Gość Gośćć 11.03.2004 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 Na stronie Ekovimaru znalazłem,że pompa cyrkulacyjna poprawia hydraulikę przepływu,ale zero oszczedności.Radzą postawic ja na zasilaniu.Mój hydraulik twierdzi inaczej.Tzn.ze pompa da oszcędności w paliwie i zeby stawiac ją na powrocie.Kogo słuchac?Tylko nie piszcie ze własnego rozsadku dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gośćć 11.03.2004 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 Kurde w poniedziałek przychodzi hydraulik.Nic nie wiecie na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-263518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Instalator 11.03.2004 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 Instalator ma rację.Pompa daje oszczędności. Na układzie grawitacyjnym często tak jest aby ciepło doszło do najdalszego grzejnika musiało sie trzymać wysoką tempetature wody przy pompce sytuacja jest lepsza mniejsza temperatura i ciepło rozchodzi się szybciej nawet do ostatniego grzejnika. Jak można powiedzieć ze pompa nie daje oszczedności.Ja mam na powrocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-263528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 11.03.2004 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 Czy sposób instalacji pompki w układzie grawitacyjnym, czyli zawór róznicowy na pionie i równolegle do tego pompka z zaworami plus filtr odnosi się także do montażu na powrocie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-263543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gośćć 11.03.2004 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 Dzięki.Wyszedłbym na głópka bo jak to przeczytałem w ekovimarze w dziale najczęsciej zadawane pytania.To zbaraniałem.Hydraulik jednym słowem jest dobry.Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-263552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.03.2004 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 Są zawory różnicowe króre można montować na powrocie lub zasilaniu, również w pionie lub poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-263556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gośćć 11.03.2004 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 Jejciu a po co te zawory? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-263564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 11.03.2004 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 Aby układ mógl działać w przypadku braku prądu do zasilania pompki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-263572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gośćć 11.03.2004 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 Tzn ten zawór różnicowy to taka awaryjna pompka ? Ma jakies zasilanie z UPSa np? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-263579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 12.03.2004 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Pompkę można montować na zasilaniu jak i na powrocie to nie ma znaczenia zależy tylko od tego ile mamy miejsca Jeśli mamy dać zawór różnicowy to lepiej na zasilaniuPompka nie daje żadnych oszczędności opału a odwrotnie powoduje większe zużycie Ponieważ pompkę montujemy w jednym celu by grzejniki które były niedogrzane grzały lepiej a jeśli grzejnik lepiej grzeje to znaczy że potrzebuje więcej ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-263673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 12.03.2004 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Zawór różnicowy jest to korpus w którym znajduje się kula o odpowiedniej masie i w przypadku braku prądu gorąca woda podnosi ją do góry i otwiera przepływW przypadku braku prądu instalacja pracuje grawitacyjnie bez potrzeby otwierania zaworu głównego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-263678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czakur 12.03.2004 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Niezłyompka nie daje żadnych oszczędności opału a odwrotnie powoduje większe zużycie Ponieważ pompkę montujemy w jednym celu by grzejniki które były niedogrzane grzały lepiej a jeśli grzejnik lepiej grzeje to znaczy że potrzebuje więcej ciepła Chyba nie do końca tak o ile misię wydaje to ilość dostarczanego ciepła do grzejnika to iloczyn Przepływ masowy wody razy różnica temperatur zasilania i powrotuprzy grawitacji gdy przepływ wody jest wymuszony tylko jej temperaturą Aby dostarczyć wystarczającą ilość ciepła musisz mieć wysoką temperaturę na wyjściu z kotła i duże stratyprzy pompie masz dużo większy przepływ więc temp różnica zasilania i powrotu może być mniejsza, cieplejsza woda wróci do kotła i nie musisz dostarzczać tyle paliwa by na zasilaniu była wystarczającai stąd ocszczędności na paliwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-263920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gośćć 12.03.2004 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Po co ja zadałem to pytanie.Dzwonie dzisiaj do mego hydraulika i mówie mu o tym co tutaj przeczytałem.Musiałem go tym wnerwić bo powiedział,ze jajko zaczyna byc madrzejsze od kury,a jak powiedziałem o tych zaworach różnicowych to tylko zasmiał sie złośliwie i powiedział,zebym mu nie przeszkadzał bo musi jeszcze policzyc działki jakieś w moim ogrzewaniu.Czy wielkość działki na której stoi moja "willa" ma jakieś znaczenie?Jaja chyba robi ze mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-263972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.03.2004 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Pompkę można montować na zasilaniu jak i na powrocie to nie ma znaczenia zależy tylko od tego ile mamy miejsca Jeśli mamy dać zawór różnicowy to lepiej na zasilaniu Pompka nie daje żadnych oszczędności opału a odwrotnie powoduje większe zużycie Ponieważ pompkę montujemy w jednym celu by grzejniki które były niedogrzane grzały lepiej a jeśli grzejnik lepiej grzeje to znaczy że potrzebuje więcej ciepła kolego nie masz racji. pompka daje oszczędności ponieważ odzyskuje część ciepła ze spalin. za nim ruszy grawitacja ciepła woda "kisi " się w kotle i przez to spaliny są bardziej gorące, a jak masz pompeczke to ustawiasz na 40 st. i zimniejsza woda wprowadzona w ruch odbiera wiecej ciepła spalinom .pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-264099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gośćć 12.03.2004 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Słuchajcie jak jest w koncu z tą pompą.Kazdy mówi co innego.A z tymi zaworami z tą kulą pływającą.Moj hydraulik powiedział,że jak zdecydowałem się na instalację w miedzi to te zawory róznicowe czy jak im tam pomogą w tej grawitacji tyle co umarłemu kadzidło.Rury mówi są tak cienkie ,że o grawitacji nie ma mowy,a jak jakaś by i była to pompa ma małe opory przepływu że i tak pójdzie przez pompę.I jeszcze powiedział,że jak jakis syfek niedajboże wpadnie do takiego zaworu,to zrobi się krótki obieg i woda zamiast iść na grzejniki to bedzie krążyć w kółko i powiedział,ze jak takich klientów jak ja miałby kilku w roku to czeka go wariatkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-264357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dred 12.03.2004 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 super, macie słusznego ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-264387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 12.03.2004 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Gościu pompka poprawia obieg wody kotłowej w systemie .Jezeli przy grawitacji masz 20 stopniowa rózniće zasilania i powrotu to przy pompce 5do 10 stopni .Co z tego wynika Na kotle masz 80 ale na grzejnikach 60 a po zamontowaniu pomki możęsz obnizyc temperature kotła ponieważ na kotle 60 to i na grzejnikach 60 . Udowodnione jest natomiast bezpornie czym mniejsza temperatura na kotle tym bardziej system jest oszczędny. Co do zaworu różnicowego to instalacja może być nawet ze słomy owsianej ,ale jak jest kocioł na paliwa stałe i jest pompka to kategorycznie musi byś zawór różnicowy ,co sie stanie jak ty pójdziesz do pracy kociołęk sobie nałożysz na full i braknie prądu albo pomka w tym czasie zechce się zepsuć to po powrocie do domu masz piekną dziurę w kotle a może i w ścianie ,morał zawór po stanięciu pomki przejmuje obieg grawitacyjny i wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-264456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 12.03.2004 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 A gdzie zamontujesz czy na zasilaniu czy powrocie nie ma znaczenia tylko rodzaj zaworu różnicowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-264459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gośćć 12.03.2004 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Ale ten hydraulik mówi ze grawitacji i tak nie bedzie bo rurki cienkie,a zabezpieczeniem przed awarią tzn rozerwaniem pieca jest naczynie wzbiorcze otwarte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-264473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 12.03.2004 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 zmień instalatora .Owszem naczynie jest również po to żeby zabezpieczyć kocioł przed rozerwaniem ,ale pompka zatrzymie obieg i woda sie zagotuje bardzo szybko a jak będzie zawór różnicowy to automatycznie przejdzie na grawitację i nie będzie gotować wody,.Co do cienkich rurek cyrkulacja c.w.u.jest wykonana z 15 rurki i jest cyrkulacja .więc zależy od fachowca jaki system wykona. przy kotle na paliwa stałe musi istniec alternatywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16005-pompa-cyrkulacyjna-oszczednocipowr%C3%B3t-czy-zasilanie/#findComment-264521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
