karikus 13.08.2011 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2011 Witam, czy jest moze jakis srodek (najlepiej bezbarwny, przezroczysty), kory zabezpiecza meble przed wilgocia? Nad moja plyta indukc. wisza meble, na ktorych cala para z gotowania potraw sie skrapla i boje sie ze za rok bede musial je wymieniac.. zaden okap nie wchodzi w gre (bo tak.. Dzieki, pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159852-zabezpieczenie-mebli-kuchennych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.08.2011 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2011 Krytycznym miejscem wszelkich powlekanych czy też oklejanych płyt na bazie drewna są krawędzie, W miejscach narażonych na działanie wilgoci bardzo cięzko zabezpieczyć je tak by nie doszło do spęcznienia płyty. Na szczęście dla ciebie para również nie przenika przez większość powierzchni płyt stosowanych w stolarce. Musisz tylko i aż zabezpieczyć krawędzie przed dostępem skroplonej wody. Nakładka, lakier dwuskładnikowy czy coś podobnego. Lakier może popękać i przez mikropęknięcia woda kapilarnie dostanie się do wnętrza. Nakładka jakaś byłaby najlepsza ale nie zawsze da się jakąś zastosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159852-zabezpieczenie-mebli-kuchennych/#findComment-4825100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.08.2011 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2011 Jeśli nad kuchnią masz szafki, a nie okap, to sorry, ale to nie ma prawa się nie rozklejać. Chyba, że obijesz krawędzie metalowym czy plastikowym kątownikiem. Albo cały spód. Okapy są bardzo różne. Podszafkowe, niemal w całości w szafce znikające też. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159852-zabezpieczenie-mebli-kuchennych/#findComment-4825880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokopek 26.08.2011 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 Czasem na łączeniu wystarczy bezbarwny silikon. Tak było u nas (ok. 1 cm zakładki na każdą płaszczyznę) - szafka wisząca z suszarką na naczynia i się sprawdziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159852-zabezpieczenie-mebli-kuchennych/#findComment-4842046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.08.2011 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 Od wewnątrz - zgoda, zresztą przy szafce z suszarką wewnątrzszafkową jest to bardzo dobry pomysł. Ale nie wyobrażam sobie smarowania silikonem zewnętrznych łączeń. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159852-zabezpieczenie-mebli-kuchennych/#findComment-4842689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
