Princesa 24.08.2011 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Wiedziałam, że tak będzie. czekałam tylko, aż w końcu znajdzie się rzecz, która zostanie zrobiona "bo tak zawsze robimy" a mój mąż łyknie to wszystko bez mrugnięcia okiem. No szesz kur...a I fajnie, komin nie ma zrobionej dylatacji przy przejściu przez strop, w sumie 2 kominy. Jak baba nie dopatrzy i nie doczyta (a niestety na budowie mogę być tylko sporadycznie) to jest zrobione niezgodnie z instrukcją i zdaje się, że w razie czego nie uwzględni nam nikt żadnej reklamacji bo niezgodnie z instrukcją... Poradźcie co teraz? Dylatację od ścian zrobili, fajnie. Kominy ładnie murowane, wszystko inne cacy, ale te przejścia przez strop - Co można teraz zrobić, jak to skuć, czym to zrobić, ile cm? Żeby kominów nie uszkodzić To jest nasz 1 problem na budowie... cóż może innych nie dopatrzyłam, a może faktycznie było cacy... ALE TERAZ POMÓŻCIE, PORADŹCIE... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 24.08.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 ale co zrobili dokladniej? Kontynuowali budowe komina stawiajac na plycie czy szalujac strop zostawili za malo miejsca wokol komina? Zadzwon do Schieldera i niech Ci powiedza czym to grozi, jesli jest to ryzykowne (a zapewne jest) to rozbiorka i stawanie od nowa na koszt wykonawcy (trudno, bledy kosztuja, placisz za cos w koncu). Byl kiedys temat na tym forum, jedna Pani pokazywala fotki scian wokol komina bez dylatacji, pekalo wokolo konkretnie - stalo sie to po pierwszym rozpaleniu w piecu (ekipa spala na budowie i chcieli sobie dogrzac) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4838755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 24.08.2011 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Komin wymurowali ponad strop, zalali i lecieli dalej. Nie stawiali go bezpośrednio na stropie... ale nie ma tej szczeliny na wełnę.Tak to jest jak się nie pilnuje cały czas... Trzeba to rozebrać? Czy wystarczy skuć te 2cm z każdej strony komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4838765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 24.08.2011 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Budowali komin razem z kolejnymi etapami, jak zalewali strop to wymurowali go ponad strop i zalali... w ogóle teraz już nie wiem czy nie powinni po prostu zostawić dziury i z kominem zaczekać na sam koniec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4838768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 24.08.2011 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Jak wysoko są z kominem ponad to feralne miejsce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4839239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 24.08.2011 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 eniu przez 2 stropy mi to wcześniej umknęło, a mąż też nie sprawdził... ehhh Jaki wyrok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4839293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 24.08.2011 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 (...) czy nie powinni po prostu zostawić dziury i z kominem zaczekać na sam koniec? u mnie tak właśnie robili. Jeśli nie przycisnęli płytą betonową części komina pod nią, to raczej nie ma tragedii. Beton związał z kominem, ale słabo w razie "W" powinno się samo oddylatować. ...ale mnie nie słuchaj, ja się nie znam na tych technologiach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4839322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 24.08.2011 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 FlashBack maczug klinkierowych nie planuję... To każę im skuć te 2cm z każdej strony... mam nadzieję, że nie uszkodzi się przy tym sam komin... Łukasz80 w razie "W"? edit: dzwoniłam do przedstawiciela od kominów, doradził skuć, ale nie wydawał się być zaskoczony takim murowaniem, pewnie w co 2 domu tak jest jak się nie patrzy na ręce, jak dzieciom... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4839359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 24.08.2011 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 FlashBack maczug klinkierowych nie planuję... To każę im skuć te 2cm z każdej strony... mam nadzieję, że nie uszkodzi się przy tym sam komin... Łukasz80 w razie "W"? edit: dzwoniłam do przedstawiciela od kominów, doradził skuć, ale nie wydawał się być zaskoczony takim murowaniem, pewnie w co 2 domu tak jest jak się nie patrzy na ręce, jak dzieciom... Nie taki djabeł straszny... Szlifieka, tarcza djamentowa, okulary, maseczka i jazda od dołu, od góry nacinamy potem tylko meselek i kominy całe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4839378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 24.08.2011 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 eniu przez 2 stropy mi to wcześniej umknęło, a mąż też nie sprawdził... ehhh Jaki wyrok? No to se pomurowali.... Jeszcze jedno pytanie . Jakie grube te stropy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4839397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 24.08.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Princesa, nic złego sie nie stało.Osobiście zostawiam otwory i potem muruje kominy, ale do rzeczy.Kominy systemowe schiedla czy innych podobne, są z zasady kominami wolnostojącymi, ale chodzi praktycznie o to aby rury wewnetrznej nie zamurowac na stałe, to ona sie nagrzewa i sie rozszerza pod wpływem temperatury...od srodka patrząc masz.-rurę krzemionkowa- wełna lub sznur wełniany- pustak To własnie ta wełna lub sznur niweluje rozszerzanie termiczne oraz izoluje termicznie od płaszcza komina.To co oni zabetonowali to płaszcz komina i defakto płaszcz może nawet być z cegieł pełnych i w żaden sposób nie wpływa to na pracę komina. Zrobiuli niby niezgodnie z zaleceniami, ale te zalecenia sa niewiele warte, bo komin o wysokości 8 m złożony z jednego pustaka chwieje sie jak ptak na nim usiądzie i wszyscy i tak usztywnbiaja przejścia kominów przez strop czy to pianką czy czym innym..Niech ponad ostatnim stropem zazbroją ten komin wsadzając zbrojenie fi 6 lub najwyżej fi 8 żebrowana i zalewając te otwory cementem, jeżeli ten komin jest z 2 pusyaków to niech powiążą co jakis czas w poziomie pustaki ze soba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4839486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 25.08.2011 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 No to se pomurowali.... Jeszcze jedno pytanie . Jakie grube te stropy? Monolity teoretycznie 14cm antech u nas kominy będą ok. 11 metrów Czyli na poddaszu zazbroić czy na strychu? Strop nad poddaszem już będzie drewniany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4840111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 25.08.2011 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Monolity teoretycznie 14cm antech u nas kominy będą ok. 11 metrów Czyli na poddaszu zazbroić czy na strychu? Strop nad poddaszem już będzie drewniany... Zbroi się kominy elementowane w fabryce i przewożone w gotowych kilkumetrowych odcinkach . Nie jest to zbrojenie podnoszące wytrzymałość komina , bo niby co dają cztery pręty wsunięte w narożniki pustaków ? 14 cm to w teorii niewiele . Kucie nie wchodzi w rachubę. Metoda Pawlo 111. Podczas kucia dłuto będzie się ześlizgiwać z twardego betonu w miękki pustak keramzytowy.Duża tarcza diamentowa fi 230 ,pozwoli na docięcie stropu z dwóch stron , z dołu i z góry. Robota za karę i w zasadzie tylko po to by zachować warunki gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4840241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 25.08.2011 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 No też właśnie o tarczy diamentowej myślalam, a że za karę, trudno - ich wina, oni zrobią, juz ich uświadomiłam... Dziękuję wszystkim za pomoc. A powiedzcie mi jeszcze, czy te 11 metrowe wieżowce jakoś gdzieś usztywnić, przyczepić? Trochę mnie przerażają takie wolnostojące giganty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4840250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 25.08.2011 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Po wycięciu dylatacji , wełna którą tam wciśniecie ,usztywni je na tyle, że możesz spać spokojnie. W części poddasza komin łapie się z czterech stron stelażem z kątowników , przykręconych do "krokwiów" . Dwa kątowniki dłuższe ,od krokwi do krokwi i dwa między kątownikami. Między stal a pustak ,np niepalna cienka włóknina dla uelastycznienia styku . Siatka z klejem (na całym kominie , w miarę możności), dopełni reszty. Popytaj w Schiedlu jak to wygląda. Można zrobić "tymi ręcami"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4840682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 25.08.2011 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Ok dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4840687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 25.08.2011 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Jest taki wątek : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?39679-Usztywnienie-Schiedla.Tu pdf z rysunkiem: http://www.schiedel.pl/uploads/media/IM_Schiedel_AVANT_ECONOMIC.pdfTu rysunek na stronie 22: http://www.melle.pl/files/objects/1557/104/Schiedel_Informator%20Og%C3%B3lnobudowlany.pdf Ja w swoim kominie zastosowałem przy przejściu przez dach szpilki gwintowane skręcone do dł. 2m szeroką nakrętką i co pustak nakrętka z dużą podkładką.Komin wystaje na połaci ok. 1,5 m. Nie robiłem takiego usztywnienia jak na ww rysunkach, ale mogę to zrobić od spodu... i pewnie zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4840868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 25.08.2011 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Jeżeli już zechcesz zrobić te dylatację, to ciecie musi byc gdzieś pod 7 8 cm od komina, szlifirki nie ustawisz blisko komina bo osłona narzuci z 4 5 cm , a jedno nacięcie nic nie da, trzeba zrobic kolejne obok, jak juz bedzie dwa nacięcia to beton z pomiedzy cięć wyjmuje sie i kolejny problem bo katówka nie wejdzie w tak małą szczeline czyli znowu poszerzaqmy otwór na szerokość katówki czyli około 15 cm, a że przeciecie stropu zajmie 3 ciecia to automatycznie odsuniesz sie od komina na 20 cm. Można troche nawiercić beton to zawsze troche mniej i po dwóch cięciach poprostu wykuc reszte, ryzyko niewielie uszkodzenia komina i te 8 cm uzyskasz. Ja na Twoim miejscu bym odpuścił takie wykonanie jak masz bo niczym ono nie skutkuje, a dokładac robotę i efekt nieznany to marna koncepcja. Opierdziel wykonawcę i tyle. Jeżeli jednak nadal chcesz dylatacje to musisz sie teraz zastanowić jak wykończysz sufit przy kominie? I jak zrobisz posadzki? Bo po co dawać dylatacje 3 cm wełny..(ona nic nie usztywni), skoro jeżeli bedziesz tynkowała to dojedziesz z tynkiem do komina, a jak posadzke to zrobisz dylatacje 1cm styropianu..jak to sie ma do oczekiwanej dylatacji 3 cm? Te zamocowania do więźby schiedl ma w swojej ofercie, jezeli zechcesz to zakładac to dopiero "skręć" to jak bedzie już dach i wieźba sie "ułoży", bo istnbieje spora szansa że więźba pociagnie komin tam gdzie nie chcesz. Wkładanie prętów w naroża daje i to sporo i to nie wymysł tylko praktyka, wiem jak drga komin bez zbrojenia (jakie ma odchyły), a jak sie zachowuje ze zbrojeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4841000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yavol 26.08.2011 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 no właśnie jak już pisał ktoś wyżej, sam nie robiłem i nie rozumiem potrzeby tworzenia tejże szczeliny przy przejściu przez strop. W kominie systemowym pracuje wkład, chroniony wełną a oblanie tego stropem dostatecznie usztywnia konstrukcję komina, a co do prętów to też mam taki zamiar tylko jk to wykonać?! wybudować komin i na końcu wrzucić pręty i zalać rzadką zaprawą?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4842166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 26.08.2011 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 No to już teraz nie wiem, robić te szczeliny czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160161-komin-schiedel-i-brak-dylatacji-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop-co-teraz/#findComment-4842167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
