wperek 22.08.2011 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Witam, ma spory dylemat - w remontowanym domu musimy wymienic posadzki (tzn skuc stare i zrobic wszystko od nowa - styropian 3cm, folia i wylewka 5-6cm) tylko nie wiemy w jakis sposob bedzie to najlepiej zrobic. Dom to jest typowy 3 pietrowy segment (chcemy napewno zrobic nowe posadzki na 1 i 2 pietrze + ewentualnie poddasze - lacznie jakes 150m2).Na posadze planujemy polozyc lita deske debowa, szer 16cm i grubosc 21mm (mix długosco do 2600mm) wiec posadzka musi miec dobre parametry.Pytanie jak najlepiej ja wykonac? Mixokretem - ryzyko fachowosci ekipy dozującej proporcje składników łopatą, jakosc kruszywa (gdzie takie kupic w Warszawie?)Anhydryt - parkieciarz odradza jako ze ryzyku zwiazane ze słaba wytrzymałoscia na wilgosc takiej posadzkiMoze gowot beton z gruszki - gdzie taki kupic w Wawie? Jaka jest jakosc? Czy na to trzeba lac samopoziomujaca wylewke?Chcielibysmy uslysze opinie inncyh, ktorzy mieli podobne przejscia/doswiadczeniaz gory gorąco dziekujewojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160095-posadzka-pod-deske-lita-mixokret-anhydryt-czy-inna-technologia-goraca-prosba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Axam posadzki 22.08.2011 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Witam,odniosę się tylko do kwestii posadzki anhydrytowej, a właściwie zarzutu co do jej odporności na wilgoć. Jest to jakiś dziwny mit krążący po sieci, a rozpowszechniany głównie przez osoby nie mające zielonego pojęcia o materiale z jakiego wykonana jest posadzka anhydrytowa. W normalnych warunkach użytkowania nie ma możliwości żeby w domu/mieszkaniu znalazła się taka ilość wilgoci która mogłaby zaszkodzić anhydrytowi. Oczywiście jeśli nastąpi zalanie posadzki wodą na kilka dni to jedyny do czego będzie się ona nadawać do skucie, jednak takie same konsekwencje będą się wiązać z zalaniem posadzki cementowej. W celu zbadania wytrzymałości anhydrytu na wilgoć moczyłem próbkę przez 3 tygodnie w wodzie, co tydzień ją uzupełniając, po tym czasie nie dało się zauważyć rozpadania się, rozpływania (o takich sytuacjach czytałem). Mam nadzieję, że mój wpis nie będzie traktowany jako reklama, ale jako wykonawca staram się walczyć ze stereotypami dotyczącymi anhydrytu. W razie pytań zapraszam do kontaktu samopoziomujace.pl MK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160095-posadzka-pod-deske-lita-mixokret-anhydryt-czy-inna-technologia-goraca-prosba/#findComment-4836260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wperek 22.08.2011 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Dziekuje bardzo za pierwsza odpowiedz - pytanie jak z klejeniem deski litej do takiego podloza? Czy to bedzie na tyle dobre rozwiazanie zeby deska dluga na 2,5metra sie trzymala?pozdrawiamw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160095-posadzka-pod-deske-lita-mixokret-anhydryt-czy-inna-technologia-goraca-prosba/#findComment-4836286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 23.08.2011 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Dziekuje bardzo za pierwsza odpowiedz - pytanie jak z klejeniem deski litej do takiego podloza? Czy to bedzie na tyle dobre rozwiazanie zeby deska dluga na 2,5metra sie trzymala? pozdrawiam w Zdaje się że długośc nie jest problemem. Problemem jest szerokość, a w zasadzie stosunek szerokości deski do jej grubości. 16 cm do 2,1 cm grubości przy dębinie moze byc problematyczne przy słabej wylewce. Przy zmianach wilgotności taka deska może mieć tendencję do "łódeczkowania" i moze wyrwać słabą wylewkę. Specem nie jestem dlatego moze poczytaj posty Jarekkur i Ghost34 z sekcji "Wnętrza". Dodam ze moje wylewki z miksokreta są "mocno średnie" jezeli chodzi o wytrzymałość. Pod gres / terakotę ok, natomiast pod parkiet ledwo co (u mnie dałem parkiet 7 cm szer / 22 mm gr). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160095-posadzka-pod-deske-lita-mixokret-anhydryt-czy-inna-technologia-goraca-prosba/#findComment-4837025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
