salik 17.08.2011 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Dzisiaj okazało się że mamy źle wylane schody betonowe.Pierwszy stopień który powinien być niższy niż reszta, jest takiej samej wysokości, analogicznie ostatni stopień jest za niski, zamiast za wysoki.W efekcie pierwszy stopień będzie miał po położeniu 4cm drewnianej stopnicy, 20cm wysokości (nad podłogą parteru), a ostatni stopień - ok. 12cm (bo mamy ograniczoną wysokość podłogi na poddaszu), podczas gdy pozostałe stopnie będą miały ok. 16.5cm Czy ktoś ma pomysł co można teraz z tym zrobić?Skuwać schody, czy można ten problem rozwiązać jakoś inaczej?Czy można w ogóle skuwać takie schody, w końcu to element konstrukcyjny...Dodatkowo żeby nie było dużej różnicy wysokości, musielibyśmy skuwać właściwie wszystkie stopnie (z różną grubością). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kornik 1 18.08.2011 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Pogodzić się z zaistniałą lipą lub skuć całość w pizdu i zamówić schody samonośne, które będą idealnie pasowały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4830411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 18.08.2011 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Można też podnieść podłogę na parterze i piętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4830852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 18.08.2011 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 O ile można.Jak się ma osadzone okna balkonowe, to nie bardzo jest możliwość podnoszenia (aczkolwiek w tej chwili to faktycznie się wydaje jedyną opcją). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4830871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lais 18.08.2011 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Nie wiem,czy u Ciebie jest to możliwe,ale gdybyś zrobił coś niby przedstopień na podłodze o grubości 3,5 cm to by wyrównało ten felerny pierwszy z innymi....o ile dobrze zrozumiałem Twój problem..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4831071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 18.08.2011 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 skuć pierwszy do 17,5cm , drugi do 17cm, trzeci i pozostałe do 16,5cm , gdzieś w połowie schodów powinieneś wyjść na zero czyli środkowy schodek powinien być ok, bez kucia, i od tego w górę już schody wymagają podniesienia, jeżeli będzie to obróbka w drewnie to stolarz powinien sobie z tym poradzić, jeżeli jakiś gres to wypadałoby to czymś dolać tak aby schodki były równe (czyli górny dolewasz o te 4cm, kolejny tak by miał 16,5cm itd)i przed jakąkolwiek czynnością weź ołowek, miarę i kątownik czy poziomice i rozrysuj na ścianie jak to ma wyglądać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4831254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 18.08.2011 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Ale schody mają równe wymiary, tyle tylko że pierwszy i ostatni są skopane. Nie możemy w żaden sposób 'nadlać' górnego, bo on jest jednocześnie chudziakiem poddasza. Kierbud dzisiaj stwierdził że skuwanie schodów niestety nie wchodzi w grę Poza tym po drodze mamy 2 spoczniki (schody są w 3 kawałkach), więc jakakolwiek zmiana wysokości to rzeźba z wysokościami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4831352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betusia35 18.08.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Ale schody mają równe wymiary, tyle tylko że pierwszy i ostatni są skopane. Nie możemy w żaden sposób 'nadlać' górnego, bo on jest jednocześnie chudziakiem poddasza. Kierbud dzisiaj stwierdził że skuwanie schodów niestety nie wchodzi w grę Poza tym po drodze mamy 2 spoczniki (schody są w 3 kawałkach), więc jakakolwiek zmiana wysokości to rzeźba z wysokościami... Może jednak jakiś dodatkowy stopień na dole ... jeżeli się zmieści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4831436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 18.08.2011 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Nie zmieści - schody są prostopadle do korytarza, korytarz wąski i nagle w połowie korytarza by jakiś stopień wystawał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4831542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedod 18.08.2011 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Hej Salik! No cóż- pozostaje zawołać "o dolo inwestora". A co robił KB kiedy wylewano schody? (mój był na urlopie).Wykonawca też pewnie nie był w szkole jak podawali jak się robi schody. U mnie jest jeszcze lepiej. Schody nie są prawidłowo zakotwione na dole, żaden stopień nie ma kąta prostego, a wysokość jest różna dla każdego stopnia. Wykonawca mówi, ze doleje 2 cm do już istniejących ok 19 i schody będą miały 17 cm !!! tak, tak to nie pomyłka- tak mi wpiera. KB zapytany, czy rozumie metodę naprawy, odpowiedział że nie, ale też nie wie jak z tego wybrnąć. A tak w ogóle to KB rzucił robotę z powodu, że nie mógł dogadać się i inwestorem- to też nie pomyłka! Może to Ci się przyda technik_budownictwa_311[04]_Z2.04_u.pdf- szukaj na google. Może znajdziesz rozwiązanie. Powodzenia. Ja zamierzam te schody skuć na koszt wykonawcy, bo on twierdzi, że schody są SUPER. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4831651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 21.08.2011 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 Jest tez coś takiego jak równia pochyła. W końcu podłoga nie musi być idealnie w poziomie. Może być z lekkim spadkiem w odpowiednią stronę. Na kilku metrach 2-4 cm nawet się nie odczuje. Ja mam np na 6 metrach 3cm spadku w stronę okna balkonowego i trudno to zauważyć. (też miałem "lekki"problem z wysokościami ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4834491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 21.08.2011 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 Jeśli chodzi o poddasze to niepotrzebnie panikujesz - masz bowiem jeszcze pole manewru. W końcu to tylko chudziak a nie ostateczna podłoga. Można wymyślić 101 sposobów na poprawę sytuacji: nadlanie betonu, rzeźbienie w styropianie, czy nawet heblowanie części parkietu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4834497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 21.08.2011 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 Super pomysł - żeby poprawić sytuację schodów, będę robił w domu krzywą podłogę... Chyba nie zrozumiałeś z poddaszem - ostatni stopień jest za niski i nie mogę go zrobić wyższego niż określony poziom, ponieważ ograniczeniem jest wysokość podłogi na poddaszu (która jednocześnie będzie ostatnim stopniem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4834515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 24.08.2011 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 (edytowane) Na pierwszym stopniu robimy dokładną wylewkę do poziomu Robimy stopien o grubości 1cm z wystającym noskiem o grubości pozostałych stopniPrzyklejamy go na tą wylewkę klejem do parkietuStopien będzie wyższy tylko o 1cm a z tym da się żyćGorzej z ostatnimAlbo rozbijamy jego grubość na pół z noskami normalnej grubosciwtedy przedostatni i ostatni będą innych rozmiarów niż pozostałeale już nie o tak drastycznych różnicach albo zostawiamy tak jak jest bo tak wybiera większość klientówZ pierwszym o wysokości 20cm też da się żyć i nie ma co kombinowaćI na koniecJeśli pierwszy stopień jest wyższy a ostatni niższy to schody są dobrze wylane natomiast spartolony jest poziom posadzekNie zawsze tak jest ale z reguły ludzie sami zmieniają czy to grubość styropianu czy grubość wylewkii potem mamy takie efekty Edytowane 24 Sierpnia 2011 przez LasekD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4839492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kornik 1 25.08.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Lasek, ale zdajesz sobie sprawę, że stolarz za darmo nie będzie dorabiał każdego stopnia o innej grubości z noskami?Podałeś najdroższą opcję naprawy.A kierbud niech przestanie opowiadać bzdury inwestorom, tylko niech się do roboty bierze, to nie będzie takich rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4840282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 25.08.2011 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Lasek, ale zdajesz sobie sprawę, że stolarz za darmo nie będzie dorabiał każdego stopnia o innej grubości z noskami? Ja robię to w cenie schodów jak trzeba Satysfakcja klienta bezcenna:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4840914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kornik 1 25.08.2011 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 I co, z boku dajesz blokowo doklejki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4840922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 26.08.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 Przy schodach czy to lewych czy prawych zawsze daję kampinos w poprzek trepaŁadniej to wygląda niż sztorc deski oraz zabezpiecza stopień przed ew wygięciem albo drobnymi pęknięciami:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4842341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.08.2011 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 kapinos, kampinos ciężko byłoby tam wsadzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4842479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kornik 1 27.08.2011 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2011 To z punktu widzenia stolarstwa klejenie nieprawidłowe, niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159942-%C5%BAle-wylane-schody-betonowe-co-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87/#findComment-4842805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
