Biedny pies :(
Pies to może i biedny ;) Pomysł aby podgrzewać chodnik przed domem , co prawda tylko 3x1 m , także miał pewien klient :rolleyes: na razie dom jest na etapie ścian ..więc może w przyszłym sezonie:)
https://forum.murator.pl/topic/159995-patent-na-cofk%C4%99/page/2/#findComment-4836876
Ja też miałem podobny zamysł. W pierwszych postach na tym forum pisałem o zamiarze dogrzewania wody w elektrycznym bojlerze za pomocą wężownicy odbierającej ciepło z okolic rury dymowej. Aby zpobiec zagotowaniu wody w takiej instalacji przy jednoczesnym braku w domu kaloryferów myślałem o zrzuceniu nadmiaru ciepła pod schody zewnętrzne. Wymagałoby to dodatkowych pompek i jakiegoś nośnika niezamarzającego zamiast wody. Zamysł porzuciłem ze względu na malą kubaturę naszej chatki.
https://forum.murator.pl/topic/159995-patent-na-cofk%C4%99/page/2/#findComment-4836900
Witam.
Ziarnko prawdy w tym się znajduje ... To co dosyć nieudolnie Pan Glazurnik próbował "adaptować" jest w prawie każdym kominku otwartym (oprócz "rumfordów" ;))...
Zauważył ktoś ?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/159995-patent-na-cofk%C4%99/page/2/#findComment-4841501
Ale nie w postaci klapki w rurze spalinowej od wkładu :bash: a odpowiednio wyprofilowanej komorze nad paleniskiem . To co jest częścią całej konstrukcji kominka otwartego trudno porównywać do pomysłu Pana Glazurnika . Mam wrażenie że pomysłodawca tego patentu na klapkę widział gdzieś na rysunku ..regulator ciągu kominowego :yes: i tak narodził się pomysł ..
https://forum.murator.pl/topic/159995-patent-na-cofk%C4%99/page/2/#findComment-4841526
Cytat o paleniskach otwartych " Wielkość gardzieli powinna być dobrana do wielkości otworu komory paleniskowej – nie mniejsza niż 1/10 jego powierzchni. W gardzieli powinien być zainstalowany szyber do regulacji odpływu spalin. Poprawnie wykonana gardziel zapobiega cofaniu się spalin do pomieszczenia. Półka służy do wychwytywania spadającej sadzy i osadzającego się bistru oraz zapobiega opadaniu zimnego powietrza z komina do komory spalania."
A czy ta półka w otwartych paleniskach działa samoistnie i w jaki sposób zatrzymuje opadający dym?
https://forum.murator.pl/topic/159995-patent-na-cofk%C4%99/page/2/#findComment-4842995
Witam.
W teorii wygląda to tak:
- paleniska otwarte wymagają kominów o dosyć dużych przekrojach kanału dymowego - czasami też są to kominy znacznie odbiegające od właściwej proporcji boków (1 do 1-1,5) kanału dymowego
- w takich kominach zdarza się że mogą wystąpić dwa lub więcej strumienie powietrza i spalin (dymu) i to zarówno wnośne jak i opadowe (powietrze - zwłaszcza ciepłe, porusza się zazwyczaj po okręgu, ruchem wirowym)
- półka w dobrze skonstruowanym palenisku będzie stanowić "stoper - odbojnik" dla ewentualnego opadającego strumienia zimnego powietrza, które dzięki jej (półki) konstrukcji może być "zabrane" z powrotem w górę komina (jeżeli posiada dobrze wyprofilowany "nosek") i tym samym nie "zakorkuje" całkowicie paleniska tzw. "wstecznym ciągiem"
To teoria. W praktyce bardzo dużo jeszcze innych niuansów konstrukcyjnych samego paleniska jak i komina decyduje o tym czy spełni ona swoje zadanie zgodnie z przeznaczeniem.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/159995-patent-na-cofk%C4%99/page/2/#findComment-4843021
Ten glazurnik taki naprawdę widział gdzieś regulator ciągu kominowego i..zrozumiał go po swojemu. Takie schematy z regulatorem nad wkładem można znaleźć w niektórych katalogach z wkładami francuskimi , nie jest to jednak sposób na łapanie cofki :no:
https://forum.murator.pl/topic/159995-patent-na-cofk%C4%99/page/2/#findComment-4843527
