Tak się zastanawiam na obudową kominka z czego ja wykonać i dlaczego?Chodzi mi głownie o to czy wełna czy te płyty krzemianowo wapienne różnica w cenie na materiale jest około 1000zl.Jak by mógł jakiś ekspert mi napisać jakie sa wady i zalety.Jeden z wykonawców stwierdził ze przy obudowie z waty jak zaświeci słonce widać drobinki waty fruwające po pokoju czy to prawda?
https://forum.murator.pl/topic/160098-jaka-obudowa-jest-lepsza/
Wszystko zależy od jakości wykonania obudowy. Wełna nie pyli jeżeli jest prawidłowo instalowana. Między bajki włóż informacje o nie pyleniu płyt wap- krzem. :) Innymi wadami owych płyt jest ich porowata struktura mocno absorbująca kurz oraz izolacyjność dwukrotnie gorsza od wełny. Plusem jest wyższa odporność na temperatury- w obudowie z użyciem wełny temp. powietrza nie powinna przekraczać 200C, ale przekroczenie tej temp. jest oznaką wadliwego wykonania obudowy.
A wybór i tak należy do Ciebie.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/160098-jaka-obudowa-jest-lepsza/#findComment-4836857
Płyty wełny wykonane są z włókiem klejonych .. żywicą formaldehydową ?? Czy to jest ZDROWA substancja ? Czy ta substancja gdy paruje , w obudowie kominkowej są spore temperatury , jest wdychana przez domowników ? Czemu wszędzie odchodzi się od stosowania wełny w kominkach ?
https://forum.murator.pl/topic/160098-jaka-obudowa-jest-lepsza/#findComment-4836872
Mam kolejne pytanie do kominkowych speców.W miejscu którym jest kominek chciał bym zrobić wkład kominkowy z powietrzem z zewnątrz.Wydaje mi się ze mam trochę niski komin.w mieszkaniu jest on wysokości około 130cm po czym wychodzi 300cm nad dach.Komin jest wymurowany jako typowo kominkowy średnica otworu tak na oko 30 na 30cm.Paląc w otwartym komiku bywało ze dym się cofną czy było to spowodowane wysokością komina??.Jak najlepiej można by to rozwiązać domurować komi jak tak to ile?.Czy może wystarczyło by wsadzić jakaś rurę kominkowa i w ten sposób przedłużyć o jakiś 1m?Bardzo proszę o jakieś porady
https://forum.murator.pl/topic/160098-jaka-obudowa-jest-lepsza/#findComment-4837470
Twoje pytania jak żyw przypominają mi zasłyszane jakiś czas temu podobne w formie ..." Dlaczego rosjanie chcieli pozbyć się naszego ukochanego Prezydenta rozpylając hel ..." :D
A pytanie o odchodzenie wszędzie od wełny przypomina zaklinanie rzeczywistości. Tam gzie wełna nie była nigdy zbyt popularna takową pozostała a tam ( między innymi w Polszcze ) gdzie zyskała popularność dalej jest popularna :D , o czym piszą , mimo wyraźnej niechęci ci uczciwsi .
https://forum.murator.pl/topic/160098-jaka-obudowa-jest-lepsza/#findComment-4838194
Jeżeli "cofki " występowały na początku palenia w tradycyjnym kominku to jest to zjawisko dość częste- problem z wypchnięciem " korka " z zimnego powietrza z komina . Teraz , wraz z pojawieniem się wkładu unikasz tego problemu, więc nie spiesz się z przedłużaniem komina. Jeżeli cofało Ci dym po rozgrzaniu starego kominka to przedłuż ceramiką lub dwuściennym stalowym ( izolowanym )
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/160098-jaka-obudowa-jest-lepsza/#findComment-4838195
Jeżeli "cofki " występowały na początku palenia w tradycyjnym kominku to jest to zjawisko dość częste- problem z wypchnięciem " korka " z zimnego powietrza z komina . Teraz , wraz z pojawieniem się wkładu unikasz tego problemu, .
Zimny komin ma także ogromny wpływ na rozpalanie w kominku z wkładem . Często klienci maja problem z rozpalaniem i... obwiniają o to wkład kominkowy lub wykonawcę . Komin wysoki 4,3 metra od przyłącza spalin powinien być wystarczający dla pracy wkładu . Jedno pytanie gdzie zaczyna się TEN komin? Budowany jest od podłogi ? Czy od tego 130 cm od sufitu ?
https://forum.murator.pl/topic/160098-jaka-obudowa-jest-lepsza/#findComment-4838210
Komin zaczyna się piętro nizej.Rozdzielam mieszkanie na 2 gorą(1 piętro) będzie moja.Dolna cześć zaleje betonem zęby dokładnie to zaślepić zęby kogoś nie zaczadził:).Problem cofki występował głownie przy rozpalaniu czyli zimnym kominie.Ale myślę ze to nie będzie problemem jak będzie dymić zawsze mogę jakiego strażaka wstawić, wyciąg mechaniczny lub przedłużyć komin
https://forum.murator.pl/topic/160098-jaka-obudowa-jest-lepsza/#findComment-4839177
