Ostatnio znalazłem ciekawe porównanie kosztów ogrzewania dla różnych paliw
http://solaris18.blogspot.com/2011/07/ogrzewasz-propan-buranem-czy-olejem.html
jak wynika z powyższego porównania ogrzewanie olejem opałowym czy propanem zupełnie się nie opłaca
https://forum.murator.pl/topic/160105-koszty-ogrzewania-dla-r%C3%B3%C5%BCnych-paliw/
  • 3 months później...
To zestawienie krąży po internecie. Niestety są w nim nieprawdziwe dane.
Propan jest 3,15zł/l - faktycznie w sezonie prawie o połowę mniej
Olej opałowy 3,38/l - faktycznie 4 zł/l
Ekogroszek sprawność pieca 90% - nie ma takich piecy
itd
wystarczy podstawić te dane i juz wyniki sa zupełnie inne
https://forum.murator.pl/topic/160105-koszty-ogrzewania-dla-r%C3%B3%C5%BCnych-paliw/#findComment-5032573
Wadą takich zestawień jest to, że zawsze trzeba przyjąć jakieś założenia do obliczeń -- a ceny zmieniają się jak w kalejdoskopie, są zresztą niejednakowe w całym kraju.
https://forum.murator.pl/topic/160105-koszty-ogrzewania-dla-r%C3%B3%C5%BCnych-paliw/#findComment-5032994
Z tym mogę się tylko zgodzić. Ponieważ mam zarówno kocioł gazowy jak i węglowy to oszacowałem, że przy mocy grzewczej 4kW (tyle potrzebuję przy obecnej temperaturze) kocioł węglowy ma tylko 45% sprawności. A wynika to chyba z praktycznie stałej straty kominowej. Bufor grzewczy i grzanie kotłem na 100% mocy może uzdrowić sytuację.
https://forum.murator.pl/topic/160105-koszty-ogrzewania-dla-r%C3%B3%C5%BCnych-paliw/#findComment-5033450
Ale piece mają dalej podobną sprawność:) Zwykła manipulacja sprawnością kotłów i różnicą ceny
https://forum.murator.pl/topic/160105-koszty-ogrzewania-dla-r%C3%B3%C5%BCnych-paliw/#findComment-5036960
william.bonawentura a liczyłeś koszty kotła węglowego przy tylko 45% sprawności???
Życie liczy je dla mnie :). Przy stałej temperaturze listopada zużywałem tygodniowo albo 18kG węgla na dobę albo 6m3 gazu. Pierwsze to 0,65*18-=11,7zł, drugie to 13zł.
https://forum.murator.pl/topic/160105-koszty-ogrzewania-dla-r%C3%B3%C5%BCnych-paliw/#findComment-5037111
Ostatnie dobowe zużycia na moim ekogroszku to 17.75 kg na dobę - płaciłem za eko z transportem 706 zł za tonę to wychodzi mi koszt dobowego zużycia 12,53 zł no plus moja praca przy kotle i coś na na energię elektryczną dla kotła. W tym wypadku gdybym miał gaz i kosztowałoby mnie grzanie 13 zł na dobę to gaz by się mi bardziej opłacił i to bez dodatkowej pracy i obsługi kotła. :)
https://forum.murator.pl/topic/160105-koszty-ogrzewania-dla-r%C3%B3%C5%BCnych-paliw/#findComment-5037148
Do celów informacyjnych oszacowanie przybliżonych kosztów ogrzewania można dokonać z wykarzystaniem narzędzia znajdującego się tu:
http://techneco.pl/koszt-ogrzewania-domu
Ceny nośników energii można wprowadzić samemu, jest więc to sposób bardziej elastyczny niż formularz o którym pisał tolotolo
https://forum.murator.pl/topic/160105-koszty-ogrzewania-dla-r%C3%B3%C5%BCnych-paliw/#findComment-5251208
Arturo72
Koszty ogrzewania a przy tym nasze przyszłe rachunki zależą głównie od zapotrzebowania domu na ciepło. Przykładowo dom o zapotrzebowaniu 40kWh/m2/rok ogrzewany prądem w II taryfie będzie tańszy,jeśli chodzi o koszty na ogrzewanie niż ten sam dom budowany "normowo" z 90kWh/m2/rok a grzany węglem czy innym "tańszym" medium
Pełna zgoda, pytanie tylko jak kształtować się będą ceny obydwu tych nośników w przyszłości (polityka):) W wielkim uproszczeniu sprawę postawić można tak: Zmniejszanie zapotrzebowania domu na ciepło to bezwzględny mus, który zawsze się opłaci. Natomiast wybór nośnika energii to już polityka, bo:
Ceny prądu wzrosną w wyniku uwolnienia cen i pakietu klimatycznego.
Ceny węgla wzrosną w wyniku pakietu klimatycznego.
Ceny gazu wzrosną wraz z ropą naftową (są powiązane), w najbliższym czasie zdaje się o 8% dla odb. indywidualnych
Niewiemy tylko w dłuższym okresie o ile, kropka.
Centrumgaz
Ciekawostką jest to, że zapotrzebowanie zmienia się w zależności od przyjętego nośnika. Wystarczy podstawić pod te same parametry domu różne media.
Zapotrzebowanie energii końcowej (wyrażonej "na wejściu do źródła ciepła", czyli z uwzględnieniem sprawności) zmienia się wraz z typem źródła ciepła nie zaś rodzajem nośnika energii. Inną kwestią jest to, że różne źródła ciepła wymagają różnych nośników energii.:)
https://forum.murator.pl/topic/160105-koszty-ogrzewania-dla-r%C3%B3%C5%BCnych-paliw/#findComment-5252222
Sorry. Rzeczywiście.
Nie zauważyłem słowa - "końcowej".
PS. - wg. komunikatu
Ceny najbardziej wzrosną dla odbiorców, którzy ogrzewają mieszkania gazem. Zapłacą oni średnio więcej o 35,42 zł miesięcznie + VAT
Obszar Dolnośląskiego OSD (Wrocław) - 31,87zł
Obszar Górnośląskiego OSD (Opole, Katowice) - 34,87zł
Obszar Karpackiego OSD (Kielce, Lublin, Kraków, Rzeszów) - 35,69zł
Obszar Mazowieckiego OSD (Łódź, Warszawa, Białystok) - 37,88zł
Obszar Pomorskiego OSD (Olsztyn, Bydgoszcz, Gdańsk) - 34,41zł
Obszar Wielkopolskiego OSD (Szczecin, Poznań, Gorzów Wielkopolski) - 33,56zł
+ VAT
https://forum.murator.pl/topic/160105-koszty-ogrzewania-dla-r%C3%B3%C5%BCnych-paliw/#findComment-5252245
  • 3 years później...
Spójrz na rysunek na stronie 24
KOSZTY OGRZEWANIA
Ogrzewanie ekogroszkiem wychodzi najtaniej a najdrożej ogrzewaniem elektrycznym.
1. Odgrzewany kotlet sprzed 3,5 roku.
2. Piszą bzdury.
3. Portal może i zna się na miłości, gotowaniu i seksie, co nie oznacza, że również na kosztach ogrzewania.
4. Gratuluję aktywności. Rejestracja - 4 posty = 10 min.
https://forum.murator.pl/topic/160105-koszty-ogrzewania-dla-r%C3%B3%C5%BCnych-paliw/#findComment-6938920
