Oliwka (prawie) samodzielnie - na ile sił starczy :) - komentarze
miloszk
  • Odpowiedzi 117
Już zaczynają rosnąć mury :) powoli do przodu :)
Osobiście tego etapu wolę nie wspominać ...:) :p jest hardcore, a jeszcze miałem bloczki 50-cio kilogramowe
Ale potem już będzie lepiej bo będzie widać efekty
Rany, jakbym ja miał 50kg bloczek, to też wolałbym tego nie wspominać.
Moje 12-stki mają coś ponad 20kg, wiec można dać radę i nie sprawia to żadnego kłopotu. Gorzej mi się na zdrowiu odbiło kopanie fundamentów :|
Carpenter78, właśnie powoli nabieram wprawy. Wiem już (chyba dobrze), że po położeniu bloczka najpierw trzeba go wypoziomować, a dopiero później równać. Na początku nie było to takie oczywiste :)
  • 3 weeks później...
Heh, dzięki, szacuny dodają zapału do roboty :) Do zimy trzeba zakończyć stan zero ale wylewki. Powinno się udać :) Niemniej organizuję sobie osobę do pomocy, aby ten fundament trochę szybciej zrobić, bo samemu za bardzo się to ciągnie, a czasu już nie za wiele, tym bardziej, że pogoda ma się popsuć.
Ja też pierwszy etap zakończyłem na stanie zero, ale za namową mojego majstra nie wylewałem płyty, wsypali tylko piasek, zagęścili go i obsypali wkoło z zewnątrz, tak sobie całą zimie przeleżał. Przez zime piasek jeszcze osiadł, znów zagęścili i w pierwszych dniach wiosny była płyta wylana.
Pamiętasz o wszystkich przepustach które muszą być w fundamencie, bednarce wkoło itd ? podłączyłeś uziom fundamentowy ?
tak tak, tam mi ucieło, miało być "bez wylewki" :)
uziomów i innych nie mam, trudno.
Co do przepustów, to właśnie się zastanawiam w którym miejscu je porobić i jakiego rozmiaru mają być, bo czas najwyższy się tym zająć.
Myślę zrobić:
1. Przepust pod gruntowy wymiennik ciepła
2. Przepust kanalizy
3. Przepust pod przydomową oczyszczalnię
4. Przepust pod napowietrzanie kominka
5. Przekop pod ławą do wody
I gdzie to wszystko zrobić? :)
t
Myślę zrobić:
..no jak gdzie? cześć w ścianie, cześć pod ławą....:D projektu nie masz czy jak?:lol2:
04.10.2011Gdy będę miał 6 warstw ścianka będzie wysoka na około 83cm i wystawać ponad poziom gruntu około 15-20cm. Może zrobić 7 warstw?
83-20=60
60+30=90 - tak płytko masz posadowioną ławę? Dołóż siódmą warstwę, obsypiesz, wejdzie trochę więcej piasku na zasyp fundamentu, ale lepiej być wyżej niż niżej. Tym bardziej , jeśli nie masz jeszcze poziomu docelowej gminnej drogi dojazdowej (ta co masz pójdzie wyżej).
Co do przepustów - wrzuć kilka wejść przez fundament i podłogę w arotach na sterowanie bramą wjazdową, wejście kabli z DSL'em. Nie zalewaj przed zimą chudziaka. Zasyp, zawibruj, zalej wodą, nie przykrywaj, na wiosnę dosyp, dowibruj, zalej.
Wiem, że się nie chce - sam dokładałem gratisową warstwę, a teraz nawet jeszcze jedna by się przydała. Projektant drogi gminnej poszalał i poszedł tak wysoko, że mam docelowo może z 3 cm spadku na 8 metrach do wjazdu, więc bez szału. Pomyśl co by było, jak bym wybudował jak w projekcie (-14 cm). Pozdro!
Myślę zrobić:
6. Kabel zasilający
Pamietaj ze woda i prad nie moga isc blisko siebie... a przynajmniej nie powinny.
Z tym uziomem na twoim etapie mysle ze cos by sie dalo zrobic, pogadaj z elektrykiem.
Tutaj mało istotny narożnik i nie chciało mi się docinać bloczka 2cm... ale jakoś mi to nie pasuje :)
Zostawić czy łupać?
To niech się chce docinać dokładnie nawet na etapie fundamentu. Ja ciąłem dużym flexem 23. Na cały fundament poszła jedna porządna tarcza, szybkie i ładne cięcia. Jeśli będziesz dawał grubą rapówkę na zewnątrz to zostaw. Jak nie, to czeka cię potem rzeźba w styropianie kładzonym na fundament + niepotrzebny fyrtel do zaizolowania hydroizolacją...
ps. Niedokładnie wypełniasz spoiny pionowe - zemści się przy hydroizolacji bitumenami (jeśli nie dasz rapówki). Daj trochę plastyfikatora i używaj jakiego drewienka jako opór przykładanego do boku bloczka podczas uzupełniania pionowej spoiny - nie wypadnie zaprawa... Albo narzuć jak lekko sciągnie...
Edytowane przez BasH
literówka
no to będzie cięcie :)
Co do wypełnień to dobre spostrzeżenie. Dostałem info, że nie muszę od razu robić idealnych wypełnień, że mogę sobie przy kolejnych warstwach poprawiać poprzednie. I tak też robię, a czasami od razu wypełniam. O tu dobrze widać:
http://img853.imageshack.us/img853/3347/spoina.jpg
Witam Miłosz
Bash ma racje, flex i po sprawie
Zycze dalszego zapału i sukcesow w murowaniu
PS. Co do spoin to mozna tam gdzie sa ubytki uzupelnic je zaprawa przed mazaniem dysperbitem i nie trzeba wtedy robic rapowki. Zreszta nie wiem czy watpliwej jakosci rapowka, jest lepsza od pouzupelnianych zaprawa spoin.
Edytowane przez MusiSieUdac
Odpowiadając na twoje pytanie w dziennku....
Zapropnował ci wymurowanie do końca fundamentów, zasypanie piaskiem + instalacje i wylanie płyty ?
Mnie to wszystko kosztowało niecałe 10 tyś, bez ocieplania, bo to robiłem sam, więc cena wydaje się być ok.
no to fajnie, a gość wydaje się sensowny, mam nadzieję, że dobrze trafiłem - trochę z polecenia.
5 tyś za wymurowanie do końca, ocieplenie, kanaliza, przepusty, wylanie płyty, czyli stan zero komplet. Tak właśnie obliczyłem, że robiąc sam do tej pory zaoszczędziłem jakieś 4-5 tys. Jest ok.
Witaj Miłoszek :) My też sami budujemy domek. Mąż murował bloczki, a ja mu donosiłam :bash: Ciężko było ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Nawet szybko nam poszło, bo o ile pamiętam, to 2 tygodnie i były gotoewe- 1450 bloczków. Gościu nam proponował zrobienie fundamentów za 14 tys. oszalał. Woleliśmy sami zrobić po pracy, popołudniami. Zeszło nam 3 miesiące, a w tym czasie byliśmy jeszcze na wczasach. Myślę, że 5 tys. to dobra cena ale zawsze można się potargować na 4 tys. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
na moje oko, to jakoś dziwnie masz tę kanalizację robioną. u mnie ekipa i kb byli zgodni: najpierw należy ubić piasek od zewnątrz fundamentów, potem warstwami w środku, potem wykopać "rowki" i rozłożyć w nich rury kanalizacyjne i zakopać je z powrotem. inaczej ryzykujesz, że ubijając piasek solidnie (szczególnie warstwami) - uszkodzisz rury, lub z ostrożności nie ubijesz go porządnie i może siadać.
moze i racja, ale nie bardzo mam mozliwosc cokolwiek zrobic w tym momencie :( ekipa jest tak szybka, ze jutro na 100% beda chcieli wszystko skonczyc. kierownik ekipy wydaje sie dosc dobrze znac na tych sprawach, bo jest polecany, wiec mam nadzieje ze bedzie ok. Co do siadania, to do wiosny powinno sie tez troche samo uklepac :)
W ogóle to sie za szybko dzieje wszystko. Czlowiek robil sobie sam i mozna bylo dobrze przemyslec kazde posuniecie. Z taką ekipa jak moja jest to srednio wykonalne :(
