morte36 10.08.2011 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 Witam mam pytanie.Ogrzewam dom piecem na węgiel a CWU przy pomocy piecyka gazowego.Ostatnio zakupiłem bojler i go zamontowałem aby w czasie zimy wodę podgrzewać przy okazji paleniu w piecu.Jednak ciężko się przyzwyczaić do tego że czasami zabraknie wody ciepłej i doszedłem do wniosku że przecież te dwa elementy czyli piecyk i bojler mogą działać razem. Podłączyłem zasilenie piecyka wodą z bojlera (myśląc że piecyk ma jakiś termostat) ale chyba nie ma bo w kranie teraz płynie wrzątek.Kolejne rozwiązanie jaki mi przychodzi do głowy to zastosowanie termostatycznego zaworu mieszającego.Czyli jak w bojlerze jest woda gorąca to niech płynie bezpośrednio do kranu a jak woda jest w bojlerze zimna niech płynie przez piecyk do kranu. Czy ktoś coś takiego już ma u siebie i czy to się sprawdza czy nie bardzo.Może ktoś ma jakieś rysunki lub schematy takiej instalacji. Pozdrawiam Robert. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159761-cwu-bojler-podgrzewacz-gazowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morte36 11.08.2011 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 http://allegro.morte.pl/inne/schemat.jpg Czy taki układ będzie działał? Jeżeli woda w punkcie 1 będzie miała temperaturę niższą niż 50 st.C to obieg będzie przebiegał 1 >> 2 czyli przez piecyk.Natomiast jeżeli woda w punkcie 1 będzie miała temperaturę wyższą niż 50 st.C to obieg będzie przebiegał 1 >> 3 czyli bez udziału piecyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159761-cwu-bojler-podgrzewacz-gazowy/#findComment-4821344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 11.08.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 http://allegro.morte.pl/inne/schemat.jpg Czy taki układ będzie działał? Jeżeli woda w punkcie 1 będzie miała temperaturę niższą niż 50 st.C to obieg będzie przebiegał 1 >> 2 czyli przez piecyk. Natomiast jeżeli woda w punkcie 1 będzie miała temperaturę wyższą niż 50 st.C to obieg będzie przebiegał 1 >> 3 czyli bez udziału piecyka. Mam podobnie przygotowaną instalację ale z ogrzewaczem wody elektrycznym . Tzn. Jeśli z bojlera woda będzie ciepła ( np 50 stopni ) to zawór nie puści tej ogrzanej wody na podgrzewacz tylko bezpośrednio na punkty poboru . Jeśli woda będzie miała z bojlera poniżej 45 zawór puści ją na podgrzewacz elektryczny a z podgrzrewacza pójdzie na punkty poboru . Woda w bojlerze będzie ogrzewana z kominka z wymiennikiem wodnym . Jak to będzie hulać sam nie wiem za parę miesięcy się dowiem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159761-cwu-bojler-podgrzewacz-gazowy/#findComment-4822182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morte36 12.08.2011 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2011 Dokładnie o takie działanie mi chodzi ja mam bojler podgrzewany za pomocą kotła na węgiel i podgrzewacz gazowy.Zastanawiam się czy jak np. temperatura będzie oscylować na granicy przełączenia to czy mój piecyk nie zwariuje od ciągłego odpalania i gaszenia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159761-cwu-bojler-podgrzewacz-gazowy/#findComment-4822672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 12.08.2011 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2011 Dokładnie o takie działanie mi chodzi ja mam bojler podgrzewany za pomocą kotła na węgiel i podgrzewacz gazowy. Zastanawiam się czy jak np. temperatura będzie oscylować na granicy przełączenia to czy mój piecyk nie zwariuje od ciągłego odpalania i gaszenia . Ja się jeszcze zastanawiam nad zaworem ręcznie przełączanym na ogrzewacz lub bezpośrednio na rury ( gdy woda w bojlerze osiągnie odpowiednią temperaturę ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159761-cwu-bojler-podgrzewacz-gazowy/#findComment-4822693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morte36 12.08.2011 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2011 Ręczne rozwiązanie to nie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159761-cwu-bojler-podgrzewacz-gazowy/#findComment-4822819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
