witajcie,
czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć taką kwestie:
na dniach będę ocieplał dom, ściany są z porothermu p+w, grubości 30cm. Planuję ocieplić styropianem 15cm. Podczas ostatniej luźnej rozmowy w gronie znajomych, kilkoro stwierdziło, że w chłodne letnie dni będę musiał dogrzewać dom ponieważ będzie chłodno. Czy jest to prawda? Jestem młody, te osoby mają życiowe doświadczenie i mieszkają w domach od kilkunastu lat, jakoś nie widzę przyczyny, dlaczego w chłodny dzień miałbym mieć cieplej gdybym ocieplił dom 8 cm lub 10cm styropianem. Wg mnie to odczucia przez brak w owe dni wentylacji grawitacyjnej i wilgotność powoduje odczuwalny chłód....?
https://forum.murator.pl/topic/160174-ocieplenie-domu-a-temp-wewn%C4%85trz-w-ch%C5%82odne-dni/
witajcie,
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, to raczej normalne zjawisko zresztą jak będzie chłodno przez jeden czy dwa dni przy prawidłowym ociepleniu dom ci się tak nie wychłodzi. Przy cieńszym ociepleniu majątek wydasz na ogrzewanie w zimę. Do ocieplenia użyj styropianu o grubości przewidzianej w projekcie (możesz grubiej ale bez przesady)
https://forum.murator.pl/topic/160174-ocieplenie-domu-a-temp-wewn%C4%85trz-w-ch%C5%82odne-dni/#findComment-4839469
dzięki, w rozmowie nie chodziło o dwa lub trzy dni, lecz o przypadki jak w tym sezonie letnim, długie chłodniejsze okresy.
W projekcie mam obliczenia i dom spełnia parametry przy założeniu 14cm styropianu, także 15 cm jest ok.
Nie ukrywam, że chciałbym mieć właśnie jakieś konkretne argumenty w przypadku "porad" od ludzi wszystko wiedzących... ;)
https://forum.murator.pl/topic/160174-ocieplenie-domu-a-temp-wewn%C4%85trz-w-ch%C5%82odne-dni/#findComment-4839520
