Mam problem jak z wymiarować formatki na szuflady kuchenne, są 3 szafki:
1. Szafka - 60 cm (3 prowadnice kulkowe GTV 500mm z pełnym wysuwem http://gtv.com.pl/towar/prowadnica_kulkowa_45_mm_xp-845.html, 1 front 14 cm, 2 front 28.5 cm, 3 front 28.5 cm)
2. Szafka - 60 cm (prowadnica Prowadnica do szuflad drewnianych 3/4 wysuw http://gtv.com.pl/towar/prowadnica_do_szuflad_drewnianych_34_wysuw-709.html - dla frontu 14 cm, 2 prowadnice kulkowe GTV 500mm z pełnym wysuwem dla frontów 2 front 28.5 cm, 3 front 28.5 cm)
3. Szafka - 80 cm (prowadnica Prowadnica do szuflad drewnianych 3/4 wysuw http://gtv.com.pl/towar/prowadnica_do_szuflad_drewnianych_34_wysuw-709.html - dla frontu 14 cm, 2 prowadnice kulkowe GTV 500mm z pełnym wysuwem dla frontów 2 front 28.5 cm, 3 front 28.5 cm)
Proszę o pomoc, jakie rozmiary formatek zamówić, czy trzeba frezować rowek na podstawę szuflady.
https://forum.murator.pl/topic/159954-jak-z-wymiarowa%C4%87-formatki-na-szuflady-kuchenne/
Ad1. Szafka 600mm minus 2 boki po 18mm daje w świetle 564mm. Prowadnica 45mm ma grubość 12,5mm, dwie razem 25mm zatem szerokość szuflady bez robienia w boku tejże szuflady rowka na prowadnicę to 539mm. Jak zrobisz szufladę czy dno z płyty na 539mm a na nim boki szuflady czy też boki 18/16 a miedzy nimi dno na 529-2*16/18 zależy od Ciebie. Wysokość szuflady? Nie masz ograniczeń związanych z prowadnicą więc możesz zrobić niewiele mniej niż fronty czyli ze 140mm zejść na 130, 120mm, z 285mm nie schodź na 270-250 bo będziesz miał bardzo ciężką szufladę, daj trochę mniejsze boki. Głębokość zależy od prowadnicy (500mm).
Podsumowując: szafka 600mm, głęb 500mm (?)
Dno (539 x 500), 2 boki (130 lub 250 x 500), przód i tył (130 lub 250 x [539-2*16/18 zależy z czego zrobisz]
Inna uwaga: prowadnica 45mm kulkowa średnio nadaje się szafki kuchenne.
Druga rzecz: ciężko będziesz miał z dokładnym osadzeniem frontów we wszystkich 3 punktach.
Ad2 i 3. Nie umiejąc przeczytać rysunku nie dasz rady zrobić szuflady i poprawnie zmontować z prowadnicą do szafki... Ta tutaj wykorzystuje 2 sprzęgła z przodu oraz tył jest odpowiednio podfrezowany (31) i nie przygotują Ci takiej formatki. Rysunek zakłada szer. boku na 13-15mm a standardem jest 16mm lub 12mm.
Schemat mówi, że szerokość dna to A-41, gdzie A to szer. wew. w świetle. U ciebie A = 600 (lub 800) - 2 x 18 = 564...
Dno A-41 x L (523 x 500-18/16?) Dno nie jest tak długie jak boki więc odjąłem te 18/16mm tyłu, który schodzi głębiej.
Boki jak wyżej (130 lub 250 x 500)
Tył (130 lub 250 x 523) - podfrezowania!
Przód (130 lub 250 - 12 - 16/18 czyli ~100 lub 220)
Jak coś pokręciłem, poprawcie mnie.
Edytowane przez yarecky2
https://forum.murator.pl/topic/159954-jak-z-wymiarowa%C4%87-formatki-na-szuflady-kuchenne/#findComment-4830046
