Jagna 17.08.2011 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 A czemu bez płaszcza? Myślałam sobie, że w takie wczesno-jesienne dni, można sobie podgrzać trochę w całym domu tylko za pomocą kominka. A zimą też można trochę oszczędzić pelety, paląc w kominku i przy okazji grzejąc podłogówkę... Źle myślę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4829129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 17.08.2011 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 niby tak ale w przypadku braku prądu pozostajecie bez ogrzewania. No i dodatkowo trzeba zapewnić odbiór energi z kominka i nie zawsze można sobie popalić kiedy się ma na to ochotę. Ogólnie połączenie takiego układu w jedną dobrze funkcjonującą całość jest troche skomplikowane a co się z tym wiąże dość kosztowne. Ale jeśli ktoś chce to można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4829142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 17.08.2011 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Nie musi być "pracochłonne" drewno, do kominka nawet są koszyki na pelet, do swojego kominka dokładam 2-razy na dobę można też palić brykietem. Ten w temacie to mały dom, dobrze docieplony, pewnie z małym salonem i dokładnie wiem co będzie jak taki kocioł uwolni w nim 7kW (sauna) - bo powinien pracować nominalnie aby reszta (wodna) była dogrzana (już pomijając w/w koszty). Piecyk na pelet z płaszczem wodnym np MCZ Ego Hydro ma moc 11,6kW z czego 10kW idzie w płaszcz wodny czyli kaloryfery Poza tym piecyki te mają taką samę sprawnosć na 30% mocy jak na 100% BTW- Też jestem zwolennikiem pc dla cwu, niestety do nich nie ma dotacji i lobby nie jest tak silne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4829177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagna 17.08.2011 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 niby tak ale w przypadku braku prądu pozostajecie bez ogrzewania. No i dodatkowo trzeba zapewnić odbiór energi z kominka i nie zawsze można sobie popalić kiedy się ma na to ochotę. Ogólnie połączenie takiego układu w jedną dobrze funkcjonującą całość jest troche skomplikowane a co się z tym wiąże dość kosztowne. Ale jeśli ktoś chce to można. Kurcze.... I tu mi kompletnie brakuje wiedzy. Chciałabym teraz napisać epistołę z rysunkami, wyliczeniami i dużą ilością mądrych technicznych słów, ale nie mogę. Mogę tylko napisać: A to szkoda.... http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-sad009.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4829188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 17.08.2011 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Zapomniałeś dodać że wiekszość modeli jest wyposażona w układ hudrauliczny (prawie kompletna kotłownia). To tak jak w gazowych kotłach wiszących ( pompa, naczynie przeponowe, itd) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4829189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 17.08.2011 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Poza tym piecyki te mają taką samę sprawnosć na 30% mocy jak na 100% Skąd kolego masz takie dane? Wątpliwym jest by ten piecyk kiedykolwiek miał nawet 90,8% sprawnosci, bo przy 13% tlenu i temperaturze spalin 160C sama strata kominowa wynosi ponad 12%. pyza tym chwalą się poziomem dwutlenku węgla 0d 6,7% do 10,2% co daje O2 od 10 do 14%. Dobre kotły paletowe pracują z tlenem na poziomie 3,5 - 5% i temp spalin poniżej 100C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4829333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 17.08.2011 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 (edytowane) BTW- Też jestem zwolennikiem pc dla cwu, niestety do nich nie ma dotacji i lobby nie jest tak silne jakoś o dotacjach do w/w salonowych kociołków na pelet za ponad 20k nikt nie się upomina, a przy pc za niecałe 3,6k to ma być jakaś dotacja? Taką pc można podłączyć do każdego systemu i będzie grzała taniej w taryfie G-12 niż kocioł na pelet, można policzyć że uzupełniając taki system o tani kociołek elektryczny (np do 2k zł) eksploatacja takiego systemu będzie tańsza od kotła na pelet, do tego bardziej komfortowa i bezobsługowa. Uważam, że w/w dom może mieć zapotrzebowanie na 12-13000kWh/rok, z czego pc dostarczy 9-10000kWh przy cop = 4, zatem pobierze do 2500kWh do tego kociołek elektryczny reszta tj 2-3000kWh razem 4,5-5500kWh w tańszej taryfie vs ponad 3t pelet. Edytowane 17 Sierpnia 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4829361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 17.08.2011 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 niby tak ale w przypadku braku prądu pozostajecie bez ogrzewania. No i dodatkowo trzeba zapewnić odbiór energi z kominka i nie zawsze można sobie popalić kiedy się ma na to ochotę. sprawę załatwi prosty UPS do komputera, lub mała przetwornica zasilana z gniazdka w samochodzie, ostatecznie agregat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4829372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 17.08.2011 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Skąd kolego masz takie dane? Wątpliwym jest by ten piecyk kiedykolwiek miał nawet 90,8% sprawnosci, bo przy 13% tlenu i temperaturze spalin 160C sama strata kominowa wynosi ponad 12%. pyza tym chwalą się poziomem dwutlenku węgla 0d 6,7% do 10,2% co daje O2 od 10 do 14%. Dobre kotły paletowe pracują z tlenem na poziomie 3,5 - 5% i temp spalin poniżej 100C. Podaje za producentem MCZ Ego Hydro 13% O2 Moc maksymalna emisja Co2 0,011% Moc minimalna 0,034 Sprawność Moc maksymalna 91,5 Moc minimalna 96% Możesz mi podać które kotły pracują na poziomie O2 5-6% i temp spalin poniżej 100 C? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4829416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 18.08.2011 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam. Właśnie tego lata przeszedłem z kotła Kostrzewa Pellet Fuzzy Logic 15kW na pompę ciepła PW i piec gazowy (gazu jeszcze nie ma, a miał być). Zamontowałem taką pompę ciepła (kosztowała 3500zł): http://img651.imageshack.us/img651/734/pompav.jpg Mierzyłem jej rzeczywisty COP i wychodzi 4-5 czyli z 1kWh pobranego prądu daje 5kWh ciepła do instalacji. Pompa jak pewnie wiesz, jest całkowicie bezobsługowa. Z kotłem na pellety walczyłem 3 sezony i jestem dość doświadczony w temacie... Oto niektóre cechy: Plusy: - kosztowo najprawdopodobniej podobnie do gazu z rury (aczkolwiek pellety potrafią bardzo gwałtownie drożeć); - czystościowo da się przeżyć - w kotłowni kurz (pył) drzewny; - zapachowo da się przeżyć, niestety latem robi się wędzarnia (więcej niżej); - mało popiołu (torebka 2kg raz na 2 tygodnie można wyrzucić do śmieci). Minusy: - uzupełnianie raz na kilka dni to mit. Trzeba uzupełniać codziennie tak, by zasobnik był pełny bo inaczej mogą gromadzić się w nim gazy palne i BUM - doświadczyłem tego kilka razy; - czyszczenie upierdliwe. Raz na 2 tygodnie trzeba skuć nagar w kolanie podajnika pod palnikiem i jest to dosyć trudne. Trzeba także wyczyścić komorę palnika i wymiennik ciepła (tam gdzie przechodzą spaliny) - "brudna robota" i można się nabawić pylicy (w maseczce na twarzy pyłu mniej, ale powietrza do oddychania także); - praca latem to porażka. Z powodu małego zapotrzebowania na ciepło (tylko CWU) piec się obija i głównie utrzymuje własną minimalną temperaturę co w teorii ma zapobiegać wytwarzaniu się smoły w komorze palnika. Niestety tylko w teorii - stąd ten zapach wędzarni. Zimą nie ma tego problemu. - trzeba mieć miejsce na gromadzenie pelletu. Ostatniej zimy miałem "spożycie" na poziomie 1t/miesiąc. Mogą być problemy z zaopatrzeniem, bo dość dużo ludzi już pali pelettem i w sezonie potrafią pojawić się przerwy w dostawach z fabryki. Teraz działa mi PC i "dla sportu" codziennie spalam kosz lub dwa drewna w kominku z PW który ogrzewa mi także CWU. Mam bufor z wewnętrznym zbiornikiem CWU . Planuję jechać jak najdłużej na PC i dogrzewać się kominkiem. Przy mrozach wyłączę PC i włączę piec na gaz. Na Twoim miejscu zainwestowałbym w: - styropian na ściany (ja mam 20cm, a można dać i 25); - wełnę na poddaszu (ja mam 30cm, a można dać i 40); - styropian w podłodze (ja mam 18cm); - grube ocieplenie rur od CWU i ogrzewania; - instalację wentylacji mechanicznej z rekuperatorem - raczej dla komfortu niż dla oszczędności; - pompę ciepłą powietrzną o mocy (efektywnej) 10kW; - kominek z PW do wspomagania PC - tylko w przypadku jeśli w ogóle planujesz posiadać kominek. W razie pytań pisz, pozdrawiam. Edytowane 18 Sierpnia 2011 przez gonzo93 poprawa zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4830297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 18.08.2011 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Bo masz kocioł na eko-groszek a nie na pellets i dlatego tak się z nim umordowałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4830309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 18.08.2011 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Bo masz kocioł na eko-groszek a nie na pellets i dlatego tak się z nim umordowałeś. Właśnie. W teorii miał być wielopaliwowy.... Na szczęście już miałem nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4830338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 18.08.2011 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 No właśnie jak coś jest do wszystkiego to jest do ....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4830348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagna 18.08.2011 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Gonzo, dobra robota, dzięki! Ale teraz nie załamuj się proszę, bo będzie pytać blondynka: - jak rozumiem, taka pompa nie wymaga kolektorów podziemnych? To jest taka, jaką mam teraz tylko do CWU, pobierająca ciepło z pomieszczenia, w którym stoi, tak? I ta pompa grzeje ci podłogówkę (kaloryfery), tak? Czy ona grzeje też wodę użytkową, a kominek z PW tyko ją wspomaga, bo tego nie załapałam... - Dlaczego w mroźną zimę wyłączysz PC? Nie da rady ogrzać domu przy wspomaganiu kominkiem z PW? Bo ja nie mam alternatywy w postaci gazu, dlatego tak chciałam potraktować pellety. Jako w miarę bezpieczne źródło ciepła w mrozy. Latem, z kolei kocioł pelletowy byłby zupełnie wyłączany. CWU dawałaby powietrzna PC i już a w chłodniejsze nieco dni odpalany byłby kominek z PW. Teraz mam zwykły z DGP i lubimy w nim palić jak nam chłodno, więc jak się sześć lat nie znudziliśmy to i pewnie się już nie znudzimy. Z góry przepraszam, jeśli te pytania wydają się durne. Nie znam się na tym..... Za to gulasz robię świetny No tak i jak ja się tu trudziłam, to wewontek już dalej się rozwija i ja nie nadążam. Czyli skuwanie tego nagaru, cokolwiek to jest, nie ma miejsca w kotle tylko peletowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4830351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 18.08.2011 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 skuwanie nagaru w kotłach typowo peletowych nie występuje. W przyzwoitych peletowych można też grzać bezproblemowo wodę latem i nie bedzie efektu smołowania bo kociol sam się rozpala i wygasza (naprawde nie w teoretycznie - gonzo będzie wiedział o co chodzi) No i oczywiście okresowo trzeba czyścić może nie tak czesto jak napisał gonzo ale trzeba bo to niestety paliwo stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4830372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagna 18.08.2011 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Puławiak, dzięki za czujność. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że taki kocioł wymaga więcej pracy niż pompa ciepła, ale jednak nie wygląda to źle. Gary też się skrobie raz na jakiś czas, żeby można było z nich jeść, więc wiem, że coś za coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4830389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 18.08.2011 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Ale to ma być kociołek na pellets a nie na wszystko. Wtedy jest w miarę "bezobsługowy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4830394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagna 18.08.2011 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Tak, tak. Jestem tego świadoma. I tylko o takim od samego początku myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4830407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 18.08.2011 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 WitajRacja, w kotłach na pellety nie ma kolan, nagarów do skucia, smoły, a niektóre same czyszczą palnik i wyrzucają popiół. Zasypywanie pelletu do zasobnika też można sobie zautomatyzowac. Np. można postawic zasobnik 2-3 tonowy przy ogrodzeniu, do którego firma przywożąca pellet będzie zasypywała wprost z samochodu. Następnie podajnik automatycznie, lub ręcznie będzie przesypywał do zasobnika przykotłowego. Wszystko jest możliwe, ale na razie mało popularne - bo kosztuje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4830413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 18.08.2011 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Pello nie w tym kraju ! Jeśli chcesz postawic magazyn peletu to na 24 tony a min 15 bo tyle nasi dostawcy (np. Barlinek chcą przywozić cysterną) Taki układ jest bardzo fajny i wygodny ale niestety u nas praktycznie niedostępny. Komfort wtedy jest ogromny ale tak jak napisałem nasi dostawcy mają coś takiego gdzieś, takie systemy są popularne w niemczech i austri. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159907-kobieta-i-pellety/page/2/#findComment-4830420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
