obliczenia dotyczące schodów
alaa23
Bierzesz pod uwagę tylko wysokość od posadzki na dole do posadzki na górze i tak obliczasz wysokość stopni. Najlepiej by ostatni stopień to była już posadzka na górze bo wtedy optymalnie wykorzystasz miejsce na schody. Jeżeli nie masz jeszcze posadzek, wylewek itp to na dole pierwszy stopień dajesz o grubość tych warstw wyżej a na górze przedostatni (ostatnim bedzie podłoga) o grubość warstw na górze bliżej powierzchni stropu. W takiej sytuacji pierwszy stopień będzie wydawał się wyższy (bez wylewek) a ostatni niższy.
Powiedzmy że możesz sobie wysokość stopni zaznaczyć na ścianie. Najpierw zaznaczasz poziom posadzki na dole i na górze (na górze może nie być ściany ale musisz poziom posadzki uwględnić). Dzielisz tę wysokość (posadzka na dole - posadzka na górze) przez ilość stopni. Od poziomu posadzki na dole rysujesz na ścianie stopnie (ich górną powierzchnię). Jeżeli nie masz jeszcze posadzek to pierwszy stopień będzie o grubość przyszłej wylewki i posadzki wyżej a ostatni o grubość wylewki i posadzki na górze niżej czyli pierwszy będzie miał np 16 + 3 (grubość warstw podłogi) = 19 cm a ostatni 16 - 3 (grubość warstw podłogi) = 13 cm. Od poziomu powierzchni stopni odejmujesz grubość trepów i zaznaczasz na ścianie. Możesz to też zrobić na kartce w odpowiedniej skali.
