Witam!
Szczypie się z takim oto tematem, czy możliwe jest umieszczenia anemostatu nawiewnego nad drzwiami, tak aby wymiana powietrza następowała w całym pomieszczeniu, a nie tylko w obrębie drzwi. W moim przypadku podprowadzenie anemostatu pod okno jest możliwe technicznie, jednak niekorzystne estetycznie.
Kwestia dotyczy pokoju o pow. ok 15 m2 (3,6mx4m), kubaturze 45 m3, w którym przebywają i śpią dwie osoby - planowana wymiana powietrza to 30-40 m3/h (w nocy 30). Znalazłem anemostat z kratką z regulowanymi dyszami i nawet mi estetycznie odpowiada, z tym, że jego najmniejsza wersji przy zakładanym wydatku ma bardzo mały zasięg strumienia wywiewanego powietrza (1-1,5 m) i nie wiem czy się tym przejmować, czy nie.
Znalazłem również inne rozwiązanie - dysza nawiewna, kierowana, jednak brzydko to wygląda, a dodatkowo w pokoju mógłby powstać wzmożony ruch powietrza co również byłoby nieprzyjemne. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w opisywanej przeze mnie sytuacji i mógłby coś doradzić, byłbym bardzo wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/160007-anemostat-nawiewny-nad-drzwiami-wentylacja-mechaniczna-z-reku/
-przemyśl spręż dostępny w pojedynczej nitce zasilającej pomieszczenie
--przemyśl jak działa dysza i co powoduje
Nie bardzo wiem, o co chodzi w tych pytaniach - moja cała wentylacja oparta jest o centralę Brink Medium i ma ona obsłużyć mieszkanie o pow. 71,2 m2, spręż dyspozycyjny przy max wydatku 300m3/h wynosi 150 Pa, więc przy zakładanej pracy na 1 biegu (100m3/h) będzie on znacznie większy.
A wracając do problemu, którego nie da się tak prosto policzyc, bo takie kwestie o ile dobrze pamietam (mieszanie sie gazów) opisuje sie rownaniami rózniczkowymi, a tu potrzeba bardziej opinii doswiadczonej osoby w tym wzgledzie niz specjalisty projektanta - mógł by Pan cos doradzić?
wracając do problemu, takie umiejscowienie anemostatu jest kiepskie, zakładanie dyszy niczego nie da bo ma ona swój opór i obniża ciśnienie, nawet gdy dalej dmuchnie to mniejszą dawką powietrza :), ale wbrew temu co napisał orko lepiej dac nawet nad drzwiami niż wcale
bresland, ja myślę, że jeśli wszystko zrobisz z głową, efekt może być bardzo dobry. Wystarczy wykorzystać zjawiska fizyczne.
Sugeruję byś zainteresował się zjawiskami zwanymi "przepływ zwarciowy" (to tobie niestety grozi) i "efekt coandy" (doskonałe rozwiązanie twojego problemu).
Na wielu stronach firm zajmujących się wentylacją, możesz znaleźć poradniki opisujące jak uniknąć pierwszego i jak wykorzystać drugie.
"W budynkach pasywnych wykorzystywane są nawiewniki podłogowe, sufitowe lub ścienne. Często stosowanym rozwiązaniem są nawiewniki, a nawet dysze dalekiego zasięgu, umieszczane nad drzwiami, w odległości 150÷200 mm pod sufitem. Pozwala to na skrócenie długości kanałów wentylacyjnych i wykorzystanie efektu Coandy. Lokalizacja nad drzwiami nie powoduje utrudnień przy ewentualnej późniejszej zmianie aranżacji i ustawienia mebli w pomieszczeniu. W instalacji należy unikać przepływu zwarciowego, co dotyczy przede wszystkim wywiewników zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych. Usuwanie powietrza powinno się odbywać możliwie blisko miejsc emisji zanieczyszczeń (np. prysznic, kuchenka gazowa), a także z dala od grzejników. W budynkach powinny być wykorzystywane efektywne okapy wentylacyjne kuchenne pracujące na obiegu zamkniętym. W celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami niezbędne jest zastosowanie otworów transferowych. "
http://www.mitech-mb.pl/Wentylacja_z_Rekuperacja.html
Dziękuję za wskazówki, na razie studiuję powyższe zagadnienia i mam pytanie. Ponieważ efektu coandy nie mogę zastosować na suficie (wystające drewniane belki stropowe) to czy zadziała to na ścianie bocznej i jak policzyć opadanie strugi powietrza w takim przypadku?
Dziękuję za rady, przekonaliście mnie do podprowadzenia kanałów nawiewnych pod okno. Aby to zrobić zredukowałem ich średnicę z fi 100 do fi 80, co przy 30-40 m3/h da prędkości przepływu w zakresie 2-3 m/s - czyli w normie, a na długości 10 m od skrzynki rozdzielczej spadek ciśnienia nie powinien być znaczny (sonoduct PE AD-L).
  • 6 years później...
Temat bardzo stary, ale mam to samo pytanie. Ze względów technicznych w starym domu byłem zmuszony 3 anemostaty nawiewne umiejscowić nad drzwiami maksymalnie pod sufitem.
Aktualnie mam zamontowane anemostaty, ale chciałem zapytać co lepiej by się sprawdziło zamiast tych anemostatow, żeby wtłoczyć powietrze w głąb pomieszczeń?
Może zwykłe kratki nawiewne, czy lepiej jakaś dysza?
Mam podobny dylemat.
Zastosować umieszczony pomiędzy szafą a sufitem anemostat dmuchający poziomo czy prowadzić brzydkie peflexy pod sufitem do anemostatu umieszczonego centralnie? Nie planuję i nie potrzebuję podwieszanego sufitu. Jak to zrobić estetycznie?
