jaro5 10.03.2004 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 Ściągałem stary lakier z drzwi przy pomocy opalarki i w wielu miejscach lakier odszedł do gołej pilśni. Czy można zastosować jakiś podkład, czy po prostu pomalować drzwi w tym miejscu 2 razy, bo podejrzewam że pierwsza warstwa częściowo wsiąknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15975-jak-maluje-si-pilsni-lakierem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pt47 21.03.2004 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2004 Ściągałem stary lakier z drzwi przy pomocy opalarki i w wielu miejscach lakier odszedł do gołej pilśni. Czy można zastosować jakiś podkład, czy po prostu pomalować drzwi w tym miejscu 2 razy, bo podejrzewam że pierwsza warstwa częściowo wsiąknie. Nie tylko można ale i trzeba nałożyć podkład. W tym przypadku nałożenie dwóch warstw niewiele pomoże. Ponieważ w tych miejscach będą plamy i będzie to kiepsko wyglądać. Problem polega na dobraniu podkładu do danego lakieru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15975-jak-maluje-si-pilsni-lakierem/#findComment-272314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
