bettka 11.08.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 Witam,jeśli chciałabym zastąpić wełnę jako ocieplenie zewnętrzne budynku (tak jest w projekcie) styropianem, to jaki przelicznik przyjąć? 1:1 czy może inaczej? Jaką grubość styropianu dajecie na wasze domy dwuwarstwowe? Aha, zgodnie z projektem mam wełnę 12 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159803-styropian-zamiast-we%C5%82ny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 11.08.2011 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 Musisz zwrócić na wkaźnik lambda np.:0,042 lub 0,036. Im mniejsza liczba tym dla Ciebie lepiej( a gorzej dla twojej kieszeni) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159803-styropian-zamiast-we%C5%82ny/#findComment-4822366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 12.08.2011 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2011 Witam, jeśli chciałabym zastąpić wełnę jako ocieplenie zewnętrzne budynku (tak jest w projekcie) styropianem, to jaki przelicznik przyjąć? 1:1 czy może inaczej? Jaką grubość styropianu dajecie na wasze domy dwuwarstwowe? Aha, zgodnie z projektem mam wełnę 12 cm. Przede wszystkim jak pisał firewall - współczynnik lambda. To on określa parametry izolacyjne materiału. jednakże w przypadku zmian z wełny na styropian warto również dokonać obliczeń cieplno-wilgotnosciowych, celem sprawdzenia czy nie dojdzie do kondensacji pary wodnej na powierzchni i wewnątrz przegrody. MOżna to zrobić nawet samemu krzystając z programu cieplno-wilgotnościowego http://www.rockwool.pl/doradztwo/programy/kalkulator-cw Osobiście bym też zastanowił się nad wiekszą grubością - mniejsze straty ciepła w przyszłości. A dodatkowe koszty to tak naprawde inwestycja, która zwrócić się może w ciągu kilku lat, albo i szybciej w przypadku znacznego wzrostu cen - przykładowa taka analiza dla nowego budynku została zawarta w raporcie 6 Paliwo - Termolokata Inwestycja w ciepły dom cz II - http://www.rockwool.pl/media/6-paliwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159803-styropian-zamiast-we%C5%82ny/#findComment-4822620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 12.08.2011 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2011 Fajny programik, ale niezbyt czytelny. Np. jak konstruować w tym programie warstwę np.podłoga - z góry na dół czy na odwrót? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159803-styropian-zamiast-we%C5%82ny/#findComment-4823446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 16.08.2011 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 Fajny programik, ale niezbyt czytelny. Np. jak konstruować w tym programie warstwę np.podłoga - z góry na dół czy na odwrót? Definiujemy przegrodę w kolejność warstw od środowiska zewnętrznego do wnętrza. http://www.rockwool.pl/files/rw-pl/sharefiles/podloga.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159803-styropian-zamiast-we%C5%82ny/#findComment-4827001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 16.08.2011 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 Teraz to rozumiem. Zaskoczony jestem wynikami.Jak niewielka jest różnica temperatur na powierzchni przegrody w ciągu całego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159803-styropian-zamiast-we%C5%82ny/#findComment-4827031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiellkopolska 21.08.2011 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 też myślałem o alternatywie. Nie limituje mnie grubość - tzn. mogę dać 2x15cm lub nawet 15+20 cm - i tyle dam. Pianki natryskowej nie chcę (do tego mam pełne deskowanie i papa). Szukałem alternatywy dla: wełny skalnej - ciut za ciężka, dla wełny szklanej - czy nie straci to sprężystości po 20 latach i nie zacznie siadać? W sumie jeśli miałbym gwarancję, że nie to biorę wełnę szklaną. Styropian był wart przemyślenia, ale głównie między krokwie. Pod krokwie to łatwiej będzie ułożyć wełnę. Poza tym sam producent od styropianu chyba też tan problem widzi bo planuje ocieplenie w 2 warstwach: między krokwiami i nakrokwiowo (na dachu) a nie pod krokwie. Styropian jednak odpadł bo między krokwiami trudno mi będzie nim dobrze ocieplić połączenie z ociepleniem elewacji i ociepleniem murłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159803-styropian-zamiast-we%C5%82ny/#findComment-4834617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Sztabach 26.08.2011 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 Witam, jako alternatywy dla wełny skalnej polecam użycie wełny mineralnej- jest ona lżejsza oraz wygodniejsza w montażu od styropianu. Firma Knauf Insulation także stosuje system dwuwarstwowy. Dzięki temu zaoszczędzi Pan na energii oraz nie wystąpią mostki termiczne w miejscach krokwi. Dzięki przydatnym kalkulatorom na stronie producenta, można obliczyć jakiej grubości wełny użyć.http://www.knaufinsulation.pl/projektantRównież za pomocą tych programów można obliczyć współczynnik U oraz lambdaNajlepszym rozwiązaniem jest położenie miedzy krokwiami wełny o grubości 20 cm a pod nimi 10 cm. Oczywiście nie zapominając o warstwie paro przepuszczalnej oraz paroizolacji. Producent jako jedyny posiada certyfikat Eurofins Gold- po użyciu wełny mineralnej do powietrza nie przedostają się żadne związki. Chętnie odpowiem na inne pytaniaPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159803-styropian-zamiast-we%C5%82ny/#findComment-4841840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 26.08.2011 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 Który produkt Knaufa polecisz Adamie między krokwie tak aby wkładając pomiędzy nie wycięty kawałek nie wypadał? Żeby był sprężysty i dawał raczej płaską powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159803-styropian-zamiast-we%C5%82ny/#findComment-4842014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elka51 26.08.2011 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 Witam, jako alternatywy dla wełny skalnej polecam użycie wełny mineralnej... Nie chciałabym się czepiać słówek ale.... wełna mineralna = wełna skalna (bazaltowa) więc o jakiej alternatywie piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159803-styropian-zamiast-we%C5%82ny/#findComment-4842122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 26.08.2011 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 Nie chciałabym się czepiać słówek ale.... wełna mineralna = wełna skalna (bazaltowa) więc o jakiej alternatywie piszesz? właśnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159803-styropian-zamiast-we%C5%82ny/#findComment-4842149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 26.08.2011 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 Czyżby ktoś robił wełnę skalną a nie robił wełny mineralnej lub na odwrót? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159803-styropian-zamiast-we%C5%82ny/#findComment-4842481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Sztabach 29.08.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Była to odpowiedź na temat "Szukałem alternatywy dla: wełny skalnej - ciut za ciężka, dla wełny szklanej - czy nie straci to sprężystości po 20 latach i nie zacznie siadać? W sumie jeśli miałbym gwarancję, że nie to biorę wełnę szklaną."Oczywiście wszystkie te wełny to mineralne różniące się surowcami z których są produkowane. I tak, skoro skalna jest za ciężka a szklana może tracić na sprężystości polecam ekologicną tradycyjną wełnę- która jest lżejsza i nie straci na sprężystości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159803-styropian-zamiast-we%C5%82ny/#findComment-4845568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 30.08.2011 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 ....I tak, skoro skalna jest za ciężka a szklana może tracić na sprężystości polecam ekologicną tradycyjną wełnę- która jest lżejsza i nie straci na sprężystości. Ale w polsce jest teraz mało owiec i trudno pozyskać tyle wełny aby ocieplić dach;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159803-styropian-zamiast-we%C5%82ny/#findComment-4845892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Sztabach 30.08.2011 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Myślę, że starczy tyle aby wyprodukować potrzebną ilość. Wełna firmy Knauf Insulation produkowana jest zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego oraz odnawialnych surowców, których ilości chyba nie trzeba omawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159803-styropian-zamiast-we%C5%82ny/#findComment-4846392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
