hoinka 14.08.2011 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2011 Witam!Czy ma ktoś instalację solarną zasilaną rurkami alu-pex?? Wavin ma dosyć dobre rurki, a porównanie cen z miedzią to jest przepaść... Mam zamiar zasilić 2 kolektoy i 300l zbiornik rórkami fi 16... Aby unikność zwiększenia temperatury w rurkach powyżej 100 st Celsjusza przy braku prądu, chcę założyć UPSa dla pompki solarów. To pozwoli się zabezpieczyć prze przegrzaniem rurek....Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159875-kitec-wavin-jako-zasilanie-kolektor%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 15.08.2011 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2011 Na 99% to nie wypali, bo co się stanie jak nie będziesz odbierał ciepła - woda w zbiorniku osiągnie 80*C a glikol jak grzeje to ma z 15-20*C więcej?Przy 100*C to z pex`em dzieję się różne rzeczy. Inna para kaloszy to pexy strasznie reagują na zmiany temperatury tzn kurczą się i rozprężąją, miedź tak nie pracuje a w instalacji glikolowej trzeba być przygotowanym na ciągłe zmiany temperatur. U mnie instalatorzy ogrzewanie domu też zrobili na rurach wavin, bo uważali że są jedna z lepszych na rynku a po mimo tego od pieca do skrzynek rozdzielczych ułożyli miedź dla bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159875-kitec-wavin-jako-zasilanie-kolektor%C3%B3w/#findComment-4825959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 11.09.2011 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Mam instalecje na rurkach pex i na wodzie zamiast glikolu. Działa od początku lipca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159875-kitec-wavin-jako-zasilanie-kolektor%C3%B3w/#findComment-4861524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
