Trawnik pewnie wyjadł wszystkie składniki pokarmowe. Dlatego drzewa nie powinny rosnąc w trawniku, tylko mieć pustą przestrzeń wokół pnia.
Drzewo wysokie na 15m, które od zawsze rosło na trawniku (no, powiedzmy łące polnej z trawą na 30cm) zmarniało, bo założyłen trawnik i zacząłem to kosić/nawozić ?
Wydaje się, że trawnik, to właśnie "pusta przestrzeń".
Jeśli nie trawnik to co ? Kora ? I co rozumiesz pod pojęciem "wokół pnia ?
System korzeniowy sięga pewnie kilka m w każdą stronę od pnia.
Mam jeszcze na trawniku inny gatunek jabłonki i orzech włoski, które mają się świetnie.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/857/#findComment-7816030
http://grot-stal.pl/php/img/506.jpghttp://grot-stal.pl/php/img/505.jpgTydzień temu było wszystko ok z moim sadzonym dwa lata temu świekiem serbskim, dziś wygląda tak. Co się dzieje i co mogę zrobić?http://grot-stal.pl/php/img/504.jpg
Zacznij od wykluczenia przyczyn środowiskowych - gleba, wilgotność (przesuszenie w zeszłoroczną susze lub nadmierna wilgotność na glebie nieprzepuszczalnej), odczyn (obojętny do lekko zasadowego).
Potem obejrzyj czy nie ma jakiegoś szkodnika, śladów grzyba (zwykle czarne kropki).
Można zrobić oprysk magnezem - jak zacznie sie poprawiać, znaczy, że niedobór w glebie.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/857/#findComment-7816040
W sadach pod drzewami utrzymuje sie pod drzewami ugór herbicydowy, właśnie by uniknąć sytuacji wyjadania składników pokarmowych przez inne rośliny.
To stara roślina i pewnie wyjałowiła glebę wokoło siebie. A dawki nawozu pod trawnik dobiera się tak, by nie były wymywane wgłąb, wiec tego uzupełniania jest pewnie niewiele. Z trawnika wygrabiasz pokos, liście, więc materia organiczna nie wraca z powrotem do gleby.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/857/#findComment-7816041
Jako nawóz dla trawy - słabe, bo praktycznie bez azotu.
Na piaszczystych glebach zwiększa kompleks sorpcyjny, ale to się daje przed zakładaniem ogrodu. Jest to raczej środek poprawiający właściwości gleby niż nawóz.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/857/#findComment-7816181
Elfir, a do mojej gliniastej, np. na rabacie trawiasto bylinowej warto dosypać. Właśnie jest przekopywana. Dołożyłam piasku dla rozluźnienia.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/857/#findComment-7816189
To jest mój świerk conica. Zaatakował go prawdopodobnie przędziorek. Mam takich kilka sztuk. Ten na zdjęciu wygląda najgorzej, ale inne też mają w środku brązowe opadające igły. Już kupiłem preparat Magus 200sc i będę dzisiaj pryskał. Kupiłem też nawóz interwencyjny do iglaków, do podlewania. Co mogę jeszcze zrobić, aby szybko się zregenerowały? Czy to jest w ogóle możliwe? Ile to może trwać?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/857/#findComment-7816204
Zasadniczo gliny sa glebami o dobrym kompleksie sorpcyjnym. Nie zaszkodzi, ale tez specjalnie nie jest konieczne. Za to mączka wysypana na rabatach z wierzchu utrudnia dostęp ślimakom. Można nią też posypywać bukszpany (zwilżyć krzew i przesiać mączkę przez sitko nad krzewem), aby chronić przed ćmą. Niestety trzeba powtarzać po deszczach.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/857/#findComment-7816263
Szybko się nie da. Roślina musi wytworzyć pączki z paków spiących, musi wypuścić nowe gałazki. To trochę potrwa.
Lepiej po prostu nie sadzić Conica, bo przędziorki na nim są zawsze.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/857/#findComment-7816264
Działka 3800m2 z tego większość będzie zabudowana z tego chce posadzić po bokach dwa bokipo 55m jeden dlugosci 35m.
Mam tam 60 sosen z tego tylko 8 mogę wyciąć bez zgłoszenia. W gminie już mi powiedzieli że muszę na 1 wycięte posadzić 2 drzewa.
Dlatego pytam się o coś w miarę taniego i może słabo rosnącego.... Nie znam się dlatego proszę o rade
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/857/#findComment-7816267
leniin - Ten wymóg 2 drzew za jedno jest idiotyczny. Po to chcesz wycinać, żeby mieć miejsce na działce, a nie dwa razy więcej drzew. Dlatego odwoływałabym się od tej decyzji.
Jak chcesz zrobić w ciula kretynów-urzędników to posadź coś co będzie małe i najtańsze w szkółce leśnej. Nie ma znaczenia co, ma być małe i najtańsze, żebyś nie był stratny. Może być siewka sosny za 0,5 zł
Zgłosić, że posadziłeś, a za dwa-trzy lata wyciąć bez pozwolenia i zrobić ogród po swojemu.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/857/#findComment-7816272
Najlepiej to ten co jest mało wymagający co do obsługi, gleby, porzucony też sobie poradzi., itd. :)
A na czym miałby polegać eksperyment z cyprysowcem, że trudny, że rzadko spotykany,..?
Ale ten cyprysowiec ma fajny wzrost, wg wiki:
- Rośnie szybko (50-80 cm rocznie). W bardzo dobrych warunkach osiąga wysokość 15 metrów w 16 lat.[1] Po 60 latach osiąga wysokość 35 metrów i szerokość 10. -
Trzeba by pewnie trochę przycinać karłowacić, ale obiecujący.
cyprysowiec nie jest odporny na niskie temperatury. Rośnie w zachodniej Polsce, bo -25 stopni go uszkodzi. Te wzrosty dotyczą cieplejszego klimatu, gdzie wegetacja jest dłuższa.
Ma mniejsze wymagania niz żywotniki.
Żywotniki standardowo - jak ma ładnie wyglądać to potrzebuje żyznej, próchnicznej gleby i wody.
Cyprysowiec jest fajny, jeszcze raz dzięki.
Pojawiła mi się też druga potrzeba nasadzeń, wymagania podobne ale nie identyczne. Też potrzebuję iglaste i szybkorosnące, ale nie muszą być smukłe/kolumnowe. A nawet lepiej jak będa rozłożyste i z gałęziami jak najbardziej od samego dołu. Oczekuję, że relatywnie szybko stworzy mi to ścianę zieleni a nawet wąski pasek lasu (szybko = ok 10 lat :)). Nasadzeń będą dwa rzędy po 100m.
Zgooglałem, że szybkorosnąca jest daglezja zielona i świerk serbski. Czy to się nada, użyć jednego z nich albo czy można sadzić obok siebie i zrobić rząd każdego?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/857/#findComment-7816378
daglezja jest szersza od swierku serbskiego i go zagłuszy. Poza tym ogałaca sie od spodu, swierk serbski dłuzej trzyma gałęzie do ziemi
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/857/#findComment-7816521
A jakie ? :)
Czy ta Wietlica japońska tak ładnie wygląda jak na zdjęciach ?
tak, ale jest mała i wolno rośnie.
Nie wiem ile tam masz miejsca i czy będziesz podlewał.
Ale niezawodny i mało wymagający jest pióropusznik strusi - szybko się rozrasta, wiec musi mieć miejsce, za to wygłuszy chwasty.
Poza tym lubię zimozielone paprotniki (szczecinkoznębny i kolczasty), ale muszą mieć zwapnowane stanowisko.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/857/#findComment-7816524
Cześć.
Mam na działce ziemię rozgarnięta około miesiąc temu, zrobiło się zielono od różnych chwadstów.
Na tę ziemię chce dac siatkę na krety i przykryć nową warstwą czystego humusu 7-10 cm i siać trawę
Czy to co jest teraz przed przykryciem spryskać czymś? Wyrwać nie da rady wszystkiego
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/857/#findComment-7816562
10 cm to trochę za dużo na siatkę na krety. 7 cm starczy.
Przekop i wygrab. Po przysypaniu humusem odczekaj z kilka tygodni i dopiero wówczas zwalczaj chwasty. Bo teraz opryskasz a z humusem nawieziesz kolejne nasiona chwastów.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/857/#findComment-7816648
