hej
Jestem w trakcie obliczanie ilości schodów wysokość klatki schodowej to 298 cm przy wysokości stopnia 16,5 cm wychodzi mi 18 stopni i mam pytanie ten 18 stopień to już korytarz na górze czy nie? Czyli ten 18 musi on być wylany o 16 cm niżej ponieważ przyjdzie jeszcze wylewka.
https://forum.murator.pl/topic/159948-obliczenia-dotycz%C4%85ce-schod%C3%B3w/
wysokości 298 / 18 = 16,55
dł biegu 17 x 25 = 425 cm
przy schodach betonowych zafrze pamiętaj co na stopniach będziesz miał n/p stopień drewniany o gr. 4 cm odejmujesz około 4,5 cm na wysokości to znaczy ;
1 stopień ma wysokości 12,05 , od 2stopnia do 17 mają wysokości 16,55 , a 18 wysokości wynosi 21,05 i wtedy jak tak będą wylane schody to stolarz przy montażu będzie zadowolony a stopnie będą mieć równe wysokości .
Pamiętaj punkt zero dolnej posadzki musisz przyjąć razem z wykończeniem Płytka ,Parkiet ITP a górny punkt zero tak samo
:popcorn:
https://forum.murator.pl/topic/159948-obliczenia-dotycz%C4%85ce-schod%C3%B3w/#findComment-4829642
Dla tych co to robią codziennie to normalna praca .
jak ktoś się boi sam wyliczyć schody to niech zamówi projekt w skali 1-:-1 i tylko według projektu zaszalować schody i betonować , do tego jeszcze jak są schody zabiegowe to idzie jeszcze zamówić wydruki stopni i rozrys poręczy .:popcorn:
https://forum.murator.pl/topic/159948-obliczenia-dotycz%C4%85ce-schod%C3%B3w/#findComment-4830176
hej
16,5 przy wewnętrznych schodach to za niska wysokość
Ja bym zrobił 298:17=17,5cm
W prostym biegu będą miały 16x25=4m
Schody będą wygodniejsze a i mniej miejsca zajmą albo można zrobić je na to konto trochę szersze
https://forum.murator.pl/topic/159948-obliczenia-dotycz%C4%85ce-schod%C3%B3w/#findComment-4839513
Jest norma co pisze że wysokości stopni nie powinna być nisza jak 16 cm i nie wyższa jak 19 cm , ale jak klient mówi że chce wysokości 16,5 to ja mu to wykonam jak na to jest miejsce , lecz najwygodniejsze schody są przy wysokości około 18 cm lecz do tego niema reguły . Ja wykonywałem schody co odniesienie było 23 cm i szerzycielki stopnia zejściowego było około 22 cm i schody były wygodne i zmieściły się w otworze 160 cm x 120 cm i wysokości była 280 cm .:popcorn:
PS. długości do szerokości niema nic do znaczenia :popcorn:
https://forum.murator.pl/topic/159948-obliczenia-dotycz%C4%85ce-schod%C3%B3w/#findComment-4841224
Wys.17-18 szer.25-28
To są najwygodniejsze schody
Wszystko inne to tylko z braku miejsca ale nikt mi nie powie że będzie wygodne
Że zmieściłeś schody w otworze 160x120 chwała ci za to ale nie mów że są one wygodne
Ażurowe przy wchodzeniu i owszem ale przy schodzeniu to jest drabina
Edytowane przez LasekD
https://forum.murator.pl/topic/159948-obliczenia-dotycz%C4%85ce-schod%C3%B3w/#findComment-4842336
