brownnoiser 14.08.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2011 Witam, Bardzo proszę o radę. Nie było mnie kilka dni na budowie. Murarze doszli do nadproży. Ustalone było, że wykonują nadproża wylewane, żelbetowe. Natomiast w garażu na oknach i drzwiach, których szerokość nie przekracza 1m wykonali nadproża z pustaka porotherm 30 ustawionego na 4 drutach fi 12 zalanych warstwą zaprawy (około 3 cm). Kierownik budowy był, widział i zgodził się na takie rozwiązanie. Nie wiem czy moge zgodzić się na to żeby tak zostało? Czy ktoś może mi w tej sprawie coś doradzić?Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159874-nadpro%C5%BCe-do-1-m-czy-mozna-wykonac-z-pustaka-pret%C3%B3w-i-zaprawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 15.08.2011 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2011 Jak kierownik się zgodził, to znaczy że bierze na siebie odpowiedzialność za te prace czyli wynika z tego że może tak być, ale jeśli masz wątpliwości to każ robotnikom to poprawić, w końcu umawialiście się na nadproża wylewane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159874-nadpro%C5%BCe-do-1-m-czy-mozna-wykonac-z-pustaka-pret%C3%B3w-i-zaprawy/#findComment-4826495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 15.08.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2011 jaki jest strop nad nadprożami i jaka wysokość od nadproży do stropu..rozumiem że porotherm p/w?Jeżeli strop wylewany i bezpośrednio nad nadprożem jest wieniec to może tak zostać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159874-nadpro%C5%BCe-do-1-m-czy-mozna-wykonac-z-pustaka-pret%C3%B3w-i-zaprawy/#findComment-4826587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolix 16.08.2011 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 U mojego sąsiada robili tak przy działówkach. Antech ma rację jeśli nadproże jest wysoko to nie za bardzo co ma na nie naciskać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159874-nadpro%C5%BCe-do-1-m-czy-mozna-wykonac-z-pustaka-pret%C3%B3w-i-zaprawy/#findComment-4827645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brownnoiser 16.08.2011 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 Strop wylewany grubość 16 cm, nad nadprożem jest jeszcze 1 raja pustaków porotherm p/w 30 ale tam gdzie są nadproża zrobili również spoiny pionowe z zaprawy. W zasadzie są to 2 okna garażowe o szerokości 1 m i drzwi do pomieszczenia gospodarczego, również 1m. Pozostałe nadproża będą lane razem ze stropem. Czyli jak rozumiem nie ma o co robić o to wojny ? Wolałbym tego uniknąć szczególnie, że ekipa w miarę solidna i do pozostałych rzeczy nie można się przyczepić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159874-nadpro%C5%BCe-do-1-m-czy-mozna-wykonac-z-pustaka-pret%C3%B3w-i-zaprawy/#findComment-4827820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 02.09.2011 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 Mam tak samo, lecz z bk.Od spodu pustaków wycięte są rowki, w nie wsunięte druty żebrowane fi12 i szczeliny uzupełnione zaprawą do klejenia pustaków. Nadproża nad drzwiami (otwór max 90cm). Reasumując - pustaki, z których jest wykonane nadproże leżą na drutach.Nie dzieje się nic złego, nic nie pęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159874-nadpro%C5%BCe-do-1-m-czy-mozna-wykonac-z-pustaka-pret%C3%B3w-i-zaprawy/#findComment-4850940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
