Odzysk wody szarej
fuzja
  Genesis72 napisał:
Wczoraj zmierzyłem temp
zimna woda ok 18 stop
Woda z wanny oscylowała miedzy 26 a 30 stopni
Więc pralka tylko ja lekko dogrzeje do temperatury nastawionej np 40 stop
Nie musi grzać z 18 do np 40 stopni
A woda nie jest az tak brudna
Pomijam już kwestie higieniczne, ale jak chcesz rozwiązać magazynowanie tej wody żeby utrzymać tą temperaturę? Chyba, że planujesz robić pranie tylko po lub w czasie kąpieli. Ile litrów wody pobiera pralka na pranie wstępne (obstawiam, że nieco mniej niż pojemność wanny)
  • Odpowiedzi 44
Woda z wanny/ z pryszniku nie jest aż tak brudna, jak się kąpie/bierze prysznic człowiek codziennie.
Chyba, ze ktoś pracuje w warsztacie i rzeczywiście woda jest bardzo brudna
Nie chce je magazynować, tylko po kąpieli wpompowac wode do pralki
Wczoraj mierzyłem miernikiem zużycia prądu
Pranie po wpompowaniu wody do pralki z wanny, pranie w temp 30 stopni - pobór 0,190 Kwh ( wsad-ubrania ciezkie)
zrobiłem drugie pranie, tym razem woda pralka sobie ciągnela z sieci, tez tem prania 30 stopni (wsad lekki, byl powiedział bardzo lekki) - pobór prądu 0,330 Kwh
Zysk ok 73%
0,330-0,190=0,140 Kwh tyle zaoszczędziłem prądu
Czy dobrze liczę?
Woda z wanny była ciepła ok 27-30, więc pralka już nie grzała tej wody (przy pierwszym praniu)
A woda z sieci 17 stopni, wiec musiała podgrzać tą wodę (przy drugim praniu)
Po prostu wykorzystuje ta wodę-ciepłą drugi raz
Liczyłem tylko pobór prądu
Edytowane przez Genesis72
Tak!
To prawda!
Ale...
Decyduje rachunek ekonomiczny w miarę dobrze sporządzony.
ILE tej wody grzejesz?
Mało - nie ma sensu bawienie się w uzdatnianie wody szarej...
Dużo? - Należy zbudować system odzysku ciepła i wody szarej.
Praktyka pokazuje, że w domu jednorodzinnym, jak to ma być DOBRZE zrobione to skórka niewarta wyprawki.
(Zrobisz ŹLE to narobisz sobie i kłopotu i wydatków...)
Adam M.
Myslę, że nie ważne ile wody grzeje
waże jest to, że pralka zużyka na energie elektryczna o 73 % mniej
Ale oczywiscie wysze dodac koszt (energie) przypompowania wody z wanny
Myslalem nad solarami, panelami wytwarzającyli prad - mniszy kłopot w instalacja - nie wiem jak sprawność ma sie takich paneli paneli solarnych do paneczy na ciecz?
Wybacz, ale bredzisz...
Uświadom to sobie!
Obliczanie czegokolwiek w wartościach wyrażanych procentowo to droga do nikąd.
Kupiłeś kopertę za 5 groszy.
Poleżała w sejfie i dziś taka sama kosztuje 1zł.
Na przechowywaniu starannym, dbaniu o nią, "zarobiłeś" 100/5 = 20 krotnie czyli 2000%
Ile jest sensu w budowie sejfu do wyłącznego jej przechowania?
Więc...
WAŻNE JEST ile się tej wody grzeje oraz jak szybko.
Na każdy nasłoneczniony 1m2 powierzchni, u nas, Słoneczko dosyła MOC rzędu 1000W.
Przeciętny panel PV z 1m2 na prąd przetwarza około 20% tej energii (jak jest DOBRY, bo bywa od 6 przez 15 do tych 20%).
Solar cieczowy robiony "tymi ręcami" z kaloryfera płytowego malowanego na czarno i oszklonego przejmuje nie mniej jak 80%.
O "kupnych" piszą, że do 96%.
Czyli...
Oferta Słoneczka to 1000W
1m2 solara PV "daje" 200W
1m2 solara cieczowego 800 do 960W
ALE...
Porównaj koszt 1m2 PV z 1m2 solara cieczowego.
A potem coś sobie postanów.
Adam M.
pralka "zaoszczedziła" 0.190 Khw
Czy licząc tylko pranie w pralne- było o 190 Watt tańsze", czy si e zgodzisz z tym
Ok 8 litrów przepompowałem do pralki
Wracajac do paneli słonecznych
Rozumie, ze panele cieczowe sa 0 400 % sprawniejsze (mozesz wiecej energii uzyskac)
Ile energii uzyslas w ciagu roku?
Jaka powierzchnie masz ?
Czy licząc tylko pranie w pralne- było o 190 Watt ( na godzine)tańsze", czy si e zgodzisz z tym
Czyli ilac ok 0.55 zl za prad
to 0,190*0,55= ok o 0.11 zl panie bylo tansze na pradzie tylko
Ile energii - ciepła potrafisz uzyskac w taki dzien jak dzies z maneli cieczowych?
Czy masz wiedze ile pradu mozesz uzyskac z PV?
Coś liczysz...
Możesz napisać - co?
Bo z tym, co piszesz zgodzić się nie można.
W WATACH (kilowatach) mierzymy moc.
W watogodzinach (kilowatogodzinach) mierzymy energię (pracę wykonaną przez ten np. prąd).
Moc to PRACA WYKONANA W CIĄGU 1 SEKUNDY.
Nie wiem, jak jest u Ciebie, ale u mnie słońca nie ma.
Panele PV pracują na 1/10 swoich możliwości.
Solary cieczowe też słabo. Tak na 1/6-8 .
Wiem ile można energii uzyskać ze Słońca w różnych warunkach.
Adam M.
0.190 Kwh (kilowatogogziny)= 190 watt na godzinę, czyli w ciągu godziny
Czyli liczę wszystko w ciagu godziny
U mnie pogoda jest listopadowa 9 stopni i deszcz pada
Czy panel PV nie pracuje dłuze w ciagu dnia (zimnego) niz panel cieczowy?
Jak jest np w listopodzie bądz o porze zimowej?
Do panelu cieczowego trzeba miec cala instalacje (cieczy).
A przeliczyłeś sobie to na złotówki? Ile pieniędzy zaoszczędziłeś i ile Twojego czasna to poświęciłeś (może być także w przeliczeniu na godzinę)? Czyli innymi słowami - ile zarobiłeś :)
Wczesniej napisałem, ze liczac prad po 0,55 zł
to 0,190x0,55=0,11 zł samego prądu
Woda to koszt minimalny, czas 5-10 minut - tego nie licze
Ile czasu poswiecamy segregując odpady w ciagu roku? Ile nas kosztuje zakup pieca min 5 kategorii, kiedy to sie zwróci?
Myslę, że tu wazniejsza jest ekologia i wyposrodkowanie miedzy ekologia a ekononia
Troche wiecej pracy poswiecimy na lepsza ekologię
Pochwał sie jaki panel cieczowy masz - powierzchnia?
Jaki masz zbiornik i instalację?
Ile energii uzystaleś (ciepla) w okresie listopad - styczen?
No właśnie jak to policzysz to wyjdzie, że godzina Twojej pracy to zysk 60 groszy brutto.
  Cytat
OK. Rozumiem i szanuję takie podejście. Ale trzeba to jasno powiedzieć od początku, że to kwestia ideologiczna a nie ekonomiczna, a nie przekonywać, że to oszczędność.
  Genesis72 napisał:
Wyjasnij, jak to policzyłeś?
Poważnie?
Sam podałeś wszystkie dane... 10 min pracy i oszczędność 10 groszy (zaokrągliłem w dół - powiedzmy, że to uwzględnia koszty prądu do pompowania wody)
  Cytat
Można przejść na gaz i uniknąć tych kosztów
Można wylać wodę z wanny, podgrzać czystą wodę i uniknąć tych kosztów...
Na segregowanie śmieci nie poświęcam dodatkowego czasu, wynoszę wszystkie rodzaje jednocześnie, a samo wrzucanie do różnych pojemników nie wymaga dodatkowego czasu. Poza tym jest to obowiązek nałożony prawem.
Za to Ty dobrowolnie próbujesz zrobić "oszczędność na prądzie i wodzie" inwestując w to własny czas. Z prostego obliczenia wynika, że nie cenisz go zbyt wysoko - i to Twoje prawo :)
