Cześć!
Mam problem, może ktoś mi z was doradzi. Właśnie stoję przed koniecznością zakupu kotła gazowego do mojego nowego domku. Mam razem do ogrzania 120 m2 powierzchni, jedna łazienka (tylko prysznic) i jedna kuchnia. W domu będą mieszkać 3 osoby.
Chodzi o to, że nie wiem czy wystarczy mi kocioł dwufunkcyjny czy jedno - z zasobnikiem. Chcę kupić kocioł Termetu ECOTERM plus o mocy 24.5 KW.
Jest to kondens. Występuje w wersji jedno- i dwufunkcyjnej. Z zasobnikiem wyjdzie drożej o ok.700 zł.
Czy potrzebny mi aż 120l zasobnik? Może wystarczy tylko ogrzewanie wody przepływowe? Dodam tylko, że kocioł będzie bardzo blisko łazienki. Czy zużycie gazu na utrzymanie stałej temp. wody w zasobniku nie będzie większe niż w przypadku podgrzania wody w podgrzewaczu.
Czekam na pomocne posty. Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/
  • Odpowiedzi 48
jesli nie przewidujesz jednoczesnego uzywania prysznica i wody w kuchni to jest to przyklad gdzie jak najbardziej mozna wykorzystac kociol 2f. Kociol 1f wcale nie bedzie gorszy ale troszke drozszy w zakupie ale czy w "utrzymaniu" ? Kociol 2f wlacza sie natychmiast po okreceniu wody, nawet jesli otworzysz ja na moment. Straty te moga byc porownywalne do strat wynikajacych z "utrzymania" zasobnika.
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/#findComment-262903
dzięki za radę. Ale słyszałem, że kotły 1F mają dłuższą żywotność, czy to prawda? Może zatem lepiej dać więcej i mieć zawsze pod dostatkiem ciepłej wody? Zawsze może mnie spotkać przykra niespodzianka, kiedy będąc pod prysznicem moja kobieta zacznie zmywać naczynia. To się chyba nazywa zimny prysznic :D
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/#findComment-262907
Z moich doświadczeń wychodzi, że 2f wystarczy w zupełności. Jeden warunek - żona nie będzie zmywać, jak ktoś bierze prysznic. Ale skoro rodzinka tylko 3- osobowa to nie powinno być "korków". Ja bym wybrała 2-funkcyjny.
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/#findComment-263246
Odpowiedz jest prosta jeśli komfort to piec plus zasobnik a wielkość zasobnika zależy od poboru Biawar robi niedrogie 100L prostokątne wiszące w dobrej cenie Jest jeszcze inne rozwiązanie piec zespolony z zasobnikiem np. 45-60L ale to rozwiązanie jest droższe
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/#findComment-263689
nigdy 2f !!!!! Mam taki w mieszkaniu, odległość od kranu w łazience i kuchni po rurach może 1m , może 1,5. Na ciepłą wodę czeka się i czeka, o odkręceniu strumyczka nie ma mowy, trzeba lać na full ( junkers sprzed pięciu lat), jak się odkręci zaraz po zakręceniu - leci autentyczny ukrop. No i wbrew pozorom czasem przydaje się możliwość korzystania z dwu kranów - znacznie częściej niż myślałam kupując. Wtedy też byłam ja i narzeczony, teraz jestem ja, maż i dwu synów :wink:
nigdy więcej nie kupłabym 2f - jak dla mnie szajs.
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/#findComment-263690
Oprócz różnic w odbiorze wody (brak zasobnika => chwila oczekiwania na ciepłą wodę, konieczność odkręcenia kranu na full, żeby się piec włączył) , wskazałbym na różnice ekonomiczne.
Piec dwufunkcyjny kosztuje więcej niż 1F a pracuje cały rok więc zużyje się szybciej od jednofunkcyjnego. Jeśli kupisz jednofunkcyjny to przepracuje więcej zim.
Gazowy pogdrzewacz 120L kosztuje poniżej tysiąca, więc łatwiej go wymienić niż cały dwufunkcyjny.
Reasumując: wygoda i ekonomia wskazują na jednofunkcyjny+zasobnik.
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/#findComment-263780
Ja mam krótkie!!!! Nie można mieć chyba krótszych!!! Oba krany pod kotłem, tyle że jeden przez ścianę!
I dalej twierdzę że szajs! Rury nic nie pomogą na konieczność rozkręcania na full, żeby w ogole zaskoczył. Ani na ukrop!
Szlag mnie trafia, bo dokładnie tym argumentem zostałam wrobiona!
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/#findComment-263820
a w dwusuwach trzeba mieszac paliwo z olejem
gdy porównujesz jakies starocie do nowoczesnych rozwiązań zastanów się, czy wogóle jest sens takiego porówania
nowoczesne kotły 2f to nie to samo co te stare!
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/#findComment-263919
kupujcie 1f! są droższe (można na nich więcej zarobić), montaż jest droższy, zasobniki wymienia sie co kilka lat.
promujmy kotły 1f! najlepiej z wymiennikami warstwowymi (jak nowe to o.k., ale jak zajdą kamieniem, znów jest niezły zarobek).
zalepiajmy 22%VATem dziurę budżetową! wspierajmy żont!
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/#findComment-263926
Wow Goście moi mili. Ale się rozgadaliście. Chyba zdecyduję się na 2F. Rozmawiałem z trzema instalatorami i każdy doradzał 2F w moim przypadku. Rzeczywiście obecnie produkowane kotły to nie te same urządzenia, z którymi mieliśmy do czynienia nawet jeszcze 3 lata temu. Technika poszła do przodu i to dosyć mocno. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/#findComment-264282
A jednak cos jeszcze dopisze: jesli chcesz kondensata to 1-f, bo 2-f raczej ma male
szanse kondensowac w trybie przeplywowym: pracuje wtedy z pelna moca (np. 20 kW)
a wtedy kotly kondensacyjne nie maja takiej wysokiej (optymalnej) sprawnosci
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/#findComment-264299
Witaj !
Jeśli mogę pomóc skromn poradę rozejrzyj się po rynku są urządzenia,
które mają zabudowany zasobnik ciepłej wody 60 litrowy np. i to napewno wystarzczy w twoim przypadku i będziesz miał dużo wody - na privie mogę ci to podstawić jak zechcesz.
Pozdrawiam Wojtek.
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/#findComment-264307
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
