jomalia 15.08.2011 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2011 Witam, remontujemy stary domek, który w piwnicy ma strop łukowy z cegły wzmacniany metalowymi szynami. Chcielibyśmy zrobić w nim otwór na schody (pomiędzy ścianą a jedną szyną (szerokość otworu 120cm, długość 150cm) - na zdjęciu z tego miejsca wychodzi rura. Czy jest to możliwe? Jak należałoby wzmocnić taki strop? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159892-otw%C3%B3r-na-schody-w-stropie-%C5%82ukowym-z-ceg%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 16.08.2011 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 uściślijmy że to strop z belek stalowych (dwuteownik? szyny kolejowe?) wypełniony pomiędzy nimi sklepieniem z cegieł... nie przejmuj się, wywalaj cegły na tym odcinku 1,5 metra, ładnie zakończ jakąś beleczką żelbetową jedną stroną opartą w tej belce , z drugiej strony w dziurze wykutej w ścianie/z nadmiarem wystarczy głębokość 1/2 cegły czyli 12,5 cm zaraz tu pewnie napiszą że sklepienie rozpiera podpory na boki i że sąsiednie wygnie tę belkęale ja bym to pominął gdy będzie 1,5 metra tylko usunięte... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159892-otw%C3%B3r-na-schody-w-stropie-%C5%82ukowym-z-ceg%C5%82y/#findComment-4827408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 16.08.2011 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 Czy jest to możliwe? Jak należałoby wzmocnić taki strop? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Jest to możliwe - projekt i wszystko jasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159892-otw%C3%B3r-na-schody-w-stropie-%C5%82ukowym-z-ceg%C5%82y/#findComment-4827439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
