Witam forumowiczów :)
Jestem na etapie wykańczania mieszkanka, jak na razie wszystko szło w miarę gładko, aż doszło do momentu w którym trzeba jakoś zaplanować dekoracje okien...i tu pojawia się problem... jak przystroić okna, jakie karnisze kupić.
Generalnie okna są od podłogi do sufitu, we wnękach - jak na zdjęciach. Jestem zagorzałą zwolenniczką firanek i zasłonek, więc na razie rolety i inne nie wchodzą w grę. I prośba o pomoc:
1. Czy karnisz powinnam zrobić z lewej strony okna do końca ściany czy tylko np. o 5 cm dłuższy od okna ? Z drugiej strony będzie dochodził tylko do grzejnika.
Jeśli zamontuje taki karnisz do ściany nie będzie odstawał za bardzo przez to, że okno jest jakby we wnęce ?
2. Co zrobić z drzwiami balkonowymi (okno ze zdjęcia wyżej i drzwi balkonowe są w tym samym pokoju, więc na obu oknach przydałoby się podobne rozwiązanie) ? Drzwi balkonowe dochodzą do ściany, więc karnisz ścienny odpada, chyba, że będzie się dało przymocować do ściany karnisz ze zdjęcia powyżej ?
Macie jakieś pomysły jak to urządzić aby dobrze wyglądało ? Dodam, że jestem zwolennikiem drewna (meble będą na 100% drewniane - ciemne drewno, venge, nad widocznym na zdjęciu grzejniczkiem półeczka również w kolorze drewna venge).
Będę wdzięczna za wszelkie pomysły i komentarze :)
https://forum.murator.pl/topic/159884-okna-karnisze-jakie-rozwi%C4%85zanie/
mam u siebie to rozwiązanie i mega sobie chwalę.
odpadają przelotki, ale listwa sufitowa jest dużo tańsza, dochodzi do samej ściany i można na nią napakować tyle żabek ile tylko dusza zapragnie :)
https://forum.murator.pl/topic/159884-okna-karnisze-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-4831689
  • 2 months później...
W końcu pozostałam przy karniszach (znalazłam identyczny mocowany do sufitu), ale jak bym miała znów od nowa urządzać mieszkanie to chya zdecydowałabym się na tą zasłonę z karton gipsu - bardzo fajne rozwiązanie :)
https://forum.murator.pl/topic/159884-okna-karnisze-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-4945863
witam, jesli ktos tu jeszcze zaglada prosze o rade odnosnie zabudowy karnisza. jakie odleglosci, jaka szyna i czy nie jest klopotliwe upinanie zaslony w tej szparce?. Dziekuje i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/159884-okna-karnisze-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-5096426
Hm, co do upinania zasłon to Ci jeszcze nie powiem..gdyż to dopiero przede mną..:) a wymiary u mnie wyglądają następująco:
odsadzenie od ściany - 15-20cm (w zależności od obecności i odleglości grzejników od ściany, tak żeby zasłonki na nich za bardzo nie lezały, chociaż i tak pewnie się bedą trochę opierać)
wysokośc - 15-17cm
grubość - ok 2,5cm
szyna jest najzwyklejsza biała - sklejka w PCV - u mnie dwutorowa..
Postaram się w przyszłym tygodniu zrobić zdjęcia. Mam nadzieje że uda się też powiesić już jakies zasłonki, więc również zdam relację.. ale myślę że nie powinno być problemow.. ta 'szparka' wcale nie jest taka wąska, u mnie jeszcze ledy są tam w planie.
EDIT: obiecane zdjęcia!
http://img810.imageshack.us/img810/9757/lykke4.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/8343/karniszkartongips.jpg
Edytowane przez Lykke
https://forum.murator.pl/topic/159884-okna-karnisze-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-5101252
Nic nie dyndaa chociaż się tego obawialiśmy.. i następnym razem pewnie zrobilibysmy inaczej niż jest teraz..
zabudowa to podwójna płyta g-k a wynika to z tego, że pomiędzy płytami umieszczone są kątowniczki, - takie małe co okolo pół metra. dodatkowo wewnątrz do sufitu także jest przymocowany wąski pas z karton-gipsu co by ukryć te kątowniki. Wykonawca twierdził że się nie da inaczej..
Tak sobie teraz myślę, że może wystarczyłaby deska odpowiedniej szerokości przymocowana na kątowniku i obszpachlowana - nie wiem? W sumie nie wiem czy tak na prawdę potrzebna jest ta druga płyta g-k. Mam nadzieje że to co mam nie zwali się nikomu na głowę ;-)
https://forum.murator.pl/topic/159884-okna-karnisze-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-5114741
  • 11 months później...
witacje,
również planuję wykonać podobną zabudowę. Napiszcie proszę czy wykonaliście ją może w inny sposób niż ten przedstawiony przez Lykke.
Lykke- czy do tej pory nic się nie stało z zabudową, jest OK?
https://forum.murator.pl/topic/159884-okna-karnisze-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-5689352
Także jestem na tym etapie ;) ciekawą opcją są karnisze schowane za karton-gipsem.. http://img801.imageshack.us/img801/4989/karnisz.jpghttp://img228.imageshack.us/img228/8241/karnisz2.jpg
Można też zrobic tak, ze się je ukryje, ale zrobi tę część osłonową wężsża i do tego szerszą sztukaterię i wtedy moim zdaniem jest lepszy efekt. Widziałam chyba w katalogu mardom decor takie propozycje, albo na stronie jakiejś, nei pamietam. Ale chodzi o to, zeby nie było takiego kawałka ściany pod sztukaterią a nad zasłonkami/firankami.
https://forum.murator.pl/topic/159884-okna-karnisze-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-5692934
[ATTACH=CONFIG]70230[/ATTACH]
chyba bez sensu by było, jakby z jednej strony był do ściany, a z drugiej do grzejnika. Albo na całą scianę, albo z obu stron okna podobnie wystający. Musi być symetrycznie. Po prostu musisz się zastanowić, czy wolisz zasłaniać całą scianę - to może byc ładne dekoracja, jeśli wybierzesz fajne firanki, czy samo okno, tu już się mnie materiału zmieści.
https://forum.murator.pl/topic/159884-okna-karnisze-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-5692951
witacje,
mam dokładnie takie rozwiązanie u siebie i bardzo sobie chwalę. od sufitu odstaje na 15 cm, szerokość profilu 4 cm. w "korycie" - najzwyklejsza najtańsza plastikowa listwa przysufitowa (z dostępem nie ma problemu - listwa nie dochodzi do ściany na ok. 0,5 - 1 cm, więc mogę sobie żabki (lub haczyki - jak kto woli, metoda przesuwania jest ta sama) spokojnie wsunąć i pozamiatane).
https://forum.murator.pl/topic/159884-okna-karnisze-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-5693221
m_aciek, z zabudową wszystko w najlepszym porządku ;-)
dziękuję za inf.
Z uwagi na grzejnik zabudowa musiałaby być oddalona od ściany ok 20-22 cm. Obawiam się że to zbyt dużo tym bardziej, że nie na całej ścianie gdzie zabudowa ma być będą firanki. Powstanie wtedy pusta przestrzeń co moim zdaniem nie będzie korzystnie wyglądało.
Czy mógłbym Cię prosić o przesłanie kilku zdjęć Twojej zabudowy? :)
https://forum.murator.pl/topic/159884-okna-karnisze-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-5830043
  • 7 months później...
Cześć, czy wątek dalej aktualny?
Też chcę takie rozwiązanie wprowadzić u siebie w domu - widziałam, że Lykke ma fajne zrobione te szyny, podoba mi się, że nie ma łączeń, a wszystko płynnie przechodzi na kątach. Gdzie mogę kupić takie szyny? Gdzie są najlepsze? :) Będę wdzięczna za podpowiedź :)
https://forum.murator.pl/topic/159884-okna-karnisze-jakie-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6165129
