benedetti 24.08.2011 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Witam. Zwracam się z prośbą o radę.Wymieniono mi okna w mieszkaniu w kamienicy. Oryginalne były skrzynkowe.Po montażu okazało się, że okna zostały odkształcone, a przyczyną tego była rozprężająca się, nadmierna ilość pianki montażowej po stronie wewnętrznej. W najszerszych miejscach jest jej od 4 do 7 cm. Z tego co wyczytałem powinno być 1,5-2 cm!!!Link do zdjęć okien:https://picasaweb.google.com/tomsli86/Okna?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNyL1O6wuNHTUg&feat=directlinkSprzedawca twierdzi, że naprawa zostanie dokonana poprzez usunięcie nadmiaru pianki i poluzowanie kotew, a sama technologia montażu była jak najbardziej prawidłowa.Na moje laickie odczucie wydaje się to być fuszerką. W jaki sposób okna te powinny zostać zamontowane? Jakiego działania powinienem oczekiwać od wykonawcy?Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.08.2011 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 ogólnie kaszanaokna bez poszerzeń które przy skrzynce starego, międzywojennego lub wcześniejszego typu, powinny być w 99% sytuacjinie wiem co ci doradzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4839357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 24.08.2011 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Avantgarda montażu, to to nie jest:-). Zdemontować, oczyścić, wyrównać, dołożyć czego brakuje, zamontować ponownie. To chyba tyle. Sprzedawcę pochwal za technologię i posiadanie jednej z ekip, która... "ło Panie my to u Niemców od 10 lat tak montujemy". (Chyba z zemsty:-) ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4839441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.08.2011 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 ha ha ha pięknie to ująłeś kolega - właśnie po takich cały WCS poprawiałem, zakres prac identyczny, komuś się zapomniało dodać poszerzenia i wyszło...jak wyszło, znaczy podobnie do d... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4839474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.08.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 A ja spytam przekornie obu przedpiśców, którzy jak rozumiem uważają, że pianki jest za dużo: gdyby do montażu użyto konoli JBD to ilość piany nadal uznacie za nadmierną? Nadal będziecie uważać, że potrzebne są poszerzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4839487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.08.2011 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Kolego bwojtku przy dobrze zdjętych wymiarach okna i odpowiednim przysunięciu ocieplenia to masz raptem 20-30 mm na pianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4839648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.08.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Przy wymianie "skrzynek" na PVC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4839653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 24.08.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Ogólnie "luzy" nie są aż takie duże aby od razu stosować poszerzenia. AVANTGARDE trzeba umieć montować. U mnie monterzy dają przed pianowaniem ślizgi wokół skrzydeł aby piana nie wygieła ram i uzupełniają przerwy styropianem aby piany nie było za dużo. I jasne, że lepiej aby były poszerzenia, tylko, że klienci nie chcą za nie płacić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4839727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.08.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Mówiłeś bwojtku o JBD stąd mója uwaga. Dystanse to podstawa by ościeżnicy nie wygieło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4839768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 24.08.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 A ja spytam przekornie obu przedpiśców, którzy jak rozumiem uważają, że pianki jest za dużo: gdyby do montażu użyto konoli JBD to ilość piany nadal uznacie za nadmierną? Nadal będziecie uważać, że potrzebne są poszerzenia? Jako drugi odpowiadający przedpisiec (piękny wyraz, cudo:-), odpowiadam: System mocowania nie ma znaczenia. Właściwości uszczelniające jednoskładnikowej pianki są jakie są. Najlepiej łapie w szczelinie 1,5 - 2,5 cm. 3 cm, to max wg ITB. Pewnie każdy z nas ma na sumieniu jakieś "ponad 3", ale... lepiej nie, tak sądzę ja, przedpisiec (piękny wyraz) nr 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4839780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 24.08.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Po montażu okazało się, że okna zostały odkształcone, a przyczyną tego była rozprężająca się, nadmierna ilość pianki montażowej po stronie wewnętrznej. IMHO błędem nie jest wcale ilość pianki tylko brak rozpórek w ramie w czasie montażu połączony z nałożeniem dużej ilości piany. A to czy taki montaż okien jest akceptowalny to chyba pytanie do właściciela lokalu. On zamawiał prace i jakoś tam pewnie określił standard montażu i wykończenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4839789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benedetti 24.08.2011 23:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Koledzy, dziękuję bardzo za odpowiedzi Jednak po tej wymianie zdań nadal trudno mi dojść do tego co w takim razie powinienem zrobić. Monterzy przychodzą w sobotę to "niby" poprawiać. IMHO błędem nie jest wcale ilość pianki tylko brak rozpórek w ramie w czasie montażu połączony z nałożeniem dużej ilości piany. A to czy taki montaż okien jest akceptowalny to chyba pytanie do właściciela lokalu. On zamawiał prace i jakoś tam pewnie określił standard montażu i wykończenia. Właściciel się na tym zupełnie nie zna Chce po prostu aby okna były zamontowane prawidłowo, tak żeby uniknąć problemów. Inwestycja obejmuje też ocieplenie ścian wewnątrz, wełną mineralną. Czy zatem montażyści powinni użyć owych rozpórek przy poprawce? Dzięki jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4840001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.08.2011 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 powinni, są specjale dystanse wstawiane między skrzydło a ośćieżnice uniemożliwiające wykrzywienie jej w trakcie rozprężania piany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4840094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.08.2011 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 mam prośbę - zrób powiększenie lewego górnego rogu, zdjęcie drugie - dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4840101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 25.08.2011 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Właściwości uszczelniające jednoskładnikowej pianki są jakie są. Najlepiej łapie w szczelinie 1,5 - 2,5 cm. 3 cm, to max wg ITB. Wg producentów pian podane przez ciebie wartości (a czasem większe) są zalecane przy nakładaniu jednej warstwy piany. Ni znalazłem zapisów zabraniających pianowania szerszych szczelin kilkoma warstwami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4840153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.08.2011 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 owszem, nawet i 20 cm można pianą wypełnić w kilku rzutach - potwierdzam - sprawdzone, choć nie przy montażu okien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4840166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benedetti 25.08.2011 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 mam prośbę - zrób powiększenie lewego górnego rogu, zdjęcie drugie - dziękuję Nie wiem czy dobrze rozumiem Jeśli chodzi Ci o zdjęcie zrobione z bliższej odległości, w lepszej jakości, to postaram się je dzisiaj zrobić. Natomiast na stonkę wrzucone są zdjęcia oryginalnej wielkości, można je powiększyć klikają na lupę nad zdjęciem. BTW Aż tak krzywe nie są, to efekt aparatu szerokokątnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4840267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 25.08.2011 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Wg producentów pian podane przez ciebie wartości (a czasem większe) są zalecane przy nakładaniu jednej warstwy piany. Ni znalazłem zapisów zabraniających pianowania szerszych szczelin kilkoma warstwami. bwojtku, czy Twoim zdaniem ten przypadek wygląda na "wielowarstwowe" wypełnianie szczeliny? To raz. A problem nr 2 i 3, to: Zbyt szeroka szczelina, to problem z połączeniami mechanicznymi, zwykła "blacha" będzie wygięta chyba w Z, tak być nie powinno. No i to co zwykle, czyli brak podparcia dołem, bo to co widać trudno nazwać "klockiem podporowym". Ergo, okna wiszą na powyginanych blachach, to też chyba nie tak jak być powinno. Nie mamy co wchodzić w detale i zawile dyskutować o właściwościach pianek PUR. Montaż jest do kitu. Rwać to w diabły i zrobić od początku, a poprawnie. Myślę, że kolejne kuchy pojawią się w fazie obróbki i montażu parapetów. Może chwilę to i wytrzyma w tym stanie, ale co się będzie działo za rok, czy dwa, to góry wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4840276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.08.2011 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 patrz, jai człowiek czasem goopi - zobaczyłem sobie to miejsce i zastanawia mnie co innego. Jeśli dobrze widzę, między oknem a murem masz zaprawę - ona powinna być usunieta, kotwa powinna być mocowana do muru a nie do zaprawy wypełniającej wolną przestrzeń między murem a dawną skrzynkąSzczerze mówiąc - ten co mierzył chyba nie jest winny ale powinien być przygotowany na zastosowanie poszerzeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4840293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 25.08.2011 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 piany nie jest az tak duzo ale profil i stal (o ile jest jakas) nie dała rady przy jej nacisku.tu wychodza różnice w profilach itd.nadlewke powinni skuc no chyba ze bedziesz miał obrabiane na regipsy dostawione do ramy! tylko kotwa powinna byc na tyle długa by siegała w cegłe a nie to trzymajace sie na słowo honoru ustroistwo.przy takim plastycznym profilu jesli ekipa wytniee pianke wstawi :kosci ,pieski ,dystanse (róznie ludzie to nazywaja)zapianuje na nowo,piana zwiaze ,wyciagna kosci i powinno być dobrze!jak nie bedzie czyli okna beda miały beczki beda sie ocierały haczyły nie uchylały itp to nie przyjmuj i reklamuj od razu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160171-wymiana-okien-w-kamienicy-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-4840332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
