Witam mam pytanko odnośnie załaczonego schematu.
wymiennik Plytowy bedzie umieszczony mniej wiecej na takiej wysokości jak na rysunku,
piec 11kw galmet ze sterownikiem
wg tego co znalałem w sieci w moim przypadku pompę po stronie pieca, muszę zamontować po stronie zasilającej bo wysokość naczynia wzbiorczego nie przekracza 0.7m wysokości podnoszenia pompy
jeśli pompa była by na powrocie mogło by dochodzić do wyżucania wody przez naczynie wzbiorcze.?
czy w tym przypadku pompę po 2-stronie też dać po stronie zasilania czy tak jak na schemacie po stronie powrotnie.?
oraz czy dobrze narysowałem podłaczenie naczynia wzbiorczego?
uwagi mile widziane.
https://forum.murator.pl/topic/160180-instalacja-co-z-wymiennikiem-p%C5%82ytowym/
na obiegu zamkniętym pompę możesz dać wszędzie niema żadnej reguły, reszta jest dobrze i nie zapomnij na obiegu zamkniętym o naczyniu membranowym bo tam woda też będzie się rozszerzać a nie widzę go na schemacie i zawór bezpieczeństwa też powinien być choć niektórzy nie dają
https://forum.murator.pl/topic/160180-instalacja-co-z-wymiennikiem-p%C5%82ytowym/#findComment-4839696
dzieki za odpowiedzi.
naczynie przpeponowe jest w piecu gazowym, tak samo jak i zawór bezpieczenstwa, piec to junkers novatherm zw20. wiec chyba nie muszę już dublować naczynia przeponowego?
czy może dla pewności dać jeszcze sekcję bezpieczeństwa w piwnicy, chociaż mi sie wydaję że to bez sensu, ale mogę się mylić. w piecu gazowym jest chyba 8l.
https://forum.murator.pl/topic/160180-instalacja-co-z-wymiennikiem-p%C5%82ytowym/#findComment-4840165
Też mam junkersa, tylko Smarta. Osobno mam naczynie przeponowe i zaw. bezp.
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/160180-instalacja-co-z-wymiennikiem-p%C5%82ytowym/#findComment-4840232
nie mam czasu grzebać za schematem tego junkersa, zasada jest taka może być to naczynie i zawór z pieca tylko trzeba dokładnie sprawdzić czy jakiś elektrozawór po wyłączeniu pieca nie odetnie tego naczynia od instalacji
https://forum.murator.pl/topic/160180-instalacja-co-z-wymiennikiem-p%C5%82ytowym/#findComment-4841304
jeżeli na zasilaniu z pieca nie będzie żadnego zaworu to możesz wykorzystywać naczynie wzbiorcze z pieca, ale jak masz jakiś elektrozawór na zasilaniu to musisz założyć dodatkowe wzbiorcze i zawór bezpieczenstwa
https://forum.murator.pl/topic/160180-instalacja-co-z-wymiennikiem-p%C5%82ytowym/#findComment-4842369
ok dzieki i tak rozmawiałem ze znajomym gazownikiem i zalecił mi dać dodatkowe naczynie.
naczynko juz zakupione 12l + sekcja bezpieczenstwa i wszystkie graty po mału bedzie zaczynany montaż wszystkiego.
koszty wszystkiego prawie tyle samo co koszt zakupu pieca.
od razu wilicze koszty co niektóre jak najtaniej.
2 pompy omni gena ze srubunkami prawie 300zł piez go drapał wziołem najtańsze ze wzgledu na gw. 2lata może rok wytrzymają narazie tu oszczędze albo i nie.
wymiennik płytowy ze srubunkami 32 płytowy- 417zł
naczynie przeponowe+grupaa bezpieczeństwa prawie -200zł
naczynie wzbiorcze otwarte+filtry+zawory+rużnego rodzaju śrubunki+itp -360zł
rur miedzianych nie licze bo mam trochę nie wymiarowe bo 1 i 1/8cala od systemów klimatyzacji ale da się je połaczyć z 1". wiec tu zaoszczędzę.
rury miedzine polutowane bedą lutem twardym z 5 lub 40 % zawartością srebra w zależności które będą pod ręką.
plus podłaczenie pieca do komina tu sam bedę dorabiał przejściówkę. normalnie koszty pewnie z 200zł
praktycznie ta instalacja wyniesie tyle samo co piec, a za piec zapłaciłem 2400 zł
roboty oczywiście nie liczę i niektórych materiałów.
dziękuję wszystkim za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/160180-instalacja-co-z-wymiennikiem-p%C5%82ytowym/#findComment-4842544
  • 9 months później...
Witam ponownie
W tej chwili piec jest podłaczony nastepująco.
jest tylko jeden problem w piecu słychać tak jakby bulgotanie czy to przez to że pompa jest na zasilaniu?
bałem sie dawać pompę na powrocie ze względu na niską wysokość naczynia przelewowego bo myslałem ze bedzie wywalać wodę.
na schemacie nie umieszczałem wszystkich zaworów kulowych aby było bardziej czytelnie.
narazie mam mały remoncik w piwnicy i bede przestawiał trochę piec aby obok pieca wcisnąć wymienik do cwu i tu mam pytanie czy zastosować do wymienika pompę obiegową czy dać elektrozawór normalnie zamknięty?
a może od razu zmienić pompy z zasilania na powrót?
cały układ na piecu jest dość mały w sam piec wchodzi 40l wody plus to co w wymienniku płytowym i w rurach.
Z góry dziekuję za pomoc.
Edytowane przez wenon
https://forum.murator.pl/topic/160180-instalacja-co-z-wymiennikiem-p%C5%82ytowym/#findComment-5373034
  • 3 weeks później...
