bocian_86 20.10.2011 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 A nie jest tak, że przynosi się do sądu nagranie wraz z urządzeniem nagrywającym i sąd ocenia wiarygodność? Aby sąd uznał nagranie, trzeba być uczestnikiem rozmowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 20.10.2011 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Tego typu nagranie owszem jest dowodem w sprawie, ale jest uzskane sprzecznie z prawem. Zatem o tym czy taki dowód będzie dopuszczony czy nie decyduje sąd według własnego widzimisię. Na każde nagranie potrzebna jest zgoda wszystkich stron nagrywanych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 20.10.2011 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 A czy myślisz że Michnik uprzedzał Rywina, że ten go nagrywa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 21.10.2011 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 O masz... a po co te polityczne wycieczki Kwestia nagrywania polega na tym, że aby nagranie było legalne i dopuszczone w sprawie musi być za zgodą stron nagrywanych. Kiedy nie ma zgody na nagranie, oznacza, to, że dowód w sprawie jest zdobyty niezgodnie z prawem a jego uznanie nie jest oczywiste i zalezy wyłącznie od dobrej woli sędziego, bądź jej braku. Chodzi mi o to, że jeśli pan się dowie, że bywa nagrywany, a sędzia nagranie odrzuci .. może być większy kłopot niż jest teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
