tommy_lee 18.08.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Witam Rok temu miałem robiony drenaż opaskowy w 40 letnim domu. Firma, która się tym zajęła zrobiła to szybko (2 dni) ale chyba niewłaściwie. Budynek na przestrzeni lat przeszedł rozbudowę w wyniku czego jego jedna część jest posadowiona na innej głębokości niż reszta. Firma robiąca drenaż, zrobiła go z 2 studzienkami w 2 rogach budynku. Zaczyna się on w miejscu gdzie fundamenty schodzą głęboko, a kończy tam, gdzie są płytsze (różnica ok 50 cm). No i żeby zachować spadki, zeszli poniżej posadowienia budynku. W ciągu ostatnich kilku miesięcy pojawiły się drobne pęknięcia w rogach części, gdzie drenaż schodzi poniżej posadowienia. Wygląda, jakby ta część budynku osiadała. Wezwany na miejsce konstruktor zaproponował zrobienie na dole (15 cm poniżej poziomu gruntu) wieńca wokół budynku (20x30 cm z 6 prętami metalowymi zatopionymi w nim) oraz spięcie go ankrami. Zaleca także zrobienie 2 drenu, równoległego do tego już istniejącego, ale oddalonego od budynku o 1-1,5 m, który miałby ograniczyć ilość wody płynącej pierwszym drenem. Zastanawiam się tylko teraz czy nie wywalić drenu na odcinku, gdzie schodzi on poniżej posadowienia budynku? Inspektor nadzoru budowlanego, którego również wezwałem do oględzin budynku uznał pęknięcia za mało groźne. Powiedział mi, że budynek nie będzie osiadał bez końca i co ma zejść w dół to zejdzie w ciągu 2 lat i potem drenaż nie będzie siał spustoszenia bo nie będzie już wybierał żadnego materiału spod budynku. Dodatkowo powiedział, że lepiej nie odkopywać budynku kolejny raz. Czy jest tak faktycznie? Jeżeli natomiast powinienem usunąć ten dren, to wystarczy wywalić samą rurę czy wraz ze żwirem w którym leży? Na załączonym rysunku zaznaczyłem na zielono fundamenty, które są płytsze. Czekam na porady i z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159992-%C5%BAle-zrobiony-drena%C5%BC-jak-naprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dankan 18.08.2011 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Witam! W ramach bezpieczeństwa warto zastosować na pęknięciach plomby(szklane zamocowane na zaprawie z dwóch stron pęknięcia) i sprawdzać co jakis czas, jeżeli pęknie to jest powód do zmartwień i trzeba zastosować wzocnienie fundamentu jeżeli nie to znaczy, że koniec osiadania i mozna spac w miare spokojnie tak jak powiedział pan z nadzoru budowlanego. Odnosnie drenazu to nie ma problemu z zastosowaniem go poniżej fundamentu pod warunkiem oddalenia o te 1,5 m od budynku jak powiedział pan konstruktor ale drugiego równoległego do juz istniejącego bym już nie robił i nie obkopywał budynku kolejny raz(wydaje mi się ryzykowne). Oczywiscie to są tylko moje małe sugestie i przemyslenia a Ty zrobisz jak uważasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159992-%C5%BAle-zrobiony-drena%C5%BC-jak-naprawi%C4%87/#findComment-4831360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommy_lee 19.08.2011 05:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 O tym, że drenaż położony poniżej fundamentów i oddalony o te 1,5 m od budynku nie powinien mu zagrażać to już wiem. Problem w tym, że ten istniejący jest za nisko i 10 cm od budynku. Dlatego też, żeby go przenieść na te 1,5m muszę odkopać tą część budynku, gdzie jest za nisko. No i stąd moje rozterki czy jest to konieczne (kolejne odkopywanie tej części). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159992-%C5%BAle-zrobiony-drena%C5%BC-jak-naprawi%C4%87/#findComment-4831766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 19.08.2011 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 piszesz że dreny są tuż przy fundamencie.Studzienki są studzienkami rewizyjnymi - tak? Gdzie odprowadzana jest woda z drenażu i w jaki sposób. Czy nad drenażem ziemia do wykopu została tylko wrzucona i wyrównana? Jaki jest rodzaj fundamentu? Beton lany do gruntu,żelbet,kamień,cegła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159992-%C5%BAle-zrobiony-drena%C5%BC-jak-naprawi%C4%87/#findComment-4831773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommy_lee 19.08.2011 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Tak, są to studzienki rewizyjne, a woda odprowadzona jest do rowu, którym płynie do rzeczki. Co do ziemi nad drenażem, to tak właśnie było zrobione - wrzucono ją i wyrównano. Fundamenty są z cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159992-%C5%BAle-zrobiony-drena%C5%BC-jak-naprawi%C4%87/#findComment-4831884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dankan 19.08.2011 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Witam! Wyżej napisałem, że ponowne odkopywanie jest ryzykowne!! Najpierw trzeba się upewnić, że budynek nie osiada i podjąć decyzje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159992-%C5%BAle-zrobiony-drena%C5%BC-jak-naprawi%C4%87/#findComment-4832023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommy_lee 19.08.2011 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 No właśnie najchętniej bym go już nie odkopywał. Tylko nie wiem jak to jest faktycznie z tym drenem. Czy przestanie wybierać mi grunt spod fundamentów, czy też będzie to się działo bez końca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159992-%C5%BAle-zrobiony-drena%C5%BC-jak-naprawi%C4%87/#findComment-4832707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 19.08.2011 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 No to jeszcze jedno jaki jest rodzaj gruntu na głębokości drenażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159992-%C5%BAle-zrobiony-drena%C5%BC-jak-naprawi%C4%87/#findComment-4832713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommy_lee 19.08.2011 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Wygląda to jak gliniasta ziemia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159992-%C5%BAle-zrobiony-drena%C5%BC-jak-naprawi%C4%87/#findComment-4832782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 19.08.2011 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Jeżeli ujściem do rowu nie wypływa taka glinianka to przyczyną może być brak początkowy podparcia dla ściany fundamentowej przez to że ziemia nie była ubita przy tak słabym fundamencie. Obecnie ziemia w wykopie osiada i zwiększa podparcie dla ścian fundamentowych.I być może to co uszkodziło się to już tak zostanie i nie będzie postępować to zniszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159992-%C5%BAle-zrobiony-drena%C5%BC-jak-naprawi%C4%87/#findComment-4832865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dankan 19.08.2011 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 załóż plomby na rysy i bedziesz wiedział co się dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159992-%C5%BAle-zrobiony-drena%C5%BC-jak-naprawi%C4%87/#findComment-4832868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swinek85 18.09.2019 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2019 Witam.chciałem zapytać jak rozwiązał pan problem za nisko położonego drenażu?bo u mnie jest podobna sytuacja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159992-%C5%BAle-zrobiony-drena%C5%BC-jak-naprawi%C4%87/#findComment-7717729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Expert-Bud A.G. 03.01.2020 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Drenaż w zasadzie powinien być położony odrobinę niżej niż ława ale to nie cała istota problemu, po pierwsze w piaskach gliniastych albo glinach piaszczystych nie zawsze ten drenaż jest zasadny a w glinach zwartych wręcz bez sensu, sposób wykonania czyli jakość rur, kruszywa ilość i miejsce posadowienia tego kruszywa a także zabezpieczenie odpowiednim rodzajem geowłókniny jest bardzo ważna. Dalej ilość studzienek rewizyjnych sposób ich posadowienia, zaślepienia dna czy użycia oryginalnych kinet i odpowiednie nachylenie spadku, poziom drenażu w stosunku do melioracji. Z twojego opisu wynika że grunt jest wymywany powoli spod twojego budynku, przy każdym podniesieniu stanu wody gruntowej np. po ulewnych deszczach. Odkop budynek i wykonaj porządnie drenaż albo się zdziwisz jakie będziesz miał wyjście na podwórko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159992-%C5%BAle-zrobiony-drena%C5%BC-jak-naprawi%C4%87/#findComment-7757694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
