salik 12.08.2011 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2011 Mamy dylemat odnośnie grubości styropianu na parterze. Docelowo mieliśmy mieć 23cm styropianu+wylewki plus 1cm na kafle. Chcieliśmy dać 5cm XPS-a, 10cm EPS 100 i na to 8cm wylewki. Ale się okazało że miejscami rury na parterze mają 5.5-6cm. Więc nie wiem czy wziąć XPS-a 5cm i potem w EPS100 wyciąć niewielkie bruzdy od dołu, w miejscach gdzie bardziej wystają rury, czy też wziąć 6cm XPS-a, ale wtedy albo będziemy mieli 1cm wylewki więcej (9cm wylewki, przy 8cm EPS100) albo 1cm wylewki mniej (7cm wylewki, przy 10cm EPS100). Niestety nie ma EPS-a 100 o grubości 9cm, a na robiony na zamówienie nie mam czasu czekać Co radzicie? Na górze mamy 14cm na styropian+wylewkę, więc chcę dać 5cm EPS100, na to 2cm EPS100 i potem 7cm wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159811-ile-styropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-potrzebna-porada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Axam posadzki 22.08.2011 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Po co aż 8 cm wylewki? W jakim celu ten XPS? Najlepsze rozwiązanie to 6-7 cm na wyrównanie w rurami, potem 10 cm drugiej warstwy, i na to ok 6 cm wylewki w przypadku cementówki, albo 4-5 cm w przypadku anhydrytu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159811-ile-styropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-potrzebna-porada/#findComment-4836277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 22.08.2011 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Tak naprawdę to wystarczy 3,5cm. Jeśli masz ogrzewanie podłogowe to min. 5,5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159811-ile-styropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-potrzebna-porada/#findComment-4836281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 22.08.2011 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 8cm wylewki, ponieważ mamy podłogówkę i jednak sporo styropianu, a dodatkowo chcemy używać wylewki jako akumulacyjnego źródła ciepła.XPS ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i możliwość podciągania wilgoci.Ostatecznie stanęło na 6cm XPS + 10cm EPS100 + 8cm wylewki na parterze oraz 6cm EPS + 4cm EPS + 6cm wylewki na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159811-ile-styropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-potrzebna-porada/#findComment-4836789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
