniej więcej 80 cm od krawędzi. Po zmierzeniu wszystkiego stwierdzam, że dam radę odsunąć to łózko nawet o 30( tu już wys. 110) max 40 cm.
Co do leżenia i siedzenia na łózku chyba da radę, ale żeby z mężem nieco sie zrelaksować bardziej aktywnie to bez odsunięcia już może być lipa :D ( opcja dla osób bardziej wrażliwych: może być cięzko czytać książki siedząc z podpartymi plecami)
Przepraszam, że tak piszę trochę nie w temacie, ale te wszystkie dylematy zrodziły się właśnie w związku z czekającym nas malowaniem i ustawieniem mebli.
Może się orientujecie czy tapeta którą wklejała monika3 http://allegro.pl/fototapeta-fototapety-kwiaty-175x115-cm-i2104699021.html jest może gdzies stacjonarnie dostępna w jakiejś sieci? Pokój jest od północy - radzicie pomalować na niebiesko wszystkie ściany czy połączyć z jedną białą . Ja bym na jednej ścianie widziała tą tapetę. I jeszcze mam dylemat z meblami. Podłoga w kolorze dębu naturalnego. Okna i drzwi orzech.Jaki kolor mebli?
U Lilutki super wyglądają białe. Ja nigdy białych mebli nie miałam i nie przepadałam za takowymi , ale przyznam ze do tego niebieskiego wyglądają cudnie. Z drugiej strony nie będzie za dużo kolorów? Może pozostać przy kolorze bardziej zbliżonym do podłogi
  • 1 month później...
moja sypialna nadal niedokończona :( chociaz klamka zapadla i szukam tapety z dodatkiem zlota
podsumowujac: czarne łózko, czarna szafa z dodatkiem brazowego bambusa czyli pozioma struktura i debowa podloga i biala sciana
Mam 5 metrowa sciane na przeciwko szafy do zagospodarowania, ktora ma byc tlem do czarnej komody. Aby całość rozjaśnic chce dodac zloto w tapecie i zaslonie.
Znalazlam tapete ktora wpadla mi w oko ale 200 za metr :( zgody nie ma.
http://i40.tinypic.com/28qq7td.jpg
Pomozcie proszę znalesc zamiennik. Pomyslalam, ze pozioma struktura fajne korespondowalaby ze struktura szafy, ale jestem otwarta na inne mozliwosci typu a'la glamour o duzych wzorach:) Na pewno nie tapeta z czarnym tlem bo nie chce aby sypialnia byla cala czarna
  • 3 weeks później...
