mam pytanie dotyczące użytkowania szyby z pyrolizą w kominku.
Zakupiłem kominek Makrotermu z takową szybą, był tylko testowany - jakieś 6 paleń i nie wiem czy to było czy teraz się pojawiło, ale szyba ma wady w postaci fioletowych plam widocznych na zdjęciu oraz takie przebarwienie brązowe widoczne na drugim zdjęciu po środku.
Czy ktoś może odpowiedzieć na pytanie co to jest? Producent kominka troszkę się miga i nie chce uznać reklamacji. Bede oficjalnie wzywał ich do usunięcia wad, ale chce wiedzieć co to może być.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/159935-szyba-z-pyroliz%C4%85-problem/
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
Szyba powraca, więc moje pytanie do znawców: jak powinien się odbyć montaż takiej szyby? Napyleniem do wewnątrz czy na zewnątrz?
U mnie zamontowano do wewnątrz i po myciu szyby odbarwia się, chyba schodzi te napylenie.... Oto co napisano mi z Makrotermu:
"Szyba dostarczana jest z naklejką – naklejka jest przyklejana przez producenta szyby. Naklejka powinna być montowana na do pomieszczenia. Taki montaż zaleca producent szyby na której jest napylona warstwa tlenku.
Jeśli chodzi o stronę umieszczenia pyrolizy występują dwie szkoły zamocowania tej szyby.
Pyrolizą do wewnętrznej strony kominka. Pyroliza ma za zadanie zahamować promieniowania ciepła w efekcie czego jest podnoszona temperatura w komorze spalania i tym samym poprawiamy jakość spalania paliwa i substancji smolistych. Większość producentów od niedawana zleca montaż powłoki pyrolitycznej na zewnętrznej stronie kominka."
https://forum.murator.pl/topic/159935-szyba-z-pyroliz%C4%85-problem/#findComment-4914482
Warstwa tlenku metalu powinna być na zewnątrz paleniska. Pierwsze słyszę aby ktokolwiek montował to odwrotnie.
W łatwy sposób możesz się przekonac jak jest zamontowane u Ciebie - do powierzchni z powłoką przyłóż jakiś miernik, którym sprawdza się zamknięcie obwodu elektrycznego. Powłoka IR jest przewodnikiem, wiec zamknie obwód.
https://forum.murator.pl/topic/159935-szyba-z-pyroliz%C4%85-problem/#findComment-4914499
Witam.
Kolejny producent w branży kominkowej, który nie wie co produkuje i od bez mała 8-9 lat nie potrafi tego zrozumieć.
Za to marketing przedni ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/159935-szyba-z-pyroliz%C4%85-problem/#findComment-4915764
Witam.
Pozdrawiam.
Klient zleca, klient płaci, klient się nie zna bo i nie musi:) A firma partoli robotę. Tego nie potrafię zrozumieć
https://forum.murator.pl/topic/159935-szyba-z-pyroliz%C4%85-problem/#findComment-4916433
Szyba z pirolizą jest szybą która emituje o wiele mniej ciepła
na zewnątrz paleniska od szyby bez tlenków (zwykłej). Nie jest to szyba
"samoczyszcząca", jak próbują niektórzy ją reklamować.
https://forum.murator.pl/topic/159935-szyba-z-pyroliz%C4%85-problem/#findComment-4932587
Czy widać różnicę przy szybie z pirolizą. Jest mniej podatna na zabrudzenie. Czy jest sens wymiany zwykłej szyby na pirolityczną.
Witam,użytkuję kominek z PW Lechma , z taką szybą od roku . Przy rozpalaniu w kominku nie jest zakopcona , jest czysta przez dłuższy czas( wiadomo że nie jak kryształ) ,ogólnie można stwierdzić ,że był to dobry wybór , chociaż podobno spełnia swoją funkcje jedynie przez 2-3 lata
Edytowane przez gosiak00
https://forum.murator.pl/topic/159935-szyba-z-pyroliz%C4%85-problem/#findComment-4937428
