tomek4 18.08.2011 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Witajcie, chciałbym oświetlić schody i korytarze LEDami, także włączając ściemniacz i być może później czujnik ruchu i/lub zmierzchu. Mam kilka pytań do znawców w związku z tym, może wypunktuję: - czy puszka instalacyjna fi60 to dobry pomysł na umieszczenie opraw (10 cm nad schodem i ok 30-50cm w ścianie, wybór opraw pozostawiam na później) ? - 230V czy 12V (nie potrzebuję uzasadnienia - jeżeli 12V to jak to wygląda z transformatorem ? jest jeden na obwód np 10 diód schodowych ? gdzie go się umieszcza (mam na myśli fizycznie, czy w rozdzielnicy, w pierwszej puszce ? w osobnej puszce ?) - czy nie zależnie od napięcia mogę obwód przygotować przewodem YKY 1,5 ? - czy ściemniacze współpracują z LEDami ? Instalację będzie wykonywał elektryk, ja tylko badam pole manewru. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159983-znowu-te-ledy-kilka-pro%C5%9Bciutkich-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 19.08.2011 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Podłączam się do pytania. Bardzo proszę ludzi znających tamat o wypowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159983-znowu-te-ledy-kilka-pro%C5%9Bciutkich-pyta%C5%84/#findComment-4832378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogusz_g 19.08.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Co do puszek to nie wiem - pewnie zależy od opraw, wydaje mi się że widziałem kilka opraw schodowych nie wymagających w ogóle dziury w ścianie.Diody proponuję 12 V.Zasilacz (to nie to samo co transformator) przemysłowy do ukrycia po prostu tam gdzie jest miejsce, w puszkę się nie zmieści, w rozdzielnicy jak najbardziej OK pod warunkiem, że jest dostatecznie duża albo wentylowana bo zawsze trochę ciepła on wyprodukuje. Moc zasilacza należy dobrać do zastosowanych diod i podpiąć go tak aby wyłączenie światła wyłączało również zasilacz - bo w stand-by zawsze trochę prądu ciągnie.Kabel w zasadzie dowolny, ja zawsze stosuję kable głośnikowe min. 1,5 mm2, generalnie im grubszy tym lepszy.Generalnie diody mają możliwość ściemniania ale z żarówkami diodowymi to już różnie bywa - zależy od konkretnego modelu, na pewno łatwiej to wykonać na instalacji DC 12V niż 230V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159983-znowu-te-ledy-kilka-pro%C5%9Bciutkich-pyta%C5%84/#findComment-4833009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 21.08.2011 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 jestem na etapie wykonania instalacji elektrycznej. chciałbym zrobić oświetlenie schodowe. jakie wykonać otwory w ścianach tj jaka średnica? zwykła puszka fi60 wystarczy? płaska czy pogłębiana czy może wogóle nie wkładać puszki tylko same otwory? z góry dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159983-znowu-te-ledy-kilka-pro%C5%9Bciutkich-pyta%C5%84/#findComment-4834653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 26.08.2011 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 Witam. Ja także montuję oświetlenie ledowe przy schodach i mam zamontowane puszki fi50 bo fi60 są za duże, ale zapewne zależy to od firmy produkującej oprawy u mnie są to produkty SKOFFA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159983-znowu-te-ledy-kilka-pro%C5%9Bciutkich-pyta%C5%84/#findComment-4841897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek4 27.08.2011 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2011 wydawało mi się, że skoff pisał w specyfikacji o fi60... a pytanie - głębokie czy normalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159983-znowu-te-ledy-kilka-pro%C5%9Bciutkich-pyta%C5%84/#findComment-4843445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec91 19.10.2011 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 A ja mam pytanie czy istnieje oprawa podłogowa LED o średnicy do 20mm (1-5 diod), którą można umieścić w panelach i jest na tyle płaska, że nie wymaga robienia dużych dziur w wylewce. Jeśli ktoś ma coś takiego to proszę o zdjęcia lub nazwę producenta / produktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159983-znowu-te-ledy-kilka-pro%C5%9Bciutkich-pyta%C5%84/#findComment-4923414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denubis 19.10.2011 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Ja bedę miał coś takiego. Daj mi dwa dni a wstawie do sklepu i prześlę Ci linka. Wracając do tematu - spora część lamp do zabudowy w ścianę na led ma swoje puszki montażowe - a jeśli ich nie ma to wymaga jedynie otworu, a elementy montażowe sa przystosowane do mocowania bezpośrednio w ścianie ( pustaku, w regipsie bądź betonie). Jak chcesz, aby światło było przyjemne i ukierunkowane to zasadniczo polecałbym PowerLED niż jakieś tam niewiadomego pochodzenia diody sms ( o zgrozo świecące w kolorze 4000K lub wyżej - wg mnie taka barwa występująca w więszkości tanich opraw ledowych jest nie do przyjęcia w domu ). Są takie oprawki na power led FOK LED się nazywają - mają puszkę podtynkową z miejscem na zasilacz ( do nich wymagany jest zasilacz stałoprądowy o pradzie 350mA - defakto chowany do puszki ( wielkość zasilacza jak pudełko do zapałek ). Jeśli wybierasz ledy 12V to zasilacz możę być w rozdzielnicy lub schowany w puszce gdzieś pod schodami. Jeśli pobierają mało prądu przewód 1,5mm wystarczy - z tym że jesli prowadzisz przewody z rozdzielnicy przydałby się zasilacz z regulowanym napięciem wyjściowym - inaczej lampki na końcu obwody mogą świecić słabiej. Są zasilacze które nadają się do ściemniaczy więc oprawy na LED będą ściemniane. Z żarówkami może być różnie, gdyż mogą mieć stalilizację napięcia wbudowaną :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159983-znowu-te-ledy-kilka-pro%C5%9Bciutkich-pyta%C5%84/#findComment-4923933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 20.10.2011 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 ja bym tam robił 230 v bo nie ma ceregieli żadnych z podłączeniem i nie trzeba rozdzielnicy męczyć... w razie czego można do puszki pierwszej dać trafo na 12 v i nie trzeba wtedy w rozdzielnicy konbinować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159983-znowu-te-ledy-kilka-pro%C5%9Bciutkich-pyta%C5%84/#findComment-4925880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 20.10.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159983-znowu-te-ledy-kilka-pro%C5%9Bciutkich-pyta%C5%84/#findComment-4926519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 28.10.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Witajcie, chciałbym oświetlić schody i korytarze LEDami, także włączając ściemniacz i być może później czujnik ruchu i/lub zmierzchu. Mam kilka pytań do znawców w związku z tym, może wypunktuję: Rozdziel sobie obwody oświetlenia schodów i korytarzy. Schody steruj czasowo, korytarze wg uznania (czujka ruchu, włącznik, ściemniacz). Nie każdy LED współpracuje ze ściemniaczami i vice versa. - czy puszka instalacyjna fi60 to dobry pomysł na umieszczenie opraw (10 cm nad schodem i ok 30-50cm w ścianie, wybór opraw pozostawiam na później) ? TAK, nawet wspomniany wyżej SKOFF produkuje oprawy przeznaczone do puszek fi 60. Wg mnie wysokość 10cm to za nisko, będzie duża biała plama na schodach. - 230V czy 12V (nie potrzebuję uzasadnienia Nie ma to znaczenia, z rozdzielnicy wyprowadzasz sobie przewód i w pierwszej puszce, lampce umieszczasz zasilacz elektroniczny. - jeżeli 12V to jak to wygląda z transformatorem ? jest jeden na obwód np 10 diód schodowych ? gdzie go się umieszcza (mam na myśli fizycznie, czy w rozdzielnicy, w pierwszej puszce ? w osobnej puszce ?) Znajdziesz zasilacze, które zmieszczą się w puszce fi 60. Moc 10-15W to żadna moc, nie ma problemu z przegrzewaniem. Producent to przewidział. Jak będziesz miał tej mocy 100W i więcej to trzeba się zastanowić nad odbiorem ciepła. - czy nie zależnie od napięcia mogę obwód przygotować przewodem YKY 1,5 ? Ja stosuje przewody giętkie 3 żyłowe, trzecia żyła jest wykorzystywana albo jako uziemienie (230V) albo jako sterowanie (12V). - czy ściemniacze współpracują z LEDami ? I tak i nie, zależy to od LEDów i od ściemniaczy. Instalację będzie wykonywał elektryk, ja tylko badam pole manewru. To upraszcza sprawę, powiedz czego oczekujesz od instalacji i zapłać za końcowy efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159983-znowu-te-ledy-kilka-pro%C5%9Bciutkich-pyta%C5%84/#findComment-4939140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek4 28.10.2011 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Dzięki Robert, choć instalacja już zrobiona (co ciekawe w większości zgodnie z Twoimi odpowiedziami np osobne obwody na schody i korytarz) to kwestia zasilania i wyboru ledów pozostaje nadal otwarta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159983-znowu-te-ledy-kilka-pro%C5%9Bciutkich-pyta%C5%84/#findComment-4939303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
