mosquiter 24.08.2011 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Witam. Przepraszam, jeśli wybrałem niewłaściwą kategorię, ale nie znalazłem takiej, która bardziej by pasowała do opisywanego problemu. Problem jest taki, że grałem z siostrą w baseball bakłażanem i pomidorami koktajlowymi. Zaliczyłem tak niefortunny "Home Run", że pomidor rozprysł się na ścianie pomalowanej emulsją. Mama chodzi wściekła, więc chciałbym temu jakoś zaradzić. Znalazłem farbę gruntującą ftalowa farba Renostyl Plus marki Dekoral. Wyczytałem, że powinienem pokryć nią zanieczyszone fragmenty ściany, a następnie pomalować kolorem. Są może jakieś prostsze/lepsze sposoby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160167-zachlapana-%C5%9Bciana-sokiem-z-pomidora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 24.08.2011 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Są.Nie rzucać pomidorami Musisz zagruntować i pomalować całą ścianę bo będzie się różniła jeśli zrobisz to tylko na kawałku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160167-zachlapana-%C5%9Bciana-sokiem-z-pomidora/#findComment-4839379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luving 26.08.2011 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 można nie wydawać pieniędzy na dodatkowe materiały budowlane, a jedynie fantazyjnie domalować płatki i bedzie fajny kwiatek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160167-zachlapana-%C5%9Bciana-sokiem-z-pomidora/#findComment-4842701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 16.10.2011 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Technologia opisana - prawidłowa.Można zmyć , wziąć emulsję i pomalować.- be zgruntowania. jak będzie szczęśliwie, może starczyć. Jak wyplami po malowaniu - zastosować w/w grunt odcinający, na plamę + 10 cm więcejKwalifikuje się do tego też farba olejna (jak będzie za błyszcząca, źle bierze emulsja), ale małe plamy z reguły da się przewalczyć. trzeba w tym miejscu liczyć sie z gorszą przyczepnością farby (zależy od zastosowanego gatunku i zawartości spoiwa => w uproszczeniu pochodną jest cena) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160167-zachlapana-%C5%9Bciana-sokiem-z-pomidora/#findComment-4917110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anuleek 24.11.2011 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 A nie wystarczy poprostu umyć przecież to farba emulsyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160167-zachlapana-%C5%9Bciana-sokiem-z-pomidora/#findComment-4990246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 27.11.2011 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 A nie wystarczy poprostu umyć przecież to farba emulsyjna Zazwyczaj wystarczy, ale wtedy nie ma okazji zareklamować farby gruntującej X firmy Y Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160167-zachlapana-%C5%9Bciana-sokiem-z-pomidora/#findComment-4994851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
