Mam okazję kupić rury kanalizacji zewn. 200 mm w odc. 1m, z 2004. r. w bardzo atrakcyjnej cenie. Rury te są na zewnętrznej części odbarwione od promieni słonecznych , dodatkowo na uszczelkach też widać już działanie słońca (ich stan sugeruje, że kilka lat już leżą na składzie budowlanym). Mam pytanie czy można zaryzykować i kupić takie rury do kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z podwórka, dodatkowo planuję w przyszłości podłączyć trójnikiem z reduktorem rury odprowadzające wodę z rynn dachowych.
Rury te są na zewnętrznej części odbarwione od promieni słonecznych , dodatkowo na uszczelkach też widać już działanie słońca (ich stan sugeruje, że kilka lat już leżą na składzie budowlanym). Mam pytanie czy można zaryzykować.
Na dwoje babka wróżyła:)
Kolorem się nie przejmuj, może barwniki nie były odporne na promieniowanie UV. Uszczelki możesz dokupić, lub uszczelnić połączenia silikonem. Ale zmiana koloru świadczy, że rury były przechowywane na zewnątrz (również zimą). Niskie temperatury nie wpływają dobrze na PVC. W niskich temperaturach PVC "kruszeje" (staje się delikatne jak szkło), tzn. po delikatnym uderzeniu może pęknąć. Proces ten, ("kruszenia" jak i uderzenia:)) nie jest niestety odwracalny. Zakopanie nie zawsze pomaga, bo ruchy ziemi też mogą uszkodzić rurociąg. Sam musisz policzyć, czy opłaca Ci się ryzykować:(.
Edytowane przez free_shop
to prawda, możesz zrobić próbę jak właściciel Ci pozwoli stuknij lekko młotkiem jak wytrzyma to bierz
A ile na tym zaoszczędzisz ? Odcinki 1m to trochę krótkie !
Dzięki wszystkim za rady. Kupiłem te rury.
Wykonałem zaproponowany test i nie zanotowałem pęknięć. Zdecydowałem się na te rury ponieważ ich cena była aż 2-krotnie niższa od ceny rynkowej. Skład budowlany na którym kupowałem pozybywał się końcówek partii rur, więc myślę, że to nie są jednak jakieś lipne rury. Kupiłem 10m więc myślę, że oszczędność ok. 150 zł warta była ryzyka.
