chciałbym się dowiedzieć gdzie można znaleźć informacje ile i jaki rodzaj kominów (spalinowe/dymowe/wentylacyjne) należy użyć w zależności od pomieszczenia w domku jednorodzinnym.
Z góry dzięki za pomoc.
Kamil
https://forum.murator.pl/topic/159816-przepisy-dot-komin%C3%B3w/
Kamil
Nie sadzę , by ustawodawca określał ilość i rodzaj kominów.
Z większymi problemami ledwo sobie radzi...:D
https://forum.murator.pl/topic/159816-przepisy-dot-komin%C3%B3w/#findComment-4822981
Wszystko zależy od tego do czego ten komin ma służyć i z czym chcesz do niego "się przyczepić".
tak na szybko:
Rodzaje kominów
Ze wzgledu na konstrukcje obudowy:
• kominy jednowarstwowe np. kominy murowane, stalowe, cementowo-szamotowe itp.
• kominy wielowarstwowe, gdzie sciana komina składa sie z kilku warstw np. kominy ze stali kwasoodpornej z
izolacja zamknieta w płaszczu osłonowym.
Ze wzgledu na funkcje:
• dymowe - słu do odprowadzenia spalin od palenisk opalanych paliwem stałym (w tym z kominków) - spaliny
zawieraja poza tlenkami gazowymi równie pyły i sadze oraz pare wodna,
• spalinowe - słua do odprowadzenia spalin z palenisk gazowych i opalanych paliwem płynnym,
• kominy wentylacyjne
Ze wzgledu na materiał z którego zostały wykonane
• murowane,
• betonowe,
• stalowe,
• ceramiczne
Ze wzgledu na lokalizacje w budynku
• zewnetrzne – dostawione do sciany zewnetrznej lub wolno stojace,
• wewnetrzne – umieszczone najczesciej w wewnetrznych scianach budynku.
Własciwy przekrój i wysokosc komina jest uzaleniony od wielu czynników np. mocy wkładu, wysokosci efektywnej
komina, rodzaju ocieplenia itd.
Zakłada sie e
• dla kominów okragłych - min. 255 cm2 - rura sr.18cm lub wieksza, najczesciej wystarczajaca jest rura o sr. 20
cm.
• dla kominów o przekroju kwadratowym lub prostokatnym - min. 325 cm2 np. 18x18, 28x14, 20x20, najlepiej o
kształcie zblionym do kwadratu.
Trzeba wiedziec, ze do jednego przewodu spalinowego mona podłaczyc tylko jedno urzadzenie grzewcze. Efektywna
wysokosc komina powinna wynosic co najmniej 4 m.
W rejonach gdzie wystepuja silne wiatry na szczycie komina umieszcza sie specjalistyczne nasade kominowe,
zapobiegajace wtłaczaniu dymu z powrotem do komina i zakłóceniom ciagu kominowego.
Nieprawidłowy komin moe spowodowac:
• dodatkowe zuycie paliwa,
• zwiekszone osadzanie sadzy na sciankach,
• niepoprawne działanie systemu Dystrybucji Goracego Powietrza,
• zbyt mały ciag spowoduje cofanie sie dymu, a za duy przyspieszy spalanie drewna
W trakcie eksploatacji przewody dymowe musza byc czyszczone przez kominiarza cztery razy w roku.
Tylko komin zainstalowany zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta, gwarantuje sprawne i bezpieczne
korzystanie z kominka. Gwarancja bezpiecznego działania systemu odprowadzenia spalin jest zaprojektowanie go i
wykonanie zgodnie z ogólnymi wytycznymi dla kominów i szczegółowymi wymaganiami dla przewodów i kanałów
spalinowych.
Usytuowanie i zasady projektowania komina w budynku
Przewód kominowy powinien byc usytuowany w takim miejscu, aby długosc czopucha, czyli odcinek łaczacy piec z
kominem, była jak najkrótsza, dostosowana do warunków pracy danego urzadzenia oraz powinna spełniac wymogi
okreslone w Polskiej Normie. Długosc czopucha nie moe przekraczac L efektywnej wysokosci komina. Minimalny
spadek powinien wynosic 5% w kierunku kotła, a jego długosc dla urzadzen gazowych nie wieksza ni 2 m.
Przewód kominowy powinien byc prowadzony pionowo, a jego przekrój powinien byc jednakowy na całej długosci.
Dopuszcza sie odchylenie komina w kierunku pionowym nie wiecej ni 30o, a w czesci skosnej naley zastosowac otwór
rewizyjny.
Przewody kominowe moga miec w przekroju kształt koła, owalu, kwadratu czy prostokata. Przekrój czy srednica komina
nie moe byc mniejsza od przekroju czy srednicy wylotu spalin z kotła. W przypadku zmiany paliwa stałego na płynne
lub gazowe, naley dostosowac przekrój komina do nowych warunków pracy.
Najmniejszy wymiar przekroju lub srednice murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciagu naturalnym i
przewodów dymowych powinna wynosic co najmniej 0,14m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich
najmniejszy wymiar lub srednica - co najmniej 0,12m. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny miec
powierzchnie przekroju co najmniej 0,016m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1m.
Kotły grzewcze na paliwa stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamknietym wkładem kominkowym o wielkosci
otworu paleniskowego kominka do 0,25m2 moga byc przyłaczone wyłacznie do własnego, samodzielnego przewodu
kominowego dymowego, posiadajacego co najmniej wymiar 0,14x0,14m lub srednice 0,15m. W przypadku kominków o
wiekszym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14x0,27m lub srednice 0,18m. Przy czym dla wiekszych przewodów o
przekroju prostokatnym naley zachowac stosunek boków 3:2.
Przewody spalinowe i dymowe powinny byc wyposaone w zamykane szczelnie otwory wyciorowe lub rewizyjne, a w
przypadku wystepowania spalin mokrych, take w układ odprowadzania skroplin. Otwór rewizyjny powinien byc
umieszczony poniej podłaczenia czopucha, w odległosci 0,3m od podłogi w miejscu łatwo dostepnym.
Długosc przewodów kominowych spalinowych mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawedzi wylotu kanału
nad dachem dla gazowych kotłów grzewczych o mocy nie przekraczajacej 35kW nie moe byc mniejsza ni 2m. Dla
innych przypadków kominy musza miec efektywna wysokosc co najmniej 4m. Efektywna wysokosc komina dla kotłów
opalanych olejem powinna wynosic co najmniej 5m.
Przewody kominowe powinny byc wyprowadzone ponad dach zgodnie z PN-89/B-10425 na wysokosc zabezpieczajaca
przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciagu. Wyloty kominów powinny byc wyposaone w nasady kominowe jeeli
wynika to z warunków pracy urzadzenia, oraz połoenia w okreslonej strefie wiatrowej i lokalnych warunków
topograficznych.
Na tematy kominów wypowiada się ustawodawca w Prawie budowlanym oraz ministrowie (MSWiA, oraz infrastruktury), też producenci kominów.
https://forum.murator.pl/topic/159816-przepisy-dot-komin%C3%B3w/#findComment-4823029
Bajana , założyciel wątku wisi Ci piwo :D...
Jesteś pewien ,że to o ilość kominów Ci chodziło ?
eniu, ja tobie "za kiedyś" też. No, nie tylko tobie.
No to: http://manu.dogomania.pl/emot/knajpa.gif
https://forum.murator.pl/topic/159816-przepisy-dot-komin%C3%B3w/#findComment-4823074
Coś w stylu: "do kotłowni z piecem kondensacyjnym trzeba doprowadzić: przewód spalinowy oraz wentylacyjny" i tym podobne. Mniej lub bardziej ;)
https://forum.murator.pl/topic/159816-przepisy-dot-komin%C3%B3w/#findComment-4827052
