Lataren 18.08.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Pomóżcie zabrakło mi dosłownie 1 cm stalowej rury od wody - przerabiam trochę instalację - i moje pytanko brzmi czy można czy kupić drugi kawałek tzn. dopasowany czy można zastosować tzw. przedłużkę? Dodam, że mój niepokój wynika stąd, że całość będzie "schowana" pod płytkami i tak się zastanawiam czy to ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159991-przed%C5%82u%C5%BCenie-rury-od-wody-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 19.08.2011 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Pomóżcie zabrakło mi dosłownie 1 cm stalowej rury od wody - przerabiam trochę instalację - i moje pytanko brzmi czy można czy kupić drugi kawałek tzn. dopasowany czy można zastosować tzw. przedłużkę? Dodam, że mój niepokój wynika stąd, że całość będzie "schowana" pod płytkami i tak się zastanawiam czy to ma sens? Jak dobrze rozumiem to chcesz albo wymienic za krótką rurę na właściwą, albo dosztukować przedłużką, tak ? W sumie jaka to różnica ? Za krótka rura i tak zapewne jest montowana na gwint a nie spawana wiec jeden gwint więcej (ten w przedłużce) chyba nie wnosi zbyt dużego ryzyka przecieku do całej instalacji. Za to problem widzę w samej przedłużce, takich krótkich (1cm) chyba nie ma. Mi najkrótsze jakie udało się dostac to ok 2cm (1/2 cala). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159991-przed%C5%82u%C5%BCenie-rury-od-wody-pilne/#findComment-4831968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.08.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Są jednocentymetrowe, kupisz bez problemu w każdym hydraulicznym sklepie, na 100% są 1/2", na 99% wydaje mi się, że widziałem też takie krótkie do 3/4"Ja kupowałem w Castoramie po prostu. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159991-przed%C5%82u%C5%BCenie-rury-od-wody-pilne/#findComment-4831993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 22.08.2011 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 1/2 cala są tez 1 cm.Przedłuż spokojnie tylko dobrze zabezpiecz gwinty i zrób kilkudniową próbę na szczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159991-przed%C5%82u%C5%BCenie-rury-od-wody-pilne/#findComment-4836144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 23.08.2011 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Dla wszystkich preglądającyhc temat - kupiłem gotowa nagwitowana rure o dlugości pożadanej przezmnie - nie chciałem sie bawić w obcinanie i proszenie kogos o nagwintowanie za 3 zl różnicy - kupiłem śrubunek i poszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159991-przed%C5%82u%C5%BCenie-rury-od-wody-pilne/#findComment-4836967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
