Czym przykleić ozdobne płyty z kamienia o wymiarach 2x15x60 wokół wkładu do obudowy kominka wykonanej z płyt szamotowych. Czy kleić je na gładkie powierzchnie szamotu czy zaciągnąć je tynkiem w celu poprawy przyczepności. Czy w grę może wchodzić czerwony sylikon czy raczej jakiś specjalny klej?
https://forum.murator.pl/topic/160188-czym-przyklei%C4%87/
Grzebień będzie najlepszy. Jak najmniej kleju , ale dobrze wtarty w
obie powierzchnie. Jeśli kamień zaczyna sie od podłogi (opiera się na niej),
sam klej wystarczy. Wiszący, dobrze jak ma jeszcze jakieś metalowe
trzymadełka. Dla większego bezpieczeństwa.
Klej najlepiej trzyma jak go "ni" ma !:D
https://forum.murator.pl/topic/160188-czym-przyklei%C4%87/#findComment-4842346
:) to mnie zaciekawiłeś. Jakie to by miały być trzymadełka? Listwa, kołki? jak to schować?
Możesz użyć tulejek gwintowanych ,np długości 2 cm , jeśli kamień
ma grubość 3 cm. Wierci się kamień od tyłu , wkleja tulejkę i masz
możliwość "przyśróbowć" kamień do obudowy . Wymaga to jednak
dość precyzyjnego harmonogramu prac i zaizolowania nakrętek lub
śrub w obudowie. Inny sposób to nacinanie kamienia "pod górkę",
wsunięcie kawałków blachy w to miejsce a w obudowie wykonujesz otwory,
w których wklejasz drugą stronę tych blaszek . Jeszcze jeden sposób
to wycięcie w dolnej krawędzi kamienia "stopnia" , "podcięcia" czy
jak zwał tak zwał, od strony wewnętrznej. Na obudowie mocujesz
kątownik , na którym opierasz kamień . Dzięki nacięciu w kamieniu,
kątownik jest niewidoczny . Itd , itd , sposoby można mnożyć. :)
https://forum.murator.pl/topic/160188-czym-przyklei%C4%87/#findComment-4844281
  • 2 months później...
