Wlkp 23.08.2011 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Cześć, 2 lata temu zamontowałem pompę wodną w stawku. Niestety oryginalny kabel ma tylko c.a. 3 m, a do domu (czyli źródła prądu) mam c.a. 25 m. No i trzeba łączyć kabelek w bezpośredniej bliskości stawka. Dodatkowy problem polega na tym, że pompę na zimę trzeba wyciągać z wody, żeby nie uległa uszkodzeniu gdy ta zamarznie - czyli konieczna jest opcja "rozłączania" kabelka. Do tej pory stosowałem taśmę samowulkanizującą i tworzyłem gigantyczny "kokon", jednak w tym roku, gdy po deszczach woda w stawku znacząco urosła i zalała okolicę i tak wystrzeliła mi różnicówka :-/ Oczywiście tak nie może być - chciałbym to zrobić porządnie. Prośba o poradę - jak hermetycznie połączyć kable pod ziemią, jednocześnie umożliwiając stosunkowo łatwe ich łączenie i rozłączanie (wiosną i jesienią)? Z góry dzięki za wszelkie porady. Pozdrawiam z Pyrlandii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160128-%C5%82%C4%85czenie-przewod%C3%B3w-pod-ziemi%C4%85-z-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85-roz%C5%82%C4%85czania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 23.08.2011 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 (edytowane) a umocuj w okolicy stawu na słupeczku gniazdo hermetyczne tak by mozna było wetknąć wtyczkę na oryginalnym przewodzie. Połączenie będziesz miał nad ziemią więc problem z izolowaniem i zamakaniem połączenia zniknie. Edytowane 23 Sierpnia 2011 przez WOJSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160128-%C5%82%C4%85czenie-przewod%C3%B3w-pod-ziemi%C4%85-z-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85-roz%C5%82%C4%85czania/#findComment-4837639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlkp 24.08.2011 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Dzięki. Jest to jakieś rozwiązanie, niemniej wolałbym aby nic nie zakłócało widoczku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160128-%C5%82%C4%85czenie-przewod%C3%B3w-pod-ziemi%C4%85-z-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85-roz%C5%82%C4%85czania/#findComment-4838546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
padbit 24.08.2011 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 kup w castorami czy jakimś sklepie budowlanym hermetyczne gniazdo na przedłużacz najlepiej z gumową zatoczką jeżeli masz dobra pomprke do oczka z przystosowanym wtykiem do tekich gniazd (wtyk z uziemieniem gumowy z taką jakby uszczelką) to niema prawa że coś wbije korki:) ja mam tak do basenu kabel w ziemi na końcu to gniazdo i nawet jak to zalejesz wodą to nic sie niestanie, a na zime czy jak odłączasz pompke a pada zamykasz to gniazdko taką gumą i niemusisz nawet wyłączać tego obwodu w domu, Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160128-%C5%82%C4%85czenie-przewod%C3%B3w-pod-ziemi%C4%85-z-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85-roz%C5%82%C4%85czania/#findComment-4838829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 24.08.2011 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Dzięki. Jest to jakieś rozwiązanie, niemniej wolałbym aby nic nie zakłócało widoczku To obok posadź krzaczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160128-%C5%82%C4%85czenie-przewod%C3%B3w-pod-ziemi%C4%85-z-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85-roz%C5%82%C4%85czania/#findComment-4839030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 25.08.2011 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Puszka IP67 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160128-%C5%82%C4%85czenie-przewod%C3%B3w-pod-ziemi%C4%85-z-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85-roz%C5%82%C4%85czania/#findComment-4840205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi82 25.08.2011 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 (edytowane) Porządna hermetyczna puszka z porządnymi dławikami. Tylko trzeba uciąć wtyczkę o ile jeszcze jest - utrata gwarancji. http://www.pawbol.pl/polska/katalog_A.htm Puszka A.0035 Możesz też znaleźć w sklepie elektrycznym złącze do przewodów. Taki kawałek rurki z dławikami z obu stron i złączkami w środku, ale to jest do przewodu 5 x 2,5, więc może być za duże i nie uzyskasz hermetyczności. Pawbol też to ma w ofercie ale nie widzę tego w katalogu. A zamiast taśmy samowulkanizującej lepsza by była koszulka termokurczliwa z klejem. Chociaż taśma też powinna dać radę więc mnie dziwi, że różnicówka wywalała. Albo źle zaizolowałeś, albo taśma kijowa, albo to nie na łączeniu jest problem - posprawdzaj przewody. A z drugiej strony ... czy faktycznie słupek ogrodowy z gniazdem aż tak bardzo by szpecił okolice? Jest niski, zielony, można go czymś przysłonić (doniczka, krasnal ogrodowy ) i zawsze jest gniazdo do kosiarki itp. A złącze jakie by nie było - odkopywać co rok? Kopanie też szpeci trawnik. Edytowane 25 Sierpnia 2011 przez dudi82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160128-%C5%82%C4%85czenie-przewod%C3%B3w-pod-ziemi%C4%85-z-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85-roz%C5%82%C4%85czania/#findComment-4840504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
