Ponieważ okazało się, że będziemy stawiać nowy dom, a nie remontować dom po babci, postanowiłam zrobić w nim porządki i przystosować do funkcji czysto rekreacyjnej. Dom jest częściowo murowany, częściowo z bala- jedno pomieszczenie, o które właśnie mi chodzi. Od zewnątrz jest papa, od wewnątrz dykta. Zajrzeliśmy pod dyktę, a tam między balami poutykana jest glina - wszystko z zewnątrz i wewnątrz chcemy usunąć i stąd moje pytanie: czy jak to usunę to da radę w nim pomieszkiwać latem? Czy trzeba to docieplić?
Interesuje mnie robota jak najmniejszym kosztem , ponieważ być może, jak wybudujemy swój dom to ten wyburzymy.
https://forum.murator.pl/topic/159941-stary-dom-z-bala-wyko%C5%84czenie-od-wewn%C4%85trz/
Wlasnie tez kupilem stary dom rozebralem i przewiozlem w swoje strony, zaczalem tez poszukiwania co i jak i tak, zamiast gliny mozna od zewnatrz uszczenic lina z welny drzwne aby ladnie wygladalo, najlepsza oferta jaka znalazlem http://allegro.pl/lina-z-welny-drzewnej-welna-drzewna-wolina-hit-i1764222016.html jest na alegro, od wewnatrz pianka aby bylo szczenie, wzmocni tez sciany, mozna ja potem przybejcowac na staro, pape trzeba usunac, zapewne belki beda podgnite, co do ocieplenia zalezy od grubosci belek, najtanie od srodka ocieplic welna wystarczy nawet 5 cm i regispsy lub postawic cienka scianke z gazobetonu 8 mm grubosci, wykocczenie wedlug uznania
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/159941-stary-dom-z-bala-wyko%C5%84czenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4838229
Fajne rozwiązanie, a tą liną jednak drogie. Jeżeli ma być najtańszym kosztem do pomieszkiwania latem i nie ma niebezpieczeństwa, ze zimą woda zamarznie to jak najbardziej można zostawić bez docieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/159941-stary-dom-z-bala-wyko%C5%84czenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4838798
Lina z allegro - fajny patent.
Czy taką linę należy jeszcze czymś zaimpregnować?
Ja osobiście bym ją wykorzystała do wypełnienia przerw między balami, bardziej jako element dekoracyjny (obecnie jest bardzo stare mszenie i pianka).
https://forum.murator.pl/topic/159941-stary-dom-z-bala-wyko%C5%84czenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4839392
Nie jest tak drogo za 130m z wysyłką wychodzi 0,89 gr za 1m, na allegro lina jutowa jest za 2 zł za 1m bez kosztów wysyłki.
Chodzi o post urundi ;)
Nie widzę problemu z zaimpregnowaniem tej liny. Przecież to czyste drewno.
Zastanawiam się, czy poradziłby sobie klej introligatorski, który po wyschnięciu jest elastyczny i przeźroczysty. Następnie powycinać nożyczkami wystające strzępy i zaimpregnować czymś lepkim i wodoodpornym tak, żeby resztka wystających strzępów przykleiła się do liny. I mamy ładnie, w miarę gładką, uformowaną linę w miarę oporną na wilgoć i na zabrudzenia.
Edytowane przez JerzyBw
https://forum.murator.pl/topic/159941-stary-dom-z-bala-wyko%C5%84czenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4840187
  • 1 month później...
RENOWACJA, KONSERWACJA I ODNAWIANIE
Zajmujemy się renowacją, konserwacją i odnawianiem domów z bali. Uzupełniamy szczeliny między balami specjalnie przygotowanym kitem, jest to materiał zawierający gruboziarniste wypełniacze które po odparowaniu wody tworzą elastyczną masę o strukturze podobnej do drobnego tynku. Dzięki takiemu składowi oraz możliwości wyboru z szerokiej gamy barw budowla drewniana zachowa naturalny wygląd.
Kit do konstrukcji drewnianych nadaje się do stosowania jak wewnątrz tak na zewnątrz. Kolejnym zastosowaniem kitów jest wypełnianie pęknięć w balach lub belkach, ponadto szczelin wokół okien, drzwi i podobnych miejsc. Kit jest oferowany w różnych odcieniach. W razie potrzeby kit można po całkowitym wyschnięciu przemalować farbami wodo-rozpuszczalnymi i rozcieńczalnikowymi (za wyjątkiem nitrocelulozowych i epoksydowych).
Kit charakteryzuje się długą żywotnością i bardzo dobrą przyczepnością do kitowanych materiałów jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe i inne czynniki atmosferyczne.
Istnieje wiele powodów, dla których warto stosować na budowle drewniane kity do wypełniania szczelin. Do najczęstszych należy wyraźna poprawa własności cieplnych domów, ochrona belek czy bali przed wilgocią, owadami oraz dostępem różnych pasożytów drewna.
wiecej na prv
https://forum.murator.pl/topic/159941-stary-dom-z-bala-wyko%C5%84czenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4888244
