miloszenko 16.08.2011 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2011 Witam, potrzebuje porady w zakresie doboru urzadzen do przepompowania wody. Woda bedzie zbierana z rynien do studni z kregow, w niej powinien znalesc sie pompa, ktora automatycznie przy wykryciu zapelnienia zbiornika zalaczy sie i przepompuje wode gdzieindziej. Zalezy mi glownie na bezobslugowosci takiego rozwiazania. Wydajnosc nie musi byc rewelacyjna, tak zeby przy porzadnym oberwaniu chmury dalo rade przepompowywac wode zebrana ze 130 m kw dachu. Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.08.2011 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 zwykła pompa zanurzeniowa co do wydajności to czym większa tym lepsza, nigdy nie natrafiłem na dane według których można by było określić jak dużo wody w jakim czasie spada z oberwanej chmury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/#findComment-4830005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 18.08.2011 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 zwykła pompa zanurzeniowa co do wydajności to czym większa tym lepsza, nigdy nie natrafiłem na dane według których można by było określić jak dużo wody w jakim czasie spada z oberwanej chmury Ok, ale czy taka pompa ma mozliwosc automatycznego startu przy wskazanym poziomie wody w zbiorniku ?? Czy zwykla pompa nie bedzie ciagnac "na sucho" ?? Jakis przyklad takiej pompy ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/#findComment-4830276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 18.08.2011 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 zwykła pompa zanurzeniowa co do wydajności to czym większa tym lepsza, nigdy nie natrafiłem na dane według których można by było określić jak dużo wody w jakim czasie spada z oberwanej chmury 20-30mm na godzine. Przy ekstremalnym oberwaniu chmury to pewnie i z 50mm. Solidny choc nie ekstremalny opad w Warszawie 8 sierpnia. Spadlo w czasie 2godzinnego deszczu 22mm wody. Przy 130m dachu daje to prawie 3m3. Najsilnieszy chwilowy opad byl na poziomie 15mm/h i trwal okolo 30minut. Ja bym stawial na pompe ktora daje (praktycznie nie katalogowo) 5m3 wody na godzine przy takim dachu. Pompy do brudnej wody maja czesto sporo wydajnosc, ale nieduza wysokosc podnoszenia. Podlaczenie takiej pompy do cieniutkiego weza z duzymi oporami powoduje ze woda ledwo leci. http://polish.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IMAZOWIE2&year=2011&month=8&day=7 marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/#findComment-4830283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 18.08.2011 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Pompę j.w. można podłączyć przez przekaźnik kontroli poziomu cieczy, np. http://fif.com.pl/produkt/56/856.Dla pewności, żeby pompa nie zapracowała na sucho, zastosuj taką z własnym pływaczkiem. Oczywiście to przy zasilaniu jednofazowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/#findComment-4830352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.08.2011 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Myślę ze zwykła pompa z pływakiem z castoramy spełni twoje oczekiwania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/#findComment-4830384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 18.08.2011 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Myślę ze zwykła pompa z pływakiem z castoramy spełni twoje oczekiwania A ja mysle ze zwykla pompa z castoramy nie da rady. Ale zwykla pompa z praktikera juz tak!! marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/#findComment-4830525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 18.08.2011 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 zwykła pompa z pływakiem Taka pompa działa w zakresie 20-40 cm wysokości. To raczej za mało na potrzeby miloszenki- cyt.: pompa, ktora automatycznie przy wykryciu zapelnienia zbiornika zalaczy sie i przepompuje wode gdzieindziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/#findComment-4830878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 18.08.2011 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 A ja mysle ze zwykla pompa z castoramy nie da rady. Ale zwykla pompa z praktikera juz tak!! marcin co do oberwań chmury to ja pamiętam takie po którym część Żywca była zalana pomimo że nie wylała żadna z rzek, więc przygotowania na takie ekstremalne warunki uważam za bezsensowne, moim zdaniem największa zwykła pompa do brudnej wody z pływakiem z jakiegokolwiek sklepu będzie wystarczająco komfortowa, a jak ktoś szykuje się na wojnę to niech za to płac, (w pływaku jest wyłącznik, jak pływak podnosi się do góry uruchamia pompę a jak opada wyłącza) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/#findComment-4831394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 19.08.2011 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 .... w niej powinien znalesc sie pompa, ktora automatycznie przy wykryciu zapelnienia zbiornika zalaczy sie i przepompuje wode gdzieindziej. Błąd w założeniu, a może rzecz tak oczywista, że nie chciało się o tym pisać. Jak się zbiornik zapełni, to woda popłynie gdzie indziej nawet bez pompy . Pompa musi startować, gdy wykryje wodę w zbiorniku, a raczej, gdy wykryje, że poziom przekracza pewną wysokość. Przeciętna burza to 15-25 mm (litrów na metr kwadrat), dla nastraszenia: 30. To przy Twoim dachu około 4 m^3. Z tego około połowa w 20 min. Pompa o rzeczywistej wydajności 5 m^3/h wywali w tym czasie 1,6m^3. Nadmiar zretencjonuje się w tej pustej części zbiornika i zostanie wylany gdy już przestanie padać, albo gdy natężenie deszczu będzie mniejsze. Może się oczywiście zdarzyć i bardziej intensywny opad, ale szansa na to dużo mniejsza, a problemem może być woda wpływająca nie z dachu, a z ulicy albo sąsiedniej posesji, to już zależy od terenu. Przed tym się raczej nie zabezpieczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/#findComment-4831888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 19.08.2011 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Błąd w założeniu, a może rzecz tak oczywista, że nie chciało się o tym pisać. Jak się zbiornik zapełni, to woda popłynie gdzie indziej nawet bez pompy . Gdyby tak miało być, to po co koledze ten zbiornik? Woda niech sobie odpłynie i cześć! Wasze sugestie mają taki rezultat, że po deszczu kolega zostanie z pustym zbiornikiem na deszczówkę. To po co mu ten zbiornik? Wystarczyłaby płytka studzienka. Kontroler stanu wody pozwoli utrzymywać jej poziom w zbiorniku gdzieś u góry, a tymczasem zatopiona pompa ma pływaczek ciągle w górze. Można ją w każdej chwili załączyć ręcznie i skorzystać z tej deszczówki, której tak chcecie się pozbyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/#findComment-4832799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 19.08.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Gdyby tak miało być, to po co koledze ten zbiornik? Woda niech sobie odpłynie i cześć! Wasze sugestie mają taki rezultat, że po deszczu kolega zostanie z pustym zbiornikiem na deszczówkę. To po co mu ten zbiornik? Wystarczyłaby płytka studzienka. Kontroler stanu wody pozwoli utrzymywać jej poziom w zbiorniku gdzieś u góry, a tymczasem zatopiona pompa ma pływaczek ciągle w górze. Można ją w każdej chwili załączyć ręcznie i skorzystać z tej deszczówki, której tak chcecie się pozbyć. w tym rozumieniu to nasze porady są bez sensu, ale ja zrozumiałem to tak jak odpisywałem więc o co tu chodzi kolego Miloszenko ????????????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/#findComment-4833055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 21.08.2011 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 Gdyby tak miało być, to po co koledze ten zbiornik? Woda niech sobie odpłynie i cześć! Wasze sugestie mają taki rezultat, że po deszczu kolega zostanie z pustym zbiornikiem na deszczówkę. To po co mu ten zbiornik? Wystarczyłaby płytka studzienka. Kontroler stanu wody pozwoli utrzymywać jej poziom w zbiorniku gdzieś u góry, a tymczasem zatopiona pompa ma pływaczek ciągle w górze. Można ją w każdej chwili załączyć ręcznie i skorzystać z tej deszczówki, której tak chcecie się pozbyć. Autor chce sie pozbyc wody a nie trzymac ja na pozniej. Nic nie pisal o wykorzystywaniu tej deszczowki. Po co utrzymywac poziom wody u gory, czekac az sie studzienka napelni. Ma studnie z kregow, wiec raczej nie mega wielkiej pojemnosci. Taka wode powinno sie wypompowywac jak najwczesniej, bo jak bedzie prawie pelno i oberwie sie chmura, to moze sie pompa okazac za malo wydajna. Wtedy zbiornik stanie sie buforem miedzy duzym opadem a mniej wydajna pompa. Stosowanie wysokowydajnej pompy tez nie jest idealnym rozwaizaniem problemu, bo w czasie burzy czesto nie ma pradu. Wiec czekanie na burze z prawie pelnym zbiornikiem, jest bez sensu IMHO. Moim zdaniem: ciut przewymiarowana pompa wzgledem solidnego oberwania chmury i pompowanie od razu jak sie pojawi woda w studzience. Pompa podlaczona mozliwie grubym wezem/rura do wypompowywania zeby opory jak najmniej ograniczaly pompe. U mnie po tegorocznym "lecie" wiekszosc sasiadow posiada juz pompy z 2" wezami mogace wypompowac nawet 15-20m3 wody. I niestety sie przydawaly Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/#findComment-4834496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 24.08.2011 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Gdyby tak miało być, to po co koledze ten zbiornik? Woda niech sobie odpłynie i cześć! Wasze sugestie mają taki rezultat, że po deszczu kolega zostanie z pustym zbiornikiem na deszczówkę. To po co mu ten zbiornik? Wystarczyłaby płytka studzienka. Kontroler stanu wody pozwoli utrzymywać jej poziom w zbiorniku gdzieś u góry, a tymczasem zatopiona pompa ma pływaczek ciągle w górze. Można ją w każdej chwili załączyć ręcznie i skorzystać z tej deszczówki, której tak chcecie się pozbyć. No właśnie tak jest. Zbiornik może mieć dwie funkcje. Albo gromadzi deszczówkę do wykorzystania albo gromadzi deszczówkę, aby ją powoli rozlać, stanowi tylko bufor, w celu uniknięcia kałuż. Może pełnić obie funkcje, ale to oznacza że pewna część pojemności zbiornika jest normalnie pusta, dla przyjęcia gwałtownego opadu, a w reszcie gromadzi wodę na zapas. Taki zbiornik z "przelewem" w dajmy na to 2/3 wysokości. Oczywiście zamiast przelewu jest pompa. Jak ktoś lubi, to może gromadzić wodę na zapas, śledzić prognozy, opróżniać zbiornik przed burzą i tak dalej. Ale nie o to chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/#findComment-4838784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 24.08.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 jeżeli chodzi o taką opcję to praktycznie wypróbowywałem pompę takiej klasy jak pod tym linkiem http://www.marketeo.pl/Oferta/Pompa-do-szamba-PFA2-96390.html pięknie dawała radę ale do tego trzeba wykonać instalację o takiej średnicy jak pompa ma wyjście i pływak z wyłącznikiem elektrycznym, pompa nadążała odbierać wodę z rury 200mm mając studzienkę tylko około 2kubiki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/#findComment-4839671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 25.08.2011 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 http://www.marketeo.pl/Oferta/Pompa-do-szamba-PFA2-96390.html Za 799 to mozna kupic pompe do brudnej wody i wielokrotnie wiekszej wydajnosci/mocy/wysokosci podnoszenia. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/#findComment-4840074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 25.08.2011 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Za 799 to mozna kupic pompe do brudnej wody i wielokrotnie wiekszej wydajnosci/mocy/wysokosci podnoszenia. marcin Dokładnie! Pompę o takich parametrach to można za połowę tej ceny kupić. A pomp wałowych nie stosuje się od 30 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/#findComment-4840349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 25.08.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 czy ja napisałem tą pompę ???? podałem tylko przykład klasy pompy, rozważanie jest teoretyczne a wy czepiacie się jakiś szczególików Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159927-jaki-zestaw-do-przepompowania-wody/#findComment-4841289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
