miloszk 10.08.2011 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 Wedle zapotrzebowania - zakładamy komentarze. Można tu nas pochwalić, skrytykować, wypłakać się, wyżalić itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 10.08.2011 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 (edytowane) Czesc Samoroby, przyszłam Wam przyniesc troche kosmicznej energii, zebyscie wiekszy zapał mieli Co do ław, to jesli faktycznie macie sam piach to obawiam sie, ze przy zalewaniu moze sie Wam obsunać, zsypać...moze chociaz gore zabezpieczcie deskami Co do strzemion, to nie wiem, ale budowa to nie apteka, wiec pewnie nic sie nie stanie jak co ktores nie jest jak od tokarki. Wazne zeby zbrojenie było w osi, zebyscie zrobili odpowiedniej dlugosci zaklady na łączeniach belek i dozbroili wszystkie naroża i wew. i zewnetrzne. Wiecie jak złapać poziom na ławach?? A tak poza tym to niech Wam sie wiedzie jak najlepiej i duuuzo sił zycze PS. Komenty załóżta:cool: Dzięki "MusiSieUdac" za krzepiące słowa Co do deskowania to dobry pomysł, ale zobaczymy też jak się będzie kopać i co się będzie dziać po bokach. Do poziomu ław zaangażuję te sznurki które je wytyczają. Powbijam sobie po bokach paliki pobiegam z poziomicą, a potem do nich będę równał beton. Pewnie robi się to jakoś bardziej fachowo? Popatrzyłem na wasz dziennik, no aż takiego piachu to nie mamy, nie powinno się bardzo obsypywać Edytowane 10 Sierpnia 2011 przez miloszk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4819808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 10.08.2011 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 Przeniosłam z dziennika, zeby nie smiecic"Czesc Samoroby, przyszłam Wam przyniesc troche kosmicznej energii, zebyscie wiekszy zapał mieli Co do ław, to jesli faktycznie macie sam piach to obawiam sie, ze przy zalewaniu moze sie Wam obsunać, zsypać...moze chociaz gore zabezpieczcie deskami Co do strzemion, to nie wiem, ale budowa to nie apteka, wiec pewnie nic sie nie stanie jak co ktores nie jest jak od tokarki. Wazne zeby zbrojenie było w osi, zebyscie zrobili odpowiedniej dlugosci zaklady na łączeniach belek i dozbroili wszystkie naroża i wew. i zewnetrzne. Wiecie jak złapać poziom na ławach?? A tak poza tym to niech Wam sie wiedzie jak najlepiej i duuuzo sił zycze PS. Komenty załóżta " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4819996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 10.08.2011 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 (edytowane) Jesli chodzi o łapanie poziomu, to w warunkach samorobnych najprosciej szlaufwagą. Łapiesz w jednym miejscu punkt odniesienia i odnosisz go we wszystkie narozniki szlaufwaga. W kadym takim odniesionym punkcie nabijasz gwozdz, potem rozciagasz zylke pomiedzy gwozdziami i masz wyznaczone linie poziomu. Przy zylce nabijasz gwozdzie co 1,5 - 2m, zwijasz zylke i gwozdzie wyznaczaja Ci podczas lania do jakiego poziomu masz lac, a pozniej rownac Co do piasku, chodzi mi o to, ze pompa wali, jak lejesz i trzymasz pompe nie do konca tanczysz jak baletnica i patrzysz pod nogi, bardzo łatwo samemu obsunac kawal ziemi do betonu albo po prostu pod wpływem drgan sam sie moze obsunac Edytowane 10 Sierpnia 2011 przez MusiSieUdac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4819997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 18.08.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Miloszk - dzielnyś pomyśl o wyłożeniu wykopu folią (zanim zaczniesz wkładać zbrojenia) - wtedy po pierwsze "mleczko" z betonu nie wsiąka w piach (a zdaje się, że masz raczej piach niż glinę?), a po drugie jak się coś oberwie, to nie miesza się z betonem. wg naszego kierownika i majstra, to jest najgorsza rzecz - beton wymieszany z gruntem nie ma właściwości konstrukcyjnych. a folia budowlana - zwykła czarna - to jest wydatek ok 90 zł za rolkę 20 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4831509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 18.08.2011 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 dzięki za info. Folia już kupiona i czeka w bagażniku. Ja niestety trafiłem na kierownika budowy, który najpierw namawiał mnie koniecznie na chudziak - co oczywiście popieram i rozumiem. Jednak zgodził się że nie trzeba, ale jednocześnie mówił, że folia zupełnie nic nie daje. Tego już nie popieram i folię kupiłem. Tak, mam piach i aktualnie walczę z poziomami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4831533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msdracula 20.08.2011 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 Powodzenia !!!! trzymam kciuki, oby starczyło sił na jak najwięcej samodzielnej pracy a przy budowie własnego domu jest się w stanie znieść bardzo wiele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4833816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 20.08.2011 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 Miloszk - rozmawiałam dziś z moim majstrem - niestety mają już robotę na ten czas, kiedy u mnie będzie przerwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4834018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 21.08.2011 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 Witam kolejnego Samoroba, będę tu zaglądał i podpatrywał. Folię też miałem dać pod ławy ale zaniosło się na deszcz tuż przed laniem i nie dałem. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4834773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 21.08.2011 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 hej, pozdrawiam Patrze na pogode i maja byc burze sroda czwartek, oj jak dobrze by bylo zalac we wtorek inaczej zrobie sobie basen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4835318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guziec 23.08.2011 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Gratuluje ukonczenia wykopu i zazdroszcze rozpoczecia budowy :] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4837040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRS.CONSTR. 25.08.2011 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 To i ja wpadlam sie przywitac .Jak twoje wykopy po nocnej ulewie????Mam nadzieje ,ze nic sie nie obsunelo.U nas byla w kazdym miejscu byla inna ziemia od samej gliny przez gline z piachem az po sam piach.Przezylismy dwie porzadne ulewy -musielismy niektore miejsca naprawiac i deskowac sporo miejsc,ale u nas to normalka zawsze przytrafiaja nam sie takie akcje:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4840796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 25.08.2011 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 To i ja wpadlam sie przywitac .Jak twoje wykopy po nocnej ulewie????Mam nadzieje ,ze nic sie nie obsunelo.U nas byla w kazdym miejscu byla inna ziemia od samej gliny przez gline z piachem az po sam piach.Przezylismy dwie porzadne ulewy -musielismy niektore miejsca naprawiac i deskowac sporo miejsc,ale u nas to normalka zawsze przytrafiaja nam sie takie akcje:rolleyes: Witam i dziękuję za odwiedziny. U nas na szczęście nie ma tragedii, ale do soboty rana jeszcze trochę czasu, mam nadzieję, że jakoś wykop dotrwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4841155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 26.08.2011 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 miloszk,czy w projekcie nie masz zadnych słupów?w miejscach przyszłych słupów powinieneś wyciągnąc zbrojenie w górę, łącząc je ze zbrojeniem ław. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4842151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 26.08.2011 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 miloszk, czy w projekcie nie masz zadnych słupów? w miejscach przyszłych słupów powinieneś wyciągnąc zbrojenie w górę, łącząc je ze zbrojeniem ław. tak tak, słupy są, dziś lub jutro je wstawię, będą zdjęcia do kontroli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4842196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guziec 14.09.2011 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 @miloszk - do roboty bo postepy male! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4865684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 15.09.2011 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Z powodu innych zajęć, miałem trochę przerwy, ale dziś postawiłem 21 bloczków Wolno, wolno, ale do zimy zdążę Zdjęć nie ma, bo za wiele się nie zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4868148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 17.09.2011 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 .. no to wpadam z re-wizytą fundament...eh... kiedy to było:cool: ... ważna rzecz i spinkę rozumiem... ale tymi ubytkami w zaprawie sie tak aż bardzo nie przejmuj... uzupełnisz - obrzucisz i będzie gitesowo... spoko luz - przed toba jeszcze "lepsiejsze" gity... ale frajda że robi się samemu jest?? no jest? no tak czy nie? pozdro NETbet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4871427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 18.09.2011 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Spoko idzie Ci, nabierzesz wprawy i będzie szybciej. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4871990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal1983 18.09.2011 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Już zaczynają rosnąć mury powoli do przodu Osobiście tego etapu wolę nie wspominać ... jest hardcore, a jeszcze miałem bloczki 50-cio kilogramowe Ale potem już będzie lepiej bo będzie widać efekty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159743-oliwka-prawie-samodzielnie-na-ile-si%C5%82-starczy-komentarze/#findComment-4872004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
