mam pytanko jak wyglada kwestia CO w rurach pex?Hydraulik chce rozloczyc mi podlogowke na parterze a u góry chce mi poprowadzic ogrzewanie w rurach pex do grzejnikow.Czy tak można?Zawsze myslem ze do grzejnikow powinna iść miedz.Czyzbym sie mylił?
https://forum.murator.pl/topic/160168-pex-a-grzejniki/
powiedzcie czy takie rozwiazanie moze byc-piec na drewno (smieciuch) z nadmuchem, pełne sterowanie heintza +kotłownia w miedzi + reszta w pexie ( podlogowka na parterze + grzejniki na pietrze).Caly czas mam obiekcje czy pex moze byc bez problemu z grzjnikami, jeden hydraulik powiedzial mi ze nie da na to gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/160168-pex-a-grzejniki/#findComment-4841178
ja jako hydraulik też nie dam gwarancji na piec na paliwo stałe że nie zagotuje wody, taką gwarancję może dać tylko producent pieca, jeżeli niema takiej gwarancji od producenta to wykonanie instalacji rurkami których temperatura robocza oscyluje w okolicy 90stopni jest ryzykowne i żaden poważny hydraulik nie da na to gwarancji, opcja kolegi Wojskiego jest troszkę lepsza technicznie ale i tak ja na to gwarancji bym nie dał, jeżeli istnieje możliwość zagotowania wody to instalacja tylko z miedzi lub stali, albo wstawienie w odpowiednim miejscu zaworu termostatycznego który ochroni plastikowe rury przed przegrzaniem, np miedzią do rozdzielacza podłogówki z zaworem termostatycznym i pompom a pętle pexem to jest ok Edytowane przez kajmanxxl
https://forum.murator.pl/topic/160168-pex-a-grzejniki/#findComment-4841327
kajmanxii czyli rozwiazanie w pexie jest dosyc ryzykowne?Kurcze troszke mnie zmartwiles bo hydraulik mowil ze nie ma problemu, ze wszystko bedzie ok. po zastosowaniu pieca z nadmuchem, w ktorym temperature reguluje sterownikiem. Mowil ze wszystko w pexie za wyjatkiem kotłowni i nie ma co przeplacac... Piszesz by dać zawór termostatyczny a w ktorym miejscu on milaby sie znależc- w obwodzie od pieca do grzejnikow?Aha i co to jest to to miedzio-plastik?Moze od pieca do rozdzielaczy najlepiej dać po prostu w miedzi a od rozdzielacza, ktory jak sie domyslam (jestem laikiem) jest od kontrolowania temperatury dac pex?Czyli powinny byc dwa rozdzielacze (jeden na podlogowke, drugi na grzejniki)?.
https://forum.murator.pl/topic/160168-pex-a-grzejniki/#findComment-4843560
U mnie hydraulik wchodzi we wrześniu robić CO. Wszystko od rozdzielaczy podłogówki, będzie alu-pexem (podłogówki +grzejniki). Co prawda będę miał piec gazowy, na nim temp jest zawsze stała, ale mam drugi komin dymowy wybudowany na przyszłość i z tego co się orientowałem czytając różne magazyny i fora, to piec "śmieciuch" można używać tylko ciepło powinien oddawać poprzez wymiennik płytowy. U mnie w zakładzie widziałem, że jest zawór czwórdrożny, który siłownikiem dopuszcza zimnej wody w układ, żeby ochłodzić czynnik w rurach.....
https://forum.murator.pl/topic/160168-pex-a-grzejniki/#findComment-4843568
pewno że można pexem i nawet trzeba bo taniej chyba że masz piec który może zagotować wodę to wtedy wszystko trzeba miedzią aż do rozdzielaczy podłogówki
No wlasnie tu piszesz ze trzeba bo taniej...piec mam niby dobrej firmy z pełnym oprzyrzadowaniem, automatyka firmy Heitz. Ale Zapytam sie czy ten piec daje gwarancje ze nie zagotuje tej wody..
https://forum.murator.pl/topic/160168-pex-a-grzejniki/#findComment-4843602
Miedzio - plastik czyli to co w kotłowni jest w miedzi natomiast od momentu jak "pion" wchodzi w podłogę jest plastik. ogwód grzewczy mam w układzie zamkniętym natomiast piec (mam na pellet) pracuje w układzie otwartym. Oba układy połączone wymiennikiem.
Rozdzielacz jak sama nazwa wskazuje służy do rozdzielania :D gorącej wody na poszczególne odbiorniki.
https://forum.murator.pl/topic/160168-pex-a-grzejniki/#findComment-4844092
Spoko temat szukałem właśnie takiego rozwiązania bo sam będę remontował pokój i chciałem rury od C.O. schować w ścianę i od razu je wymienić i zastanawiałem się nad pexem ale racja jak ma się woda w kotle ( a nie piecu) zagotować to może być problem. Mam sterownikj i pompkę ale zagotować wodę to nie problem wystarczy, że prądu nie będzie zapomni się zostawi otwry piec i gotowe bulgotanie po rurach.
https://forum.murator.pl/topic/160168-pex-a-grzejniki/#findComment-4844105
juz sam teraz nie wiem.U mnie kotłownia tez ma byc w miedzi a pozniej pexem do podlogówki i drugi obwód pexem do grzejników. Czyli jak to jest nie ma szans pexem.Z tym pradem to rownie dobrze gdybym dal w miedzi a zostawil podlogowke w pexie to tez bedzie lipa no chyba ze rozdzielacz zablokuje to...moze wtedy dac dwa rozdzielacze?jeden na podlogowke a drugi na grzejniki ale czy jest po prostu sens?bo jesli nie ma pradu to jak jest z rozdzelaczem?czy on dziala bez pradu?Po wypowiedziach ostatnich osob mam wrazenie ze nie moge pexem poprowadzic ogrzewania z pieca na paliwo stale z nadmuchem i pelnym oprzyrzadowaniem (czytalem nawet o piecach niskotemeraturowych)?Kurcze to jak robia inni, czyzby wszyscy dawali miedz?
https://forum.murator.pl/topic/160168-pex-a-grzejniki/#findComment-4844140
Przesada. Dobry pex może pracować do temperatury 95 st ale odporność ma troche wiekszą. Wiec napewno wytrzyma zagotowanie wody no chyba że masz zamiar ogrzewać wysokotemperaturowo (para) ale to wtedy już inna bajka. Jak hyadraulik zrobi to dobrze to trudno bedzie zniszczyć taki układ wykonany na pexach tylko trzeba odpowiednio wykonać kotłownię zgodnie z wiedzą techniczną zaleceniami producenta obowiążujaćymi normami wtedy napewno bedzie to trawała bezpieczna instalacja na długie lata.
https://forum.murator.pl/topic/160168-pex-a-grzejniki/#findComment-4844145
jeżeli chcesz się zabezpieczyć przed brakiem prądu a żeby system działał to przynajmniej część instalacji musi być zrobiona w grawitacji czyli po staremu tylko cienkimi rurkami, większość zaworów termostatycznych jest elektrycznych więc to się wyklucza, określ pierwsze priorytety jakie ma spełniać Twoja instalacji to coś podpowiem bo narazie to o czym piszecie się wyklucza, np system rozdzielacz-owy nigdy nie będzie działał bez prądu ani podłogówka
https://forum.murator.pl/topic/160168-pex-a-grzejniki/#findComment-4844180
co za bzdura podczas ostatniego urlopu w polsce mój stary znajomy poprosiło o pomoc miał instalację z pex piec dobrze wyliczony do instalacji a jednak dosyć łatwo gotował w nim wodę po czwartym zagotowaniu pex zaczął pękać, a sprzedawca pex powiedział że zagotowania wody były zbyt długie i rurki nie wytrzymały i nie bierze za to odpowiedzialności
https://forum.murator.pl/topic/160168-pex-a-grzejniki/#findComment-4844200
sprzedawca zawsze bedzie sie chronił przed uwzglednienim gwarancji napisałem tez ze ma to byc dobry pex a nie jakies badziewie
jaki to pex nie wiem bo ja tego nie robiłem, ale w jaki sposób odeprzesz argument sprzedawcy czy producenta, co założysz w kotłowni pomiar z rejestratorem???
pex nie jest przystosowany do wyższej temperatury niż podają i nic na to nie poradzisz,
jak liczę kotłownię korzystam z danych podawanych przez producenta danych części i daję gwarancję tylko na to na co daje mi gwarancję producent, nie kombinuję i nie mam reklamacji, tak to działa
https://forum.murator.pl/topic/160168-pex-a-grzejniki/#findComment-4844223
Szukam najbardziej optymalnego rozwiazania dla parteru w podlogowce + dwa grzejniki w kotłowni i garażu i ogrzewania grzejnikowego za wyjatkiem lazienki na gorze tam podlogówka i drabinka. Chce by piec był na paliwo stałe-drewno cos około 20-25 kW Heitz-(http://www.sklepbat.pl/?event=GoodDetailClick&KatHandlPbId=CE212&TowarPbId=GS9450&KontrahentPbId=&TypCennika= albo http://www.sklepbat.pl/?event=GoodDetailClick&KatHandlPbId=CE212&TowarPbId=CE6176&KontrahentPbId=&TypCennika=)
Oczywiscie cala kotłownia w miedzi a reszta juz nie wiem, myslalem o pexie ale po rozmowach z jednym hydraulikiem wystraszylem sie ze niby tak nie mozna i grzejniki musza isc w miedzi. Do tego bedzie bojler podlaczony do pieca tak około 140l.Tak ma to mniej wiecej wygladac. Jak to zrobic najlepiej( wiadomo chodzi tez o fundusze)????
Edytowane przez zbyszek1982
https://forum.murator.pl/topic/160168-pex-a-grzejniki/#findComment-4844225
z kotłowni miedzią grzejniki na górze i to wykonane zgodnie z zasadami grawitacji, pompka w kotłowni zapięta na obejściu a na głównej rurze zawór, w takim układzie grzejniki na górze będą grzały nawet przy braku prądu, wszystko to wykonane w miedzi wiem że to drogo ale pewnie ( policz ile kosztuje remont gdy pex szlak trafi) duł podłogówka do rozdzielacza miedzią a reszta pex ta mała pętla do łazienki na górze może być wzięta z dołu lub z góry i te grzejniki na dole tak samo jak będzie lepiej i taniej dla całości systemu niema to znaczenia, co do mocy pieca to trzeba ją dokładnie obliczyć i nie przewymiarować bo to grozi gotowaniem wody
https://forum.murator.pl/topic/160168-pex-a-grzejniki/#findComment-4844428
