byry007 20.08.2011 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 Witam mam pytanie odnosnie cegły czy ona ma jakis okres przydatnosci do murowania czy po ilus latach stania pod chmurka lato zima moze skruszec i po pekac i treaci własciwosci cieplne ??Druga sprawa ile trzeba by dac steropiau wiecej na ociepleniu jak by sie dom stawiało z cegły porother a z betonu komurkowego zeby otrzymac takie same efekty cieplne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160044-sk%C5%82adowanie-ceg%C5%82y-porother-pod-chmurka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro31ie 20.08.2011 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 Okres przydatności cegły odpowiednio przetrzymywanej tzn przykrytej dziesiątki lat.Popeka tylko wtedy jak będzie narażona na opady deszczy i zamarzanie zimąParametry betonu komórkowego ,a porothermu sa prawie identyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160044-sk%C5%82adowanie-ceg%C5%82y-porother-pod-chmurka/#findComment-4833915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 20.08.2011 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 Czyli jak już cegła stoi 4 lata tak jak jest wyprodukowana czyli owinieta folią z reklamą to ta cegła pewnie nadaje się tyle że może tylko na garaż a nie na dom energo oszczędny. A jakie parametry cieplne są na cegłę a na beton? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160044-sk%C5%82adowanie-ceg%C5%82y-porother-pod-chmurka/#findComment-4833986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.08.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 Okres przydatności cegły odpowiednio przetrzymywanej tzn przykrytej dziesiątki lat. Popeka tylko wtedy jak będzie narażona na opady deszczy i zamarzanie zimą Parametry betonu komórkowego ,a porothermu sa prawie identyczne Parametry betonu komórkowego i porothermu nie są wcale jednakowe. Dla przykładu porotherm Leier 25P+W ma lambdę 0,4 a lambda betonu komórkowego w zalezności o ciezaru i rodzaju jest od 0,07 (termalica 300) do 0,2 ytong 500. Porotherm najlepiej zabezpieczyć zakładając zadaszenie z blachy aby nie był narazony na opady deszczu lub sniegu. Wtedy możemy go przechowywać wiele lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160044-sk%C5%82adowanie-ceg%C5%82y-porother-pod-chmurka/#findComment-4834062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 20.08.2011 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 Właśnie ta cegła stoi pod chmurka już 4 lata i czy jest sens wykorzystać ją na dom za jakiś rok i dać jakieś grubsze ocieplenie czy lepiej już beton kupić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160044-sk%C5%82adowanie-ceg%C5%82y-porother-pod-chmurka/#findComment-4834087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przem79 21.08.2011 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 Jak będzie przykryta a od spodu na paletach to nie ma praktycznie limitu czasowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160044-sk%C5%82adowanie-ceg%C5%82y-porother-pod-chmurka/#findComment-4834547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
