qbek17 09.05.2019 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2019 Wczoraj zmierzyłem temp zimna woda ok 18 stop Woda z wanny oscylowała miedzy 26 a 30 stopni Więc pralka tylko ja lekko dogrzeje do temperatury nastawionej np 40 stop Nie musi grzać z 18 do np 40 stopni A woda nie jest az tak brudna Pomijam już kwestie higieniczne, ale jak chcesz rozwiązać magazynowanie tej wody żeby utrzymać tą temperaturę? Chyba, że planujesz robić pranie tylko po lub w czasie kąpieli. Ile litrów wody pobiera pralka na pranie wstępne (obstawiam, że nieco mniej niż pojemność wanny) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7682091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 10.05.2019 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 (edytowane) Woda z wanny/ z pryszniku nie jest aż tak brudna, jak się kąpie/bierze prysznic człowiek codziennie.Chyba, ze ktoś pracuje w warsztacie i rzeczywiście woda jest bardzo brudna Nie chce je magazynować, tylko po kąpieli wpompowac wode do pralki Wczoraj mierzyłem miernikiem zużycia prąduPranie po wpompowaniu wody do pralki z wanny, pranie w temp 30 stopni - pobór 0,190 Kwh ( wsad-ubrania ciezkie) zrobiłem drugie pranie, tym razem woda pralka sobie ciągnela z sieci, tez tem prania 30 stopni (wsad lekki, byl powiedział bardzo lekki) - pobór prądu 0,330 Kwh Zysk ok 73%0,330-0,190=0,140 Kwh tyle zaoszczędziłem prąduCzy dobrze liczę? Woda z wanny była ciepła ok 27-30, więc pralka już nie grzała tej wody (przy pierwszym praniu)A woda z sieci 17 stopni, wiec musiała podgrzać tą wodę (przy drugim praniu) Po prostu wykorzystuje ta wodę-ciepłą drugi razLiczyłem tylko pobór prądu Edytowane 10 Maja 2019 przez Genesis72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7682386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 10.05.2019 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 0,330-0,190=0,140 Kwh tyle zaoszczędziłem prądu Czy dobrze liczę? Uwzględnij jeszcze prąd zużyty na przepompowanie wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7682417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 10.05.2019 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 Z tego widać jak dużo energii(prądu) idzie w grzanie wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7682457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.05.2019 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 Tak!To prawda!Ale...Decyduje rachunek ekonomiczny w miarę dobrze sporządzony. ILE tej wody grzejesz?Mało - nie ma sensu bawienie się w uzdatnianie wody szarej...Dużo? - Należy zbudować system odzysku ciepła i wody szarej. Praktyka pokazuje, że w domu jednorodzinnym, jak to ma być DOBRZE zrobione to skórka niewarta wyprawki.(Zrobisz ŹLE to narobisz sobie i kłopotu i wydatków...) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7682515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.05.2019 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 Myślałeś o systemie solarów cieczowych?Działa! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7682516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 12.05.2019 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Myslę, że nie ważne ile wody grzejeważe jest to, że pralka zużyka na energie elektryczna o 73 % mniej Ale oczywiscie wysze dodac koszt (energie) przypompowania wody z wannyMyslalem nad solarami, panelami wytwarzającyli prad - mniszy kłopot w instalacja - nie wiem jak sprawność ma sie takich paneli paneli solarnych do paneczy na ciecz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7682981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.05.2019 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Wybacz, ale bredzisz...Uświadom to sobie!Obliczanie czegokolwiek w wartościach wyrażanych procentowo to droga do nikąd. Kupiłeś kopertę za 5 groszy.Poleżała w sejfie i dziś taka sama kosztuje 1zł.Na przechowywaniu starannym, dbaniu o nią, "zarobiłeś" 100/5 = 20 krotnie czyli 2000%Ile jest sensu w budowie sejfu do wyłącznego jej przechowania?Więc...WAŻNE JEST ile się tej wody grzeje oraz jak szybko. Na każdy nasłoneczniony 1m2 powierzchni, u nas, Słoneczko dosyła MOC rzędu 1000W.Przeciętny panel PV z 1m2 na prąd przetwarza około 20% tej energii (jak jest DOBRY, bo bywa od 6 przez 15 do tych 20%).Solar cieczowy robiony "tymi ręcami" z kaloryfera płytowego malowanego na czarno i oszklonego przejmuje nie mniej jak 80%.O "kupnych" piszą, że do 96%.Czyli...Oferta Słoneczka to 1000W1m2 solara PV "daje" 200W1m2 solara cieczowego 800 do 960WALE...Porównaj koszt 1m2 PV z 1m2 solara cieczowego.A potem coś sobie postanów. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7683026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 12.05.2019 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 pralka "zaoszczedziła" 0.190 Khw Czy licząc tylko pranie w pralne- było o 190 Watt tańsze", czy si e zgodzisz z tymOk 8 litrów przepompowałem do pralki Wracajac do paneli słonecznychRozumie, ze panele cieczowe sa 0 400 % sprawniejsze (mozesz wiecej energii uzyskac) Ile energii uzyslas w ciagu roku? Jaka powierzchnie masz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7683055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 12.05.2019 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 (edytowane) pralka "zaoszczedziła" 0.190 Khw Czy licząc tylko pranie w pralne- było o 190 Watt ( na godzine)tańsze", czy si e zgodzisz z tym Czyli ilac ok 0.55 zl za prad to 0,190*0,55= ok o 0.11 zl panie bylo tansze na pradzie tylko Ok 8 litrów przepompowałem do pralki Wracajac do paneli słonecznych Rozumie, ze panele cieczowe sa 0 400 % sprawniejsze (mozesz wiecej energii uzyskac) Ile energii uzyslas w ciagu roku? Jaka powierzchnie masz ? Ile energii - ciepła potrafisz uzyskac w taki dzien jak dzies z maneli cieczowych? Czy masz wiedze ile pradu mozesz uzyskac z PV? Edytowane 12 Maja 2019 przez Genesis72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7683056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.05.2019 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Coś liczysz...Możesz napisać - co?Bo z tym, co piszesz zgodzić się nie można. W WATACH (kilowatach) mierzymy moc.W watogodzinach (kilowatogodzinach) mierzymy energię (pracę wykonaną przez ten np. prąd).Moc to PRACA WYKONANA W CIĄGU 1 SEKUNDY. Nie wiem, jak jest u Ciebie, ale u mnie słońca nie ma.Panele PV pracują na 1/10 swoich możliwości.Solary cieczowe też słabo. Tak na 1/6-8 . Wiem ile można energii uzyskać ze Słońca w różnych warunkach. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7683064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 12.05.2019 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 0.190 Kwh (kilowatogogziny)= 190 watt na godzinę, czyli w ciągu godzinyCzyli liczę wszystko w ciagu godziny U mnie pogoda jest listopadowa 9 stopni i deszcz padaCzy panel PV nie pracuje dłuze w ciagu dnia (zimnego) niz panel cieczowy?Jak jest np w listopodzie bądz o porze zimowej? Do panelu cieczowego trzeba miec cala instalacje (cieczy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7683086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.05.2019 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Źle jest.Słonecznych dni mało a dzień krótki.Do każdej instalacji trzeba mieć jakieś 'wiaderko" na energię. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7683094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 12.05.2019 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Dlaczego jest zle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7683104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 12.05.2019 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 0.190 Kwh (kilowatogogziny)= 190 watt na godzinę, czyli w ciągu godziny Czyli liczę wszystko w ciagu godziny A przeliczyłeś sobie to na złotówki? Ile pieniędzy zaoszczędziłeś i ile Twojego czasna to poświęciłeś (może być także w przeliczeniu na godzinę)? Czyli innymi słowami - ile zarobiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7683122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.05.2019 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Dopłacił, oczywiście, ale...Satysfakcja - bezcenne! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7683154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 13.05.2019 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 (edytowane) Wczesniej napisałem, ze liczac prad po 0,55 zł to 0,190x0,55=0,11 zł samego prąduWoda to koszt minimalny, czas 5-10 minut - tego nie licze Ile czasu poswiecamy segregując odpady w ciagu roku? Ile nas kosztuje zakup pieca min 5 kategorii, kiedy to sie zwróci?Myslę, że tu wazniejsza jest ekologia i wyposrodkowanie miedzy ekologia a ekononiaTroche wiecej pracy poswiecimy na lepsza ekologię Pochwał sie jaki panel cieczowy masz - powierzchnia?Jaki masz zbiornik i instalację?Ile energii uzystaleś (ciepla) w okresie listopad - styczen? Edytowane 13 Maja 2019 przez Genesis72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7683220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.05.2019 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Wczesniej napisałem, ze liczac prad po 0,55 zł to 0,190x0,55=0,11 zł samego prądu Woda to koszt minimalny, czas 5-10 minut - tego nie licze No właśnie jak to policzysz to wyjdzie, że godzina Twojej pracy to zysk 60 groszy brutto. Myslę, że tu wazniejsza jest ekologia i wyposrodkowanie miedzy ekologia a ekononia OK. Rozumiem i szanuję takie podejście. Ale trzeba to jasno powiedzieć od początku, że to kwestia ideologiczna a nie ekonomiczna, a nie przekonywać, że to oszczędność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7683253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 13.05.2019 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Wyjasnij, jak to policzyłeś? Czy liczysz pracę jaką np. musisz wykonac segregując smieci (też poświęcasz czas)?Czy liczysz pracę jaka musisz wykonac wnosząc węgiel i wyciągając popiół - praca dużo bardziej kosztowna? Można przejść na gaz i uniknąć tych kosztów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7683265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.05.2019 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Wyjasnij, jak to policzyłeś? Poważnie? Sam podałeś wszystkie dane... 10 min pracy i oszczędność 10 groszy (zaokrągliłem w dół - powiedzmy, że to uwzględnia koszty prądu do pompowania wody) Można przejść na gaz i uniknąć tych kosztów Można wylać wodę z wanny, podgrzać czystą wodę i uniknąć tych kosztów... Na segregowanie śmieci nie poświęcam dodatkowego czasu, wynoszę wszystkie rodzaje jednocześnie, a samo wrzucanie do różnych pojemników nie wymaga dodatkowego czasu. Poza tym jest to obowiązek nałożony prawem. Za to Ty dobrowolnie próbujesz zrobić "oszczędność na prądzie i wodzie" inwestując w to własny czas. Z prostego obliczenia wynika, że nie cenisz go zbyt wysoko - i to Twoje prawo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160053-odzysk-wody-szarej/page/2/#findComment-7683270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
