DEZET 13.07.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2012 O dachu powinno się myśleć raz- jak dobrze zrobić, potem go wykonać i następnie... zapomnieć o nim.Koszt u mnie wyszedł ok. 200/m2 razem z wiązarami prefabrykowanymi i zrobioną dodatkową przestrzenią na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byloeb 18.08.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 WitamW projekcie piszę że fundamenty należy posadowić na głębokość 1.0m - 1.20mm od poziomu terenu.Wybrałeś 40 cm humus i 30 cm kopałeś pod ławę.Czy 70 cm to nie za mało ???Brałeś pod uwagę strefę przemarzania ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rkowal79 19.08.2012 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 (edytowane) Witam kolegę Miłosza. Witam W projekcie piszę że fundamenty należy posadowić na głębokość 1.0m - 1.20mm od poziomu terenu. Wybrałeś 40 cm humus i 30 cm kopałeś pod ławę. Czy 70 cm to nie za mało ??? Brałeś pod uwagę strefę przemarzania ??? Może nasz kolega będzie obsypywał ściany fundamentowe z zewnątrz i podnosi teren. Współczuję ploblemów z hudziakiem i piachem. Ekipa powinna dopłacić do tego czyt.pokryć koszty. Skoro bierze się fachowców mają robić fachowo. Ja podobnie jak Netbet i inni mam ograniczone zaufanie bo stan surowy robiony dla kogoś - nikt się nie stara ,, bo i tak będzie wszystko tynkiem zakryte". Miałem przyjemność kilka razy słuchać tak dosłownie od moich pomocników, ale byłem nieugięty co potem skutkowało tekstami: nikt nie robiłby u Ciebie długo bo nikt twego marudzenia nie wytrzymałby. Jeden z moich pomocników pracował na budowach w firmie krzak i takie praktyki były tam powszechne czyt. na porządku dziennym - partactwo. Byle ściany były proste, zbrojenie na odpierdal nie mające wiele wspólnego z projektem. Więc robię samodzielnie wg. projektu - żadnych odstępstw. Odnośnie Ciebie w etapie jaki jest przed Tobą: - pilnuj ekipę i sprawdzaj jakość a nie tylko prostotę i piony ścian, - przy kleju spoiny poziome i pionowe muszą być wypełnione a nie tylko naklikrane kleju, - jeśli bedziesz miał komin z cegły to musi być idealnie wyspoinowany i zaprawa taka, że żadnego gwoździa tam nie wbijesz po kilku dniach wiązania (M5) a cegła kl 20 - polecam litewską bo sam mam taką (patrz dziennik), - pod oknami dwie ostatnie warstwy zazbroj zwykłym pretem fi 6mm (wydłub rowki wzdłuż) aby w narożnikach okien nie pękały sciany (BK ma do tego tendencję)., - jeśli masz nadproża typu L19/9 to zamień na L19/12 i dopilnuj aby była podmurówka z cegły pod nimi lub poduszka z betonu. L-ki w projektach mają zakłady po 15cm a te dłuższe nad bramami po 25cm. Uważam że to troszkę mało i min to 25cm (2 cegły) nad oknami i conajmniej 38cm (3 cegły) nad bramami pow 2,0m. Kiedyś tyle się dawało jak nadproża były wylewane ręcznie w chałupach z cegły a więc na mocniejszych ścianach (cegła to 15MPa a BK 600 to tylko 3MPa, BK 400 to chyba 1,8-2Mpa). Wybór należy do Ciebie. L-ki wiadomo - szybciej się stawia bo bez szalunku i stepmplowania ale wychodzą drożej tym bardziej jakby miały być dłuższe na zakładzie. Nadproża lane - robisz długie jak chcesz, więcej roboty trzeba i conajmniej tydz przestoju. Ja murowałem bloczki BK na nie po tyg chyba, ale były podstemplowane miesiąc jeszcze (boki już rozszalowane były). Dużo uwagi będzie przy stropie - nie wiem jaki masz ale kontrola zbrojenia OBOWIĄZKOWA. Narożniki mają być wzmocnione L-kami z pręta o dług. min 40 śrenic pręta (0,5m), Jeśli terriva to NIE ZAPOMNIJ o ZBROJENIU PRZYPODPOROWYM (taka siatka z drutu fi4-5mm nakładana tam, gdzie belki teriwy są kładzone na ścianę. Jest to OBOWIĄZKOWE bo tak nakazują wytyczne do tego rodzxaju stropów. Jeśli rozpiętość przekracza 6m to na belki kładzie się wzmocnione zbrojenie przypodporowe w postaci takich koszy z pręta chyba 8 lub 10mm. Pamiętaj aby majstry dali po 2 pręty w żebra rozdzielcze -1 górą a 1 dołem na belce. Jeśli będziesz miał strop o rozpiętości ponad 4m to niech majstry na środku mocniej podstemplują belki (tzw ujemna strzałka ugięcia - 1-1,5cm) - też jest w wytycznych do terivy. Po zdemontowaniu stempli i wylaniu wylewek strop będzie prosty jak ta lala - nic nie będzie ugięte w dół. Pozdrawiam, życzę udanych decyzji i szybkiej, bezpiecznej budowy. Radek Edytowane 19 Sierpnia 2012 przez rkowal79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byloeb 20.09.2012 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 W salonie na bocznej ścianie będziesz miał jedno większe okno zamiast trzech ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 20.09.2012 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 tak dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byloeb 20.09.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Też buduje samodzilenie. Jestem na etapie zalania ław.Twoje okno jest między T2 ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 20.09.2012 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 tak, ale nie do końca T2 w ogóle nie zrobiłem, bo nie ma takiej potrzeby jak się nie robi tych 3 okien oddzielnych (nawet jakby miały być to i tak chyba nie są niezbędne) Zrobiłem po prostu otwór w ścianie na 240, do tego nadproże takie jak okno w salonie od strony drzwi wejściowych i tyle. Chcesz machnąć jeszcze fundamenty w tym roku? Z bloczków czy zalewane? Sam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byloeb 21.09.2012 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 lane tylko ławy. Ściany z bloczków. Zera nie skończę za puźno dostałem pozwolenie (a jak wspomniałem robie sam). W tym roku wyleje ławy i moze ułoże ze 2-3 rzędy bloczków. Wszystko zależy od pogody.Buduje według projektu tylko, podnosze ściankę kolankową i poszerzyłem garaż o metr.T2 podtrzymują nadproża ale jak masz jedno okno to ci niepotrzebne.Między ławą a bloczek dawałeś jedną warstwe papy czy 2?? (widzę że jeszcze malowałeś 2 razy??)Masz może jakieś zdjęcia z rozprowadzonej kanalizacji. (robiłeś sobie odpływ z garażu ponoć w zimie się przydaje)Powietrze do kominka z zew podciągnełeś ( w projekcie tego nie ma) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 21.09.2012 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 tak, widzialem tez rozwiazania, ze tymi slupkami byl solbet ale mniejsza z tym, ja mam duze okno miedzy ławą a bloczek smarowalem dysperbitem raz 1:1 z wodą, a potem samym dysperbitem i ukladalem folie 1mm. zdjecia jakies mam, podaj maila to wysle, choc nie pamietam czy dobrze tam wszystko widac powietrza do kominka nie robilem jeszcze, choc mialem taki plan, ale ostatecznie zrobie w wylewce, w projekcie chyba jest, poprowadzony wlasnie pod tymi 3 oknami w salonie. Bys moze czytales moje uwagi na temat budowania fundamentow, jak nie, to Ci tylko napisze, ze naprawde zastanow sie czy zlecic tego komus. Ja teraz bardzo zaluje, ze tego nie zrobilem, a sil nie zostawilem sobie na sciany. Z jakich bloczkow budujesz i co potem na sciany? Widze Wroclaw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byloeb 21.09.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Mój adres to [email protected]bloczki betonowe 14 firmy Termatna ściany chyba pójde w ceramikei zgadza się Wrocław - leśnicaNarazie buduję sam, ( w rodzinie mam murarzy którzy mi pomagają) i nie spieszy mi się.Czytałem twój temat. Jak robiłeś Sam to wszystko było ok. Weszła ekipa źle zagęscili i już problem.Teraz widzę że masz problem z izolacją pionową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 01.10.2012 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Tak się chwilę zastanawiam, czy zamiast szalunków z desek, kupna gwoździ, wkrętów, w tej samej cenie nie wyszedłby wieniec z kształtkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 02.10.2012 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Tak się chwilę zastanawiam, czy zamiast szalunków z desek, kupna gwoździ, wkrętów, w tej samej cenie nie wyszedłby wieniec z kształtkami O jakie kształtki chodzi? Gdyby było tak samo cenowo, to wszyscy by tak robili, bo po co się narabiać, jak coś można zrobić szybciej i łatwiej- zwłaszcza budowlańcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 02.10.2012 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 O jakie kształtki chodzi? Gdyby było tak samo cenowo, to wszyscy by tak robili, bo po co się narabiać, jak coś można zrobić szybciej i łatwiej- zwłaszcza budowlańcy. Chodzi o kształtki wieńcowe wewnętrzene i zewnętrze - po okolo 4 i 6 pln, musiałbym to przeliczyć, ale chyba ogromnej różnicy by nie było Same deski do szalowania około 1200, tyle że potem się przydadzą chociażby do zabicia okien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 02.10.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Przelicz sobie jeszcze zamiast desek płyty osb 20-22mm. U mnie tak robili- płyta była cięta na ok.40 cm wzdłuż. Część potem wykorzystałem na stropie drewnianym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 02.10.2012 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 teraz to juz za pozno, szalunki na garazu juz zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 07.06.2013 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 miloszk z czego chcesz robic instalacje wody? polecam rurki PP zgrzewane. niedawno skonczylem u siebie - wyjatkowo przyjemna robota bruzdy w BK najdoklaniej robi sie nacinajac brude slifierka katowa z diamentowa tarcza po obu stronach bruzdy, potem tylko wylamuszesz srodek i bruzda jest jak spod maszyny tylko kurzu masakryczna ilosc, najlepiej pracowac w przeciagu to od razu wywiewa po za chate Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziggy2002 16.08.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2013 Witam, Widze ,ze szambo wkońcu dojechało bardzo fajna ekipa była na montażu. Przyjechali zgodnie z zapowiedzią na 7:00, byliśmy bardzo zdziwieni z koparkowym, dobrze że chociaż przygotowani Po świeżych wylewkach masz jeszcze sporo czasu przed sobą z układaniem podłogi... Masz podłogówkę, poczytaj o wygrzewaniu posadzek... Właśnie u siebie rozpoczęłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 21.12.2013 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 No proszę a tu mi ktoś odpowiadał, a ja nie zauważyłem. Fajnie, że tu czasami ktoś zagląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
