pawel_bobas24 18.08.2011 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 czesc jaka pompre dobrac , dom podłogowo 180m2 , dobrze ocieplony 15cm styro plus dach 25 welny budowany z pustaka ceramicznego 25cm ? hydraulik dobiera 10kw czy nie za mala prosze prosze o fachowe porady pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159990-czesc-ile-kw-pompa-na-powierzchnie-grzania-180m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 18.08.2011 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 A na podstawie jakich obliczeń hydraulik stwierdził moc pompy? Czy tylko przyszedł i tak powiedziało mu się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159990-czesc-ile-kw-pompa-na-powierzchnie-grzania-180m2/#findComment-4831345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 19.08.2011 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 A na podstawie jakich obliczeń hydraulik stwierdził moc pompy? Czy tylko przyszedł i tak powiedziało mu się? Polecam wykonać obliczenia zapotrzebowania na ciepło (OZC), które kosztują parę stówek, a zaoszczędzić możesz na urządzeniu nawet parę tysięcy, kupując pompę mniejszej mocy, albo w drugą stronę - kupisz pompę o wystarczającej mocy nie martwiąc się, że będzie zimno przy dużych mrozach. Ocieplenie masz co najwyżej "średnie", co nie znaczy, że słabe, ale na pewno nie "dobre" Przy takiej powierzchni i takim ociepleniu "na oko" 10 kW powinno wystarczyć, ale pewności nie ma, póki nie zrobicie obliczeń OZC. edit: miał być zacytowany Paweł, a nie Ty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159990-czesc-ile-kw-pompa-na-powierzchnie-grzania-180m2/#findComment-4831780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_bobas24 19.08.2011 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 srednio ocieplony? ludzie to wszysko marketing styro 25 welny 35 nabijanie kasy tak czy inacej trzeba grzac , rodzice 10lat temu budowali suporek styro 10 welny 20 i gazu zuzywaja grudzien styczen na 1000zl z gotowanim a latem jest chlodno , uwazam ze to nabijanie kasy pchac w styro 30 jak przyjdzie mroz 30stopni nic nie pomoze i trzeba grzac tak samo nienasz klimat, sasiedzi u rodzicow maja sciane 3 warstwowa bloczek welna klinkier i takie same rachunki a na materialen nieoczeszedzali bo maja najwikeszy market budowlany w bialymstoku, co do pompy cos tam hydraulik liczyl wiaodmo raczej kierowal sie powierzchnia grzania, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159990-czesc-ile-kw-pompa-na-powierzchnie-grzania-180m2/#findComment-4832819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 20.08.2011 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 srednio ocieplony? ludzie to wszysko marketing styro 25 welny 35 nabijanie kasy tak czy inacej trzeba grzac , rodzice 10lat temu budowali suporek styro 10 welny 20 i gazu zuzywaja grudzien styczen na 1000zl z gotowanim a latem jest chlodno , uwazam ze to nabijanie kasy pchac w styro 30 jak przyjdzie mroz 30stopni nic nie pomoze i trzeba grzac tak samo nienasz klimat, sasiedzi u rodzicow maja sciane 3 warstwowa bloczek welna klinkier i takie same rachunki a na materialen nieoczeszedzali bo maja najwikeszy market budowlany w bialymstoku, co do pompy cos tam hydraulik liczyl wiaodmo raczej kierowal sie powierzchnia grzania, tak jest szkoda kasy nawet na te 10cm:jawdrop: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159990-czesc-ile-kw-pompa-na-powierzchnie-grzania-180m2/#findComment-4833442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 20.08.2011 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 Hydrauliki niekiedy potrafią liczyć.Ale czasem nie ufają w jakość wykonania więc troszkę dodają.Nawet konstruktor jak liczy podciągi i belki na kompie przyjmuje zapas i dokłada 1 pręt.Ale oczywiście można zaoszczędzić.Może wytrzyma.Mam propozycję do inwestorów :zamawiajcie u hydraulika pompę o konkretnej mocy (niech obliczy inżynier - projektant.To powinna być integralna część dokumentacji). Oczywiście to kosztuję , a hydraulik niech ryzykuje.PS Inżynier też dołoży ze 30 % (takie mam doświadczenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159990-czesc-ile-kw-pompa-na-powierzchnie-grzania-180m2/#findComment-4833452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
