voytas80 16.08.2011 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 Zauwazyłem dziś pęknięcie na fundamecie, blisko narożnika. Załączam foto aby łątwiej było wytumaczyć problem, fundament wymurowany na 8 blaczków nad ławie, peknięcie jest świeże i najwiksze około 3mm przy zmniejsza swoja szerokośc w kierunku ławy (nie dochodzi do niej), dodam że dom jest na etapie zakładania dachu. Pęknięcie idzie w zdłuż spoin cementowych. Co sugerujecie z tym zrobić? Jest tragedia? czy tylko dramat? Chiałem ocieplać fundament ale teraz zastanawiam się czy jednak tego nie poobserwować troche. http://imageshack.us/photo/my-images/225/201108161280.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 16.08.2011 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 A co na to kierownik budowy. Daj zdjęcie bardziej ogólne(większy obraz ściany fundamentowej z pobliskim otoczeniem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4827810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 16.08.2011 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 KB jeszcze tego nie widział dopieroto namierzyłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4827827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 16.08.2011 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 Kierownik Budowy widział pękniecie i kazał tylko dobrze to zaizolować.Nie powino byc problemu ponieważ nie ma pękniecia do ławy, a więc ława powinna być ok.Pekniecie poszło od góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4827959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.08.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 Zgaduje :1.Masz zasypany od środka funadament może nawet chudziak, 2. Brak wieńca na bloczkach3. Na zewnątrz nie obsypana ściana - czeka na ocieplenie ? Jeżeli sa te 3 punkty sa zgodne z moim przypuszczeniem to pekniecie może sie powiększać. Opisz dokladniej stan budowy i daj fotki w dalszym planie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4828266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 16.08.2011 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 1. Jest już nawet poddasze i wieźba.2. Brak wieńca na bloczkach3. Własnie ją odkopałem do ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4828283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 16.08.2011 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 Jarmar to co mam zrobić żeby sie nie pogarszała sytuacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4828292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.08.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 Poddasze i więźba nie musi oznaczac chudziak, ale rozumiem ze to jest odpowiedź na moje pytanie. Odkopałes cały budynek ? Pisz dokladniej co masz co zrobiłes bo inaczej bedziemy sobie strzelać to tu to tam. Pękniecie raczej powstało w czasie zasypywania fundamentu piaskiem a dokładniej ubijania go a nie odkopywania, ale czasem mogło i odkopanie ścian to spowodować. Nie widzimy jak masz to wszystko wysko jak wygląda przekój. Pekniecie jest tylko w jednym miejscu ? Zawsze twierdziłem że nie stawia się ścian z bloczków bez wieńca. Z czego masz ściany budynku ? Pokaż może rzut zanacz gdzie pekło, pokaż przekrój opisz cos wiecej o tym budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4828473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 16.08.2011 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 a po co wieniec na bloczkach w niepodpiwniczonym budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4828483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.08.2011 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 a po co wieniec na bloczkach w niepodpiwniczonym budynku? może po to by ściany nie pękały, może po to by wszystko bylo bardziej idiotoodporne - wybierz co chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4828510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 17.08.2011 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 voytas natnij w poprzek to pęknięcie i wmuruj(wklej) pasek ze szkła. Zostaw na dłuższy czas(np.2miesiące lub dłużej) jeśli pęknie to masz duży kłopot. Jeśli nie, to nic takiego nie stało się i wystarczy wypełnić pęknięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4828610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 17.08.2011 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Jeżeli to pękniecie od parcia zasypki pod posadzką, to proponuje nie czekać na oklaski tylko od razu wzmocnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4828761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 17.08.2011 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Jeżeli to pękniecie od parcia zasypki pod posadzką, to proponuje nie czekać na oklaski tylko od razu wzmocnić. Jak najlepiej wzmocnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4829122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 17.08.2011 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Jak najlepiej wzmocnić? Trudno coś powiedź więcej bez znajomości geometrii ścian fundamentowych (długość, grubość, lokalizacja pęknięcia ). Generalnie zalecam wzmocnienei słupkiem żelbetowym lub przyporą (w zależności od sytuacji) z jednoczesnym niewypełnieniem pęknięcia np. ceresit CX5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4829268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 17.08.2011 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Tak. Będzie budował przypory. Po to ten trick jest proponowany przeze mnie aby wiedział czy problem pochodzi spod ławy czy też jest wynikiem innych błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4829435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 17.08.2011 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 po kolei bo mieszacie sporo różnych rzeczy.Peknięcie jest tylko na fundamencie? Nie idzie po scianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4829539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 17.08.2011 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 po kolei bo mieszacie sporo różnych rzeczy. Peknięcie jest tylko na fundamencie? Nie idzie po scianie? Pęknięcie jest tylko na cześci fundamentu, na ścianie nie. Z 8 bloczków pekniecie dotyczy 6. Pęknięcie idzie od góry (przerwa ok 4mm najszersza) ku dołowi (zanika). Nie pękł żąden bloczek tylko pojechało po spoinach cementowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4829714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 17.08.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Nie pękł żąden bloczek tylko pojechało po spoinach cementowych. Nie pęk? Na zamieszczonym zdjęciu widać pięknie strzelony bloczek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4829936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 17.08.2011 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Fakt, sorki jest jeden walniety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159915-p%C4%99kni%C4%99cie-na-fundamencie/#findComment-4830018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
